Teraz jest 1 września 2026, 02:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e39] 540i , dodatek Ceratec LM, ktoś używał??
PostNapisane: 21 listopada 2012, 23:10
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44tu
witam forumowiczów!
chcę dolać przy zbliżającej się wymianie oleju dodatek Ceratec od Liqui Moly
motor b44tu a więc z vanosami/ generalnie same dobre opinie na różnych forach
mnie zastanawia kwestia działania tego dodatku np. na vanosy
ktoś ma jakieś dośw z tym dodatkiem, może(empirycznie) go polecić/ odradzić?
motor ma już ponad 230tkm przelotu, więc choćby vanosa już troszkę słychać
bardzo proszę o wszelkie opinie/porady
ukłony
 Tytuł: Re: [e39] 540i , dodatek Ceratec LM, ktoś używał??
PostNapisane: 22 listopada 2012, 08:17
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
wlej 0w40 a vanos Ci ucichnie :)
tak to jest jak poprzedni wlasciciel zydzil na olej...
moj ma 250tys nalotu i po zmianie z "5w30" jest wkoncu cicho :)
co do ceratec? nie wiem ja, ja bym zaczal od lepszej oliwy.
pozdro
PostNapisane: 22 listopada 2012, 08:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zazdroszczę Wam tych przebiegow ;)
Szczerze to sam sie czaje jak dzik do jeza na dodatek xado bo pare osób na żywo mi to chwalilo, tyle ze w benzynach. 240zl za to i w sumie nie wiem czy warto do teoretycznie zdrowego silnika to lac. ale chyba pogorszyć to nie pogorszy nic.
PostNapisane: 22 listopada 2012, 12:36
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Vanosy to się wymienia a nie ucisza :rotfl:
Przy takich przebiegach to one już dawno nie działają prawidłowo
PostNapisane: 22 listopada 2012, 14:20
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Frank ma rację ale ogólnie to Xado mnie tez interesuje
PostNapisane: 22 listopada 2012, 16:33
Moje BMW: e39 540i
z grubsza
to rozczarowalem sie, zadnej konkretnej odp
ciekaw jest jakim cudem 0w wycisza lepiej vanosy niz 5w skoro jest 'rzadszy' teoretycznie
co do wymiany vanosow- doskonale o tym wiem, ze sie je wymienia i nie potrzebuje kąśliwych uwag na ten temat- i jeszcze nie do końca prawdziwych- to, że vanosy słychać nie oznacza ze działają(co do pracy silnika) nieprawidłowo, u mnie zarówno komputerowo jak i w trakcie jazdy sprawdzone- vanosy dobrze działaja, to, że je słychac to inna para kaloszy, w kazdym m62tu po przebiegu 200tkm je slychac, chyba, ze ktos je wymienil
co do oliwy tez sie nie zgadzam, jezdze na jednym z lepszych dostepnych full syntetykow czyli LM Synthoil High Tech 5w40
takze, jesli ktoś ma jakieś dośw praktyczne, a nie teoretyczne bajki to bede ogromnie wdzieczny
ukłony
PostNapisane: 22 listopada 2012, 17:07
Moje BMW: F01
było
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
Ty moze jezdzisz na dobrym oleju :) ale od nowosci auta nie masz i nie wiesz co wczesniej jezdzilo. 5w40 jest dobry ale olej 0w jest lepszy :) kazdy.
pozdro
PostNapisane: 22 listopada 2012, 17:15
Moje BMW: e39 540i
prosze, wytlumacz na czym polega wyzszosc 0w nad 5w oprocz wiekszych przebiegow ?? poza tym 0w robi glownie castrol, a ja tego w zyciu nie wleje do silnika
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:35
Naczelny bimbrovnik
Bzdura.
PostNapisane: 22 listopada 2012, 23:41
Moje BMW: e39 540i
dzieki koledzy za 'wyczerpujące' podpowiedzi/ fajny off sie zrobil
PostNapisane: 23 listopada 2012, 00:33
dokładnie tak, wiele jest róznych dzwiekow, vanosa sie diagnozuje komputerowo a nie " na ucho" . Poza tym najwiecej krzyczą o wymianie vanosow Ci ,ktorzy na tym zarabiają. Takie zycie :)
do M62 TU jest olej z normą BMW LL-98, wiele 5W-40 spełnia te norme i taki olej mozna lac. Na pewno w naszym klimacie bedzie lepszy niz 0W-30. Co do ceramizerow i innych dodatkow... z doswiadczenia wiem,ze o ile szkodliwych działan tych srodkow nie da sie zauwazyc ,to pozytywnych rowniez. Szkoda pieniedzy.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 19:32
Garaż: było V8
http://7er.pl/showthread.php/26835-LIQU ... ja-silnika
PostNapisane: 25 listopada 2012, 00:30
Moje BMW: F01
było
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
to cytat z ksiazki obslugi BMW :
"The quality of the engine oil is a decisive factor for the correct operation and long life of your car's engine. BMW has conducted extensive tests before approving certain grades of engine oil. Petrol and diesel engines:
The highest quality standards are achieved by oils which BMW has approved as "long-life 01" oils. Use only an approved grade of "long-life 01" oil. If you are unable to purchase one of these oils, you can top up the oil level in between oil changes, if only a small amount of oil is needed, with a BMW - approved "long-life 98" grade of oil. Only if no such oil is available should you top up the engine oil level with an approved "special oil" or an oil to ACEA: A3 specification."
w skrocie:
Używac TYLKO oleju z norma LL-01,
LL-98 uzywamy tylko do niewielkich dolewek jesli nie mozemy nabyc/dolac oleju z norma LL-01.
a to skolei cytat ze strony Amsoil.
