Teraz jest 24 czerwca 2026, 11:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Odnawianie ALUFELG
PostNapisane: 14 listopada 2012, 21:04
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
Witam serdecznie, pogoda sie skopala idzie zima czas zaszyc sie w garazu i ruszyc z wlasnymi pomyslami i tak tez wpadly mi w rece nawet fajne alu 17" do mojej e36 postanowilem je odnowic, zjechalem ladnie scansolem, papierami, filcem itd uzyskalem gladka felge bez podkladow lub ich bardzo sladowa iloscia reszta to gole alu...
I teraz nasuwa mi sie pytanie czy zwykly podklad w spreju ogarnie temat na aluminium, czy bedzie przyczepny i nie odpadnie jak zakoncze wszystkie prace na felach...
zalezy mi na tym aby zrobic je samodzielnie bez sprezarki czyli samymi sprejami robilem tak wczesniej ale nie na gole aluminium
 Tytuł: Re: Odnawianie ALUFELG
PostNapisane: 14 listopada 2012, 23:22
Moje BMW: e39 528 e46 320d e30
Witam,z tego co piszesz dałeś trochę ciała.po pierwsze musisz wiedziec że spraj nadaje się ale na grafiti na ścianę a nie na felgi. moim zdaniem nie dasz rady tego zrobić sprayami z pozytywnym skutkiem szkoda kasy oddaj do fachowca pare groszy drożej wyjdzie :ok:
mario
PostNapisane: 15 listopada 2012, 09:29
Ja zabrałem się za polerkę moich 17"
Zacząłem tak:
-oczywiście mycie
- papier wodny od 500 do 2500
ALE TU SIĘ POJAWIA MOJE ZAPYTANIE gdy zacząłem szuruburu papierkiem to zaczęły się pojawiać takie dziwne matowe plamy tak gdzie polerowałem w jednym miejscu dokończylem polerkę wszystkimi papierami potem pasta autosul i filcowy krążek na wkrętarce ALE TE PRZEBARWIENIA NIE SCHODZĄ :przestraszony: czy ktoś może wie co źle zrobiłem i jak to naprawić???? za odpowiedz z góry dziekuje
PostNapisane: 15 listopada 2012, 09:52
moze te plamy to ślady po ubytkach w feldze, a mianowicie po ich naprawie, wypełnienia maja inny kolor ale to tylko spekulacja.
No nic, szlifuje wszystkie fele do aluminium wygladzam powierzchnie konczac na piepierze wodnym p2500 i wioze do malowania proszkowego, pozdrawiam.
szpreje zostawie do grafiti ;p
PostNapisane: 15 listopada 2012, 17:35
I to jest najlepsze rozwiązanie, które przyniesie odpowiedni efekt :ok:
PostNapisane: 15 listopada 2012, 20:50
nierób sobie roboty po co czyścisz te felgi gość przed polakierowaniem proszkowym i tak ie przepiaskuje aby lakier miał lepszą przyczepność :ok:
mario
PostNapisane: 21 listopada 2012, 10:44
Znalazłem rozwiązanie mojego problemu te matowe plany które robiły się podczas szlifowania to podkład czyli trzeba zakupić scansol i do roboty :) i co byście polecili na sam koniec po polerce gołego alu może jakiś lakier bezbarwny czy coś takiego??
