Teraz jest 27 października 2026, 23:38
 Tytuł: [e46] wymiana tulei drążka zmiany biegów
PostNapisane: 19 września 2012, 19:43
Zdjąłem mieszek, odkręciłem panel od elektrycznych szyb, wyciągnąłem gąbkę i zdjąłem gumową osłonę tulei/łożyska (8). Widzę tą tuleję (7), ale nie mam zielonego pojęcia jak ją wymienić. Proszę tylko o wskazówkę jak się za to zabrać. Kolega mi wspomniał, że można to wymienić z kabiny, ale nie do końca jestem pewny, czy dobrze mówi.
 Tytuł: Re: [e46] wymiana tulei drążka zmiany biegów
PostNapisane: 19 września 2012, 22:51
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Z kabiny tego nie zrobisz. Musisz odbezpieczyc od spodu nr 11, nastepnie przekrecasz ten wianuszek nr 7 tak zeby go odblokowac i ciagniesz do gory. 10 min roboty, nie boj sie uzyc sily
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 20 września 2012, 18:53
Dzięki kolego, spróbuję wg Twojej instrukcji
PostNapisane: 21 listopada 2012, 19:00
0:57 czy u Was lewarek wyciąga się w ten sposób? WTF ?!
PostNapisane: 21 listopada 2012, 22:09
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Sposób taki sam tylko siły mniej. Wystarczy płaskim śrubokrętem przekręcić ten biały wianuszek i wyjdzie lekko. zresztą kolega wyżej wszystko Ci dokładnie napisał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
