Teraz jest 25 października 2026, 18:18
 Tytuł: [E46] Wymiana skrzyni biegow z 5-biegowej na 6-biegową
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś przerabiał z was temat przełożenia skrzyni biegów, a mianowicie chodzi mi tu o przejście ze skrzyni (mechanicznej) 5-biegowej na skrzynię 6-biegową (mechaniczną)?
Dokładniej chodzi o BMW e46, przy czy pytanie kieruje do dwóch modeli 330ci silnik M54, oraz 318i silnik N42.
Przede wszystkim chciałbym dowiedzieć się czy jest to możliwe, co należałoby zrobić dodatkowo, (jakie części mechaniczne, czy należy przeprogramować sterownik sterujący silnikiem itp.) oraz z jakiego modelu pasowałaby skrzynia do wyżej wymienionych modeli.
Może ktoś wypowie się ten, kto dokonywał takiej modyfikacji, co dzięki temu zyskał czy przyśpieszenie polepszyło się chodzi mi głownie od 100 do 200 km/h?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:07
Moje BMW: e46 330ci
nawiązując do powyższego tematu czytałem na innych forach ze 6 bieg służy jako nadbieg czy z przyśpieszenia lepszego nic nie będzie, czy to prawda
PostNapisane: 1 września 2009, 05:32
Moje BMW: Wierne
6-bieg jest tylko do trybu oszczednościowego. jeśli ci zależy na zwiekszeniu przyśpieszenia zmien most.
PostNapisane: 1 września 2009, 17:07
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
6 bieg to nadbieg... a po znianie mostu to znowy V-max spadnie jak przyspieszenie wzrośnie. Jak już wymieniać żeby zwiekszyć przyspieszenie to albo ingerować w silnik albo skrzynie i most wymienić.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 1 września 2009, 17:09
Moje BMW: Wierne
no ale kolega ma 5-biegową skrzynie. a wątpie żeby rozwijał prędkości po 250, a zmiana mostu dużo nie zmieni predkości max w 330.
PostNapisane: 1 września 2009, 17:10
Moje BMW: e91
nie wiem. jezdze 6biegowymi autami, koncze 5, wbijam 6 i jade jeszce na 6. jaki tam znowu nadbieg??!!
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 września 2009, 17:22
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W E46 skrzynie 5-bieg i 6-bieg praktycznie nie różnią się przełożeniami od I do V biegu. W 6-biegowej dochodzi jedynie nadbieg - VI z przełożeniem 0.85. Tak więc nic to nie pomoże w kwestii zwiększania momentu na kołach a jedynie da większy komfort przy wyższych prędkościach.
PostNapisane: 1 września 2009, 21:38
Moje BMW: e46 330ci
tak tez przepuszczałem, w 330 skrzynia i most chodza mi bez zarzutu jak w szwajcarskim zegarku,wiec na wymianę ich nie pokuszę się.
A co do 318i czy podejdzie do niego skrzynia 6-biegowa,
Może ktoś z was wie gdzie wwawie lub lublinie znajdę dobry zakład co zajmuje się regeneracją skrzyni biegów. Jest to autko rodzicow z przebiegiem dopiero 60 tyś km a ma już problemy ze skrzynią (chodzi tu o dzwięk na biegu wstecznym, problem ten opisywałem już na innym poście). Skrzynie posiada mechaniczną. Więc zastanawiam się nad wymianą skrzyni lub z regenerowaniem starej, w sumie to wolałbym tą drugą możliwość gdyż nie wiadomo nigdy jaką kupi sie tą nową skrzynię. czy przypadkiem nie bedzie gorsza od obecnej.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana skrzyni biegow z 5-biegowej na 6-biegową
PostNapisane: 22 października 2012, 17:09
nikt nie wie co dokładnie trza wymieniać przy swapie na 6b w 330ci?
PostNapisane: 21 listopada 2012, 11:54
Kod silnika: BCY+
forest wie :hyhy:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:14
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
podepnę się pod ten temat. U mnie (320d) sytuacja wygląda tak, że skrzynia jest w fatalnym stanie i raczej skończy się na jej wymianie. I tu w grę wchodziłaby skrzynia 6 biegowa. Czy wymiana 5b na 6b to wymiana samej skrzyni czy do wymiany jest zdecydowanie więcej elementów? Czy 6b spasuje pod te same mocowania i wał?
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:28
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
zasadnicza roznica to taka ze przed liftem skrznie 5b miały zupelnie inne dwumasy i dociski, chodzi o umiejscowienei lożyska. Jak chcecie wkładac skrzynie 6b z polifta to trzeba przełożyć dwumas i doscisk, do tego dochodzi wał który w 6 b ma inny wymiar :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 lutego 2013, 13:41
Moje BMW: E46 i E90
mam właśnie polift więc docisk i dwumasa by została. Przeglądałem realoem i porównywałem swoje e46 po lifcie z 2001 oraz e46 z 2003 roku od kolegi który ma 6b. Porównywałem kody części i wychodzi, że nie ma różnicy w wale między naszymi auta, a jedynie między wersjami z automatem. Aczkolwiek pewności do tego nie mam 100 procentowej. Orientujesz się Leo, czy właśnie występuje ta różnica w wale między 5b po lifcie i 6b po lifcie?
dzięki za odp
pozdro
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 14:03
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Nadbieg oznacza że jego przełożenie jest poniżej wartości 1, z tego punktu widzenia 5 i 6 są nadbiegiem, służą do zmiejszania prędkości obrotowej silnika - co skutkuje mniejszym zużyciem paliwa, zwiększa komfort jazdy (jest ciszej), rzadziej podnoszą prędkość maksymalną oraz zwiększają siły działające na skrzynię biegów (dotyczy 6 biegu). Niezalecana jest jazda na 6b w ruchu miejskim, np. w paskach siada przez to skrzynia.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 14:51
Moje BMW: E46 330D
kiedyś czytałem na jakimś forum że napewno będzie sprzegło docisk i 2mas do zmiany bez względy czy to po FL czy przed. Tak po za tym to powinno byc ok
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 22 lutego 2013, 16:26
Moje BMW: E34 518 I E46 320dT
Witam.
Podepnę się pod temat.
EDIT: Nie było pytania...
PostNapisane: 16 stycznia 2015, 16:14
Kod silnika: M54B22
Witam, czy ktoś sie będzie orientował czy skrzynia z M54B30 będzie pasowała do M54B22. Mam E46 Touring i denerwuje mnie ta jazda na wysokich obrotach. Z chęcią bym coś z tym zrobił :)
Z góry dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 00:20
Podejdzie bez poblemu ;)
A co miała by zmienić ta skrzynia?
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 00:36
Kod silnika: M54B22
Mam nadzieję że pojawią się ciut niższe obroty przy większych prędkościach i może spadnie trochę spalanie.
Jestem laik więc czy to będzie plug & play czy wymaga to jakiś przeróbek?
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 19:09
Ale skrzynia ci tego nie zmieni tylko dyfer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 130 gości
