Teraz jest 26 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E34] zasysa rope z powietrzem przez co silnik gasnie 525td
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 14:24
mam problem a mianowicie z tego co zauwazylem to zasysa rope z powietrzem przez co silnik gasnie(tak mi sie wydaje ze to przez to) i teraz moje pytanie gdzie jest w tym aucie jakis plywak co zasysa z baku rope bo cos mi sie wydaje ze cos sie tam rozwalilo (mam nadzieje ze to nie pompa paliwa rypła). dodam ze paliwo jest a zauwazylem powietrze pomiedzy filtrem a silnikiem w wezu. jesli ktos mial podobny problem to prosze o rade.
najbardzoej mie nuruje gdzie jest ten pobór czy gdzies od gory czy od dolu. dodam ze jest to kombik
prosze o pomoc z gory dziekuje
 Tytuł: Re: zasysa rope z powietrzem przez co silnik gasnie 525td
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 12:57
może filtr paliwa nie jest dokręcony?
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 13:08
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
lub gdzies jest pekniety werzyk doprowadzajacy rope i zasysa przez prekniecie powietrze
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 15:05
do baku to sie dostaniesz bez problemu. w bagazniku zdejmujesz wykladzine kolo kola zapasowego masz metalowy dekielek odkrecany, a podnim jest plastikawy wlaz srednica zblizony do plyty CD to tez odkrecasz i juz jestes w zbiorniku.tam masz cale ustrojstwo odpowiedzialne za pobieranie paliwka. sprawdzi pompke elektryczna ktora sie tam znajduje. i niczego nie polam. :D
PostNapisane: 28 sierpnia 2007, 08:58
Ja mialem wlasnie walnieta pompke elektryczna u siebie i tez gasl bo po przewodach szlo paliwo pol na pol z powietrzem. Problem jednak znikal kiedy cala pompka byla zalana paliwem - powyzej 40l w baku wszystko bylo normalnie. Ponizej 30 zaczynaly sie problemy z odpalaniem, bo paliwo sie cofalo, ponizej 20 silnik gasl w czasie jazdy nawet. Zalej mu ponad polowe baku i jesli problem ustapi to pewnie pompka - na allegro koszt uzywanego orginalu lub nowego zamiennika podobny ok 150zl.
O pompe paliwa sie nie martw, bo z tego co opisujesz to ona dostaje juz paliwo z powietrzem.
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 14:43
ok. zrobiłem zatkałem 2 dopływ i ciągnie tylko paliwo z dołu przez sitko. allleee rozwliłem rozrusznik i mam teraz pytanie czy są te same rozruszniki w 2.4td i 2.5td??
PostNapisane: 5 września 2007, 13:13
ehhh dalej to samo chyba to jednak pompa bo raz ją słychać a raz nie jak jej nie słychac to wtedy jest powietrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
