Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:38
 Tytuł: [E46] EGR M57 zaślepiony
PostNapisane: 8 października 2012, 11:42
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Siema,
temat wałkowany pewnie z milion razy, ale co tam. Mamy wraz z kolegą identyczne 330d, kolega jest mechanikiem z zawodu i gadżeciarzem, który zawsze lubi wyszukiwać prostych sposobów modyfikacji. Jakiś czas temu stwierdził, że u siebie zaślepił EGR i jeśli chcę, zrobi u mnie to samo, bo niby jest lepiej itd. Wyjął jakiś wężyk, wsadził coś w środek i wężyk założył. Pytanie czy lepiej jak jest zaślepiony, czy jak działa normalnie i jest czysty, ewentualnie lekko przymknięty programowo??
Czy silnik dzięki temu nagrzewa się szybciej? Mój jest chyba niedogrzany wiecznie, ale to chyba znana usterka w E46 - termostat :/
Co to daje tak naprawdę? Chciałbym zweryfikować ten zabieg na hamowni :)
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
 Tytuł: Re: [E46] EGR M57 zaślepiony
PostNapisane: 8 października 2012, 11:47
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Moze nie dam ci wyczerpujacej odpowiedzi ale u mnie w poprzednim samochodzie kumpel zrobil to samo i jedyny plus byl taki, ze auto przestalo dymic. Niby mialo mniej palic ale przy prawie 500000 przebiegu najwidoczniej to nie podzialalo :)
PostNapisane: 8 października 2012, 11:49
Z nagrzewaniem jest na odwrót chyba, bedzie się dłużej nagrzewał kiedy bedzie zaślepiony, no i u mnie spalanie wzrosło ok. 1l/100km.
Weryfikacja na hamowni bedzie bardzo ciekawa. Osobiście nie zauważyłem znaczącej poprawy dynamiki podczas jazdy, jedynie jakby szybsza reakcje na gaz (a może to był efekt placebo, ciężko mi stwierdzić).
Jestem ciekaw Twoich wyników :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2012, 11:55
Moje BMW: X5 E70
Właśnie jestem zaskoczony tym, że spalanie po wycięciu katów + zblokowaniu EGR moim zdaniem wzrosło o jakiś litr, przynajmniej wg kompa, a chyba powinno spaść, zwłaszcza przez to pierwsze.
Swoją drogą jakby ktoś był zainteresowany hamownią w Wawie to drugi kolega dysponuje taką w przystępnej cenie :)
Dziś postaram się wydłubać tę blokadę i zobaczymy ;)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 8 października 2012, 12:05
kaloh1,skoro masz kolegę na hamowni to możesz robić pomiary :P
Sprawdź parametry z podłączonym egr i odłączonym/zaślepionym.
Sam jestem ciekaw,czy będzie jakaś różnica,bo ja bodajże od stycznia br. jeżdżę z zaślepionym egr-em.
Z zauważalnych efektów po zaślepieniu egr-u to na pewno mniejsze dymienie.
PostNapisane: 8 października 2012, 12:29
Moje BMW: X5 E70
Ogółem nic dobrego, jeśli silnik jest niedogrzany, prawda? Nie wiem czy większy wpływ ma ten EGR, czy jednak jebnięty (nie sprawdziłem jeszcze) termostat.
Co do dymienia, nie dymił ani wcześniej, ani teraz jakoś mocno, tylko spaliny teraz śmierdzą zdecydowanie, ale to chyba katalizator jednak ;)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 8 października 2012, 12:51
Jak najszczersza prawda,ale to już nie wina egr-u,tylko termostatu lub termostatów w zależności od wersji.
Ja akurat mam dwa termostaty i przechodziłem wymianę obydwu zeszłej zimy,bo wskazówka od cieczy chłodzącej wariowała,tzn silnik się normalnie nagrzewał,a w trasie temp. spadała.
PostNapisane: 8 października 2012, 12:59
Miałem tak samo, w korkach pion, a za światłami po przekroczeniu 60km/h spadała ruchem jednostajnym i tak w kółko :kwasny:
Z pewnością termostat, kwestia teraz tylko diagnozy, tak jak byku powiedział, który wymienić, a może najlepiej oba dla świętego spokoju ;)
PostNapisane: 8 października 2012, 14:50
Przepraszam, że wetnę się w temat ale może ktoś podpowiedziec czym to jest spowodowane? Znam co najmniej 4 osoby, łącznie ze mną, które wywaliły katy, zrobiły przelot i spalanie wzrosło...
Ostatnio zatankowałem 20 litrów i przejechałem na tym bez szaleństw 280 km. Ale jak zasuwam mocniej to 10 spokojnie weźmie. Wcześniej tyle nie paliła... Help???
P.S. Potrzebna korekta mapy silnika czy co?
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 8 października 2012, 19:57
MaTiMa, wymień termostat EGR i będzie :ok:
ja od 4lat jeżdżę z zaślepionym EGR, spalanie z roku na rok niższe :)
co do spalin: bardziej śmierdzą po wywaleniu kata a nie zaślepieniu EGR
PostNapisane: 8 października 2012, 20:15
rorafalki mój początek zdania wskazuje, że z tym problemem już się dawno uporałem :ok:
PostNapisane: 8 października 2012, 22:20
Moje BMW: X5 E70
Hmm, ja jeszcze doszukuję się wzrostu spalania w niedogrzanym silniku/zwalonym termostacie. Tak czy siak, spalanie jest o litr wyższe niż było wcześniej. Najzabawniejsze, bo gość, który mi wycinał katalizator, powiedział, że spalanie wzrośnie właśnie o litr - prorok jakiś, bo na początku schrzanił robotę :P
Korekta programu chyba nie jest konieczna, bo skoro wydech jest luźniejszy i oporów jest mniej, to i podlać można grubiej, a to na spalanie chyba zadziała odwrotnie :P
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
PostNapisane: 9 października 2012, 07:59
Zepsuty termostat na pewno będzie miał znaczący wpływ na spalanie,sam się o tym przekonałem.
Zeszłej zimy wszystko było w porządku,miałem taka mała trasę ok.400 km,wyjeżdżam z domu,przejechałem kilka km,auto się normalnie rozgrzało,wskazówka w pionie.Wyjechałem na obwodnicę i jadę sobie równo,a tu nagle patrze wskazówka od temp. spada i się wku#wiłem,bo akurat musiało się zyebać jak miałem zrobić trochę km :kwasny:
Na dodatek w tym czasie temperatura w ciągu dnia wahała się w granicach -20 st.C,największe mrozy ubiegłej zimy :rotfl:
Przyznam,że spalanie było spore,w granicach 11-12 L/100 km,z czego ponad 80 % to była trasa,reszta miasto,Kraków.
Jak na 2 litrowego diesla to trochę sporo :D
Po wymianie termostatów spalanie wróciło do normy.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 11:40
Moje BMW: X5 E70
Pełen sukces! :) EGR odślepiony, termostat wymieniony - samochód pali znowu tak jak kiedyś.
Katalizatory nie rzutują tak, jak co niektórzy twierdzą :)
Holo Garage:
X5:
A6:
S1kRR:
