Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: E39 Szum w automacie
PostNapisane: 19 listopada 2012, 22:04
Kod silnika: M52
witam. od pewnego czasu automat w moim aucie zaczoł "cykać" ale tylko chwilowo ... więc w sumie nie przywiązałem do tego uwagi teraz po jakiś 500 km to "cykanie zamieniło się w szum jak by odgłos cichego tarcia .. skrzynia nie szarpie i płynnie zmnienia biegi ..dodam że ten "szum przyspiesza wraz z prędkoscią Auta po przeczytaniu wielu postów na różnych forach nadal nie wiem co to może być...
BMWi 528 97 r
 Tytuł: Re: E39 Szum w automacie
PostNapisane: 19 listopada 2012, 22:06
a skąd wiesz, że to ze skrzyni? może to z układu przeniesienia napędu lub dyfra?
PostNapisane: 19 listopada 2012, 22:09
Kod silnika: M52
wrzuciłem na N w czasie jazdy(wiem ze tak się nie robi) i spróbowałem szum ustaje cichnie ...
PostNapisane: 19 listopada 2012, 22:24
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Może to proste co napisze ale jak jesteś pewien że skrzynia to udaj się jak najszybciej do specjalisty jakiegoś od skrzyń i oby nie było zbyt późno. Miałeś jakieś wycieki oleju(nawet minimalne) itd?
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 19 listopada 2012, 22:50
Kod silnika: M52
no właśnie nie skrzynia od dołu sucha ... zadnego wycieku... :zalamany:
PostNapisane: 20 listopada 2012, 15:53
Kod silnika: M52B25
sprawdź jeszcze czy na postoju z okolicy kołnierza skrzyni (dzwonu) nie słychać cykania lub też lekkiego uderzania
Opcje są dwie jeśli cykanie jest metaliczne to jest możliwe że zagięta jest blacha (zwykle ktoś to wygina przy montażu rozrusznika) i wtedy koło zamachowe albo konwerter o to zahacza
druga opcja (jak u mnie ) jest luz na zespole konwerter - koło zamachowe - spowodowane albo poluzowaniem się koła zamachowego lub jego pęknięciem i to jest diagnoza uznanej w krakowie firmy robiącej skrzynie
U mnie objawia się to takim jakby szuraniem podczas przyspieszania
3 opcją najlepszą dla użytkownika jest poluzowanie się samego konwertera , trzeba wejść pod auto z kluczem chyba 18 i przez otwów między skrzynią a silnikem sprawdzić dokręcenie śrub na konwerterze (jest 3 sztuki)
Ja w poniedziałek oddaje auto na demontaż skrzyni i diagnozę czy to koło pękło czy się rozkręciło czy o co chodzi bo strasznie mnie ten dźwięk irytuje i psuje przyjemność z jazdy BMW
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:56
Kod silnika: M52B25
no i u mnie po serwisie skrzyni ustało stukanie na postoju - winny był konwerter
ale niestety szuranie pozostało i nie bardzo mam pomysł co z tym zrobić. Nie wiem czy to z wydechu (nie mam kata tylko tłumik proexa)
wymienione oleje w skrzyni i silniku i ciągle jest ten dźwięk :mur:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