To prevent potential engine damage, use only BMW High Performance Synthetic Oil part No 07 51 0 017 866 or
an equivalent meeting BMW Long-Life rating LL-01. czyli zeby zapobiec uszkodzeniu silnika stosujemy BMW High Performance Synthetic Oil lub olej z norma LL-01 :)
fakt faktem ze silnik powstal wczesniej niz norma i wczesniej problemu pewnie nie bylo. tylko kto z tu obecnych mial wtedy ( w 1999r??) 5er czy 7er z tym silnikiem (m62TU) :D zeby mowic ze od poczatku leje taki i jest sehr gut. predzej czy pozniej znajdzie sie pan/pani inz. i powie zmien olej bo ten jest beee bo zrobilismy nowy test i tamten sie nie nadaje.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 21:29
Norma LL-01 powstała dla silnikow nowszej generacji, np N62 z valvetronic'em. M62 TU nie wymaga takiego oleju, zresztą, hołdując normom , mozna lać od razu np LL-04 , w koncu jeszcze nowszy i " lepszy " ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 09:09
Moje BMW: E36, E38
Kod silnika: M52B25, M62B35
Cześć,
zalałem LM Ceratec w zeszłym tygodniu. Od tego czasu zrobiłem 100km. To co mogę powiedzieć na 100% - silnik jest o wiele cichszy. Jakiś negatywnych skutków na razie nie ma. Silnik to M62B35 bez vanosów.
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 09:39
Kod silnika: MXXBXX
Ale po co ceramizer lac?? Silnik bierze olej, nie pracuje równo to pora coś z nim zrobić zamiast lania ceramizera nawet porządnych firm? Chyba, że na sprzedaż auto szykujesz, żeby nie skapnęli się i lepiej powiedz mi jakie to auto żebym wiedział którego unikać bo zalane ceramizerem zostało :mur:
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 10:01
haha ale glupoty piszecie... pewnie ze olej np z 2012 roku z ll-04 bedzie lepszy nawet do starego dziada niz olej ll-98, nawet nie ma co porownywac...silnika ktory zrobil juz 300-400 tys km nie uratujesz super smarowaniem...czy specjalnym ulozeniem czasteczek oleju jaki zapewniaja w pelni syntetyczne bazy. tylko czestymi wymianami i dodatkami na czystosc, neutralizacje kwasow i zalewaniem odpornych na utlenianie olejow, po to tylko zeby nie przenikaly zwiazki do oleju (nie zasiarczal sie itp). jaki by nie byl ten ll-04 bedzie lepszy dla silnika kazdego nawet cwiercwiecznego. nie o samo smarowanie chodzi w takim silniku, wiec prosze jak nie macie pojecia, nie wysylacie probek z silnikow na badania nie powtarzajcie tych mitow ze ll-04 c3 to tylko dobry do diesli a do benzyn nie, bo nie smaruje i ma tylko dodatki zeby spelnic normy dla euro 5... bzdura... mineral z ropy naftowej elegancko chroni silnik i nic tam wiecej w sumie by nie bylo potrzeba, ale w wy***nym na maxa silniku potrzebne sa bardziej te magiczne dodatki. pomyslcie chwilke dlaczego. tak chodzi o przenikanie zwiazkow do oleju, pomyslcie ktoredy i dlaczego. zadnym najlepszym ll-98 nie uchronimy silnika tak jak na olejach do diesli dlatego do wiekszosci benzyn producenci daja obecnie w katalogach oleje od diesli i jak widzicie oleje do diesli sa juz na duza skale zalecane do benzyn. samo smarowanie to w tym i milionie innych przypadkow bzdura, duzo szybciej zniszczymy taki silnik nie stosujac dodatkow. w starym silniku, olej z dodatkami syntetyczny da wiecej. kto ma pojecie o olejach do starych silnikow dolewa do mineralnych z ropy oleje syntetyczne tylko po to by dodatki w nich zawarte utrzymywaly czystosc. syntetyki mieszaja sie ze wszystkimi olejami. oczywiscie trzeba wiedziec ktore ze soba mozna, by mialo to sens, ale dodatki musza byc i stary mineral tego nie zapewni co syntetyk (nie wazne jak otrzymany).
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2014, 13:07 przez pawelos666, łącznie edytowano 8 razy
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 10:08
Moje BMW: E36, E38
Akurat nie szykuję auta na sprzedaż, zrobiłem to z ciekawości czy ten dodatek faktycznie działa tak jak pisze wiele osób które go użyły.
Wrzuciłem dzisiaj auto do galerii więc możesz sobie rzucić okiem i zapisać gdzieś na przyszłość ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2014, 10:49
nie lej tego wiecej
PostNapisane: 4 lutego 2014, 01:27
Czytałes w ogóle jakie zmiany wprowadzano w olejach pomiędzy kolejnymi normami LL ? Ze się tak gromko nabijasz.. Oceniasz " lepszosc " oleju na podstawie jego " ekologocznosci " gdy w międzyczasie wyeliminowano z niego jego naprawdę smarujące własciwosci ?
