Teraz jest 8 listopada 2025, 18:53
 Tytuł: [e39] 540i-duże zużycie paliwa-screeny INPA-proszę o pomoc
PostNapisane: 22 września 2012, 19:20
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
Świeci mi się check engine i auto zużywa za dużo paliwa.
po podpięciu pod komputer przepływka wygląda ok, sondy lambda też w normie (wszystko na zielonych polach). Wariuje temperatura płynu chłodzącego (waha się od -40 do 40st. C), przy czym na zegarach wskazanie jest prawidłowe (wskazówka w pionie).
Po skasowaniu błędów po paru kilometrach jazdy zapala się znów check... analiza spalin jest bardzo dobra wiec mieszanka powinna być dobra...
Zużycie paliwa jest bardzo duże i nie zgadza się z "korkiem". Mianowicie w szybkiej trasie 160-200km/h (bez przyśpieszań, spokojna szybka jazda) średnie spalanie podane przez komputer to 23l/100km... Generalnie auto im wyższe obroty tym większe są różnice w zużyciu paliwa...
Auto posiada instalację gazową i zawsze zużycie gazu było 20-25% wyższe niż wskazanie komputera. Teraz z trasy 550km średnie spalanie z komputera 17,7l/100km, a z korka zużycie gazu wyszło 16,5l/100km.
Kolejna sprawa to że auto "nie jest równe na gazie" tzn. jadąc z ustaloną prędkością np. 100km/h i równo trzymając gaz czasami czuć, że auto słabnie i za chwilę silnik pracuje jak poprzednio.
ciężko mi to opisać, mam nadzieję że w miarę mi się udało...
Jeżeli ktoś byłby w stanie pomóc to będę bardzo wdzięczny, jeżeli macie do polecenia jakiegoś mechanika w okolicach krakowa, który mógłby pomóc a nie powie "eee 4,4 litra to musi tyle palić" to też proszę o kontakt.
pozdrawiam!
BMW - Radość z jazdy!
Ostatnio edytowano 23 listopada 2012, 14:24 przez avekowal, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e39] 540i - duże zużycie paliwa + check engine
PostNapisane: 23 września 2012, 16:16
Kod silnika: M52b20
są dwa czujniki temperatury,jeden daje wskazania na zegary,a drugi do kompa
wariuje ten co daje sygnał do kompa i stąd kłopoty
PostNapisane: 1 października 2012, 22:03
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
a co to jest za czujnik? bo chciałbym go wymienic ;)
PostNapisane: 2 października 2012, 06:56
czujnik temperatury plynu chlodniczego podajaacy informacje na kompa, znajduje sie z tylu za silnikiem po lewej stronie na szynie wodnej laczacej glowice.
PostNapisane: 2 października 2012, 09:06
Moje BMW: 535i/330xd
Jak masz czas podjechać do Rzeszowa, to mamy jednego mechanika, który robi tylko BMW, ja polecam, znajomi też. Reszta na PW. ;-)
535d
330xd
PostNapisane: 2 października 2012, 19:33
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
chodzi o ten czujnik? nr 9? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
jak sobie mój mechanik nie poradzi to dam znać i bym sie przejechał do Radomia ;) dzięki za informację :)
PostNapisane: 25 października 2012, 15:51
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
Czujnik wymienilem ale problem jest nadal... Przy 120km/h zuzycie paliwa 20l100km... Ktos ma pomysl o co moze chodzic?
PostNapisane: 25 października 2012, 22:43
Kod silnika: M52B25
a problem może leżeć w czujniku temperatury ale tym w głowicach, ktory podaje temp na ecu a nie na zegary
PostNapisane: 26 października 2012, 08:18
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
Z tego co wiem u mnie sa dwa czujniki, jeden w chlodnicy a drugi wkrecony w pompe wody przy termostacie. Ja wymienilem wlasniemten drugi.
Z tego co sie orientowalem to wlasnie on podaje temp do kompa. A na realoem nie znalazlem zadnego wiecej czujnika temp w silniku czy ukladzie chlodzenia, chyba ze cos przeoczylem.
Bardzo prosze o pomoc bo tak sie jezdzic nie da...