PostNapisane: 21 listopada 2012, 11:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Lakier bezbarwny może nie utrzymać się na spolerowanym aluminium, to pierwsze. Po drugie lakier bezbarwny zmatowi efekt który uzyskałeś. Zostaw jak jest, po prostu dbaj o felgi :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 listopada 2012, 14:08
Kod silnika: BCY+
Możesz sie wspomóc woskiem i nakładać go co jakis czas. Jak dobrze pamietam to Poorboys Wheel Sealant jest dobry
PostNapisane: 22 listopada 2012, 14:26
Dzięki za rady
zostawię wypolerowane alu ponoć co 2tyg trzeba przemyć i polerka ładnie się trzyma
i mam jeszcze jedno zapytanie a mianowicie czym mogę zastąpić preparat scansol ( o uszy mi się obiło że scansol która jest dostępna teraz jest tylko ekologiczna a co za tym idzie bardzo mało skuteczna) gdzieś się wczytałem że w takich preparatach chodzi o stężenie Dichlorometanu (scansol ma 80/90%)
i ile mniej więcej takiego preparatu będzie mi potrzebne na 4felgi 17" (gwiazda 5 ramienna)
PostNapisane: 22 listopada 2012, 15:26
możesz kłaść bezbarwny na spolerowanych alufelgach,;)
choć zgodze sie z kolegami żę nie ma co bezbarwnego nakładać ;)
poprostu dbaj co jakiś czas o felgi,podczyść i to wszystko :)
kup scansol i nie kombinuj,
niewiem co w składzie teraz zostało w nim zmienione itp ale nie sądze by teraz sie nie nadawał do usuwania lakierów np z felg :)
..co ma zrobić to napewno dalej robi
PostNapisane: 22 listopada 2012, 16:53
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121618
Ja latałem poprzednim autem na polerowanych kołach.
Felgi po polerce były regularnie myte ciepłą wodą z płynem do naczyń i co jakiś czas nabłyszczane pastą z "megasa"
Efekt trzymał się do dnia kiedy je sprzedałem czyli ponad rok
foto poglądowe jak wyglądały po polerce:
i dla porównania jedno z ostatnich zdjęć
Moim zdanie wystarczy dbać i będzie dobrze
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:33
nie kładź bezbarwnego na polerke, bo bede ch** pozniej jak sie zluszcza to wez to usun... patologia a efekt lepszy golego alu lecz trzeba dbac taki urok
ja oddalem juz fele do malowania podrzuce foto jak to wyglada po bo 2 zestawy robiłem
To pierwsze fele ktore odnawiałem, pozostało spolerowac na porzadnie ranty i wsio ;] ac shnitzer 8,5" ,17" wleci guma 215/45 i tyl 225/45
Pozniej jak skoncze wrzuce drugi zestaw
PostNapisane: 23 listopada 2012, 11:53
masz racje Waldek po co kombinować tylko powiedz mi gdzie mogę kupić scansol?????? najlepiej gdzieś na lubelskim (ale znając życie to nie będzie) wiec poleć mi jakiś sklep gdzie mogę to kupić bo z tym mam problem!(tak na marginesie dodam że w castoramie nie ma)
i jakby ktoś mi jeszcze podpowiedział ile takiego preparatu będe potrzebował na 4 felgi 17" to by było bardzo fajnie
PostNapisane: 23 listopada 2012, 11:58
Ja mam całą puszke :D
..kupowałem u tego sprzedawcy,ma chyba tesz papiery wodne do polerki itp,,,sprawdz ,, :)
Scansol ma na bank
http://allegro.pl/scansol-zielony-do-us ... 46997.html
p.s-dodatkowo powiem że firma ma siedzibe w Janowie Lubelskim :D
(litrowa puszka scansolu powinna wystarczyc,,jak sie myle to mnie poprawcie :P
PostNapisane: 25 listopada 2012, 10:03
litr lekko na 4 alu 17" z warstwa farby fest :|
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 21:13
Witam. Ja do polerki alu poleciłbym Absolutely Aluminum Perfect Polish a potem Diamond Edge Metal Dressing ku zabezpieczeniu efektów
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 15:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam nie będę zakłądam kolejnego tematu więc zapytam tu, a mianowicie chce swoje felunki jakoś odróżnić od innych wiader na ulicy i pytanie:
jak?
malować? kolory jakie mnie interesują to:
biały alpinweiss ( czy jakoś tak) lub taki który będzie biały bardziej niż ciuchy wyprane we vizirze :D
grafitowy lub szary , czarny odpada i srebrny tez mnie nie interesuje.
oklejać?
ile folii będę potrzebował? dam radę to ogarnąć we własnym zakresie??
polerować?
to juz ostateczność i chyba ją odpuszczę
a wszystko tak żeby pasowało do calipsorotmetalic ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 13:18
ratory w kolor karoserii.
rant polerka
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 22:55
Moje BMW: 325
Kod silnika: 3.0
Garaż: Duzy
zrób piaskowanie i pomaluj :)
Z mroków mej niepa­mięci.
Obrazek-czarter lotniczy.