PostNapisane: 28 października 2012, 07:56
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
a napisz /sprawdź/ jaki błąd jest na kompie...
PostNapisane: 13 listopada 2012, 15:41
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
Kod bledu postaram sie napisac z koncem tygodnia.
Na razie sprawa ma sie tak:
-zmienione sondy lambda, bosch
-zmienione swiece na oryginalne
-zmieniony czujnik temp. Do kompa
Podsumowujac :
Zuzycie paliwa dalej duzo za duze, auto szarpie na gazie, wyrazny spadek mocy, dalej swieci sie check engine.
Kolor sond lambda wskazywal na za bogata mieszanke...
Objawy sa takie same na zimnym silniku na benzynie jak i po przelaczeniu na gaz jak sie auto zagrzeje.
Ktos ma jakies pomysly ? Nie bardzo wiem co mam dalej robic? Czy ma sens ymiana przeplywki?
PostNapisane: 13 listopada 2012, 15:56
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Mi się wydaje, że przede wszystkim diagnoza kompem - potem wymiana czegokolwiek :)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 13 listopada 2012, 16:29
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
Bylem na diagnozie i gosc powiedzial ze wszystko wyglada ok, ze sondy cos tam dziwnie pracuja... Sondy wymienilem i nie pomoglo. Nie bardzo wiem gdzie moge jechac zeby mi pomogli bo po stowce placic za diagnozy co nic nie daja mi sie nie usmiecha...
 Tytuł: Re: [e39] 540i - duże zużycie paliwa - szukam eksperta
PostNapisane: 21 listopada 2012, 17:13
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
dziś zmieniłem przepływomierz, na oryginalny boscha
przejechałem się po mieście i zużycie paliwa ponad 20 litrów, a nie było wielkiego tłoku...
zużycie godzinowe na biegu jałowym, na zagrzanym silniku, przy wyłączonym wszystkim 1,5-1,8 l/h... więc chyba w miarę w normie...
skoczę niedługo jakąś trasę i zobaczę co z tego wyjdzie, w każdym razie na ten moment nie wygląda to różowo
jakby ktoś znał magika, który ogarnie temat i weźmie pieniądze jak mu się uda coś wykryć to bardzo proszę o namiar
 Tytuł: Re: [e39] 540i-duże zużycie paliwa-screeny INPA-proszę o pomoc
PostNapisane: 23 listopada 2012, 14:25
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
kontynuując temat, mam takie screeny, które mnie niewiele mówią i prosiłbym o pomoc w ich rozszyfrowaniu, gdyż po wymianie przepływomierza dalej wyskakuje check engine i już nie mam pomysłu co to może być:
PostNapisane: 23 listopada 2012, 15:25
Kod silnika: M52B25
jedź na Siwka 14 do PIM Auto Serwis , tam może ci chłopaki ogarną , robią przedewszystkim BMW
PostNapisane: 23 listopada 2012, 17:02
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
instalacje gazową sprawdzałeś? jakie masz podzespoły? próbowałeś jeździć na samej benzynie przez jakis czas?
PostNapisane: 23 listopada 2012, 17:36
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
Instalacja gazowa jest nastepujaca:
Sterownik stag 300+
2 reduktory magic jest III
Wtryskiwacze magic jet
Na samej benzynie nie jezdzilem ale problem jest w tym ze jak jade na benzynie to auto tez jest nierowne na gazie, tak samo jak na gazie.
Generalnie po tych wymianach jest troche lepiej ale to nie jest to co powinno, dzis przy straszynym dziadowaniu po miescie, jazda plynna bez korkow zuzycie paliwa 19 litrow pokazane przez komputer.
A co to za serwis tam na siwka? Ile kasuja za diagnoze?
PostNapisane: 23 listopada 2012, 17:40
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
No to ja bym spróbował wyłączyć lpg, skasować adaptacje w inpie, i pojeździć trochę na pb- zobacz czy jest jakaś różnica i czy też się zapala check.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 18:24
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
Czyli co?
Skasowac bledy i jezdzic na benzynie ? Jezeli nie wyskoczy check to dobrze, ale co z gazem? Po jakim czasie jechac na regulacje adaptacji?
A za co odpowiadaja te bledy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 84 gości
