Teraz jest 13 października 2026, 19:14
 Tytuł: [E46] Po podlaczeniu INPA nie moge uruchomić auta
PostNapisane: 24 listopada 2012, 12:46
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
Rozpoczynam swoją zabawę z INPĄ i po zainstalowaniu chciałem podlączyć się kablem. po podpięciu mam szereg bledów:
Nie mogłem praktycznie nic zrobić, więc odpiąłem INPA i próbowałem uruchomić auto i niestety się nie udaje, wygląda to tak jakby akumulator się rozładował. Myślę, że przez ten program coś stało się nie tak, co mam zrobić?
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
 Tytuł: Re: [E46] Po podlaczeniu INPA nie moge uruchomić auta
PostNapisane: 24 listopada 2012, 13:02
Kod silnika: M54B22
Interfejs USB od evolt.pl
robiłem krok po kroku jak to opisał wwo_j
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&start=15
Także tego.
skoro myslisz ze aku sie wyladowal to naladuj!? :P :wstyd: po przekreceniu kluczyka slychac charakterystyczne pyk pyk pyk pyk? :P :P
PostNapisane: 24 listopada 2012, 13:16
Kod silnika: M54B22
to praktycznie niemożliwe, żeby się rozładował. Coś ta INPA mi zrobiła i dupa. Dziwne, ze po wyłaczeniu zapłonu słychać taki dziwne buczenie jakby coś jeszcze pracowało :zakrecony:
Także tego.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 14:37
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Naładuj aku, wszystko jest ok. Jak masz włączony zapłon coś ciągnie sporo prądu. Buczy DISA. Po wyłązeniu zapłonu buczy ze 4 sek i przestaje. Po wyłączeniu zapłonu słychać także zamykające się przesłony w klimatroniku.
P.S.Działasz na WIN7? Też miałem sporo problemów z uruchomieniem/komunikacją którejkolwiek INPY.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 14:42
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Mi po podłączeniu inpa też akumulator szybko padł. Spróbuj naładować albo na popych i na pewno odpali.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 16:06
Kod silnika: M54B22
To jest dokładnie ten objaw! Jak zdiagnozować to "coś"? :zdegustowany:
Działam na WIN7, ale zainstalowałem WinXP na VMWare i stamtąd uruchamiam.
Także tego.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 16:07
Kod silnika: M54B22
Andrew mi pomógł, przez kable szybko poszło, pojezdziłem 40 min i poki co jest ok. Ale jak widać coś żle pokryjomu prąd.
Także tego.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 16:29
Kod silnika: m54b22
Jak na win7 to ściągnij inpe i jak chcesz dis'a z linku. http://chomikuj.pl/trandolf Masz tutaj wszystko gotowe. Jedynie jak odpalisz xp na vmware to w C:\windows\ musisz wkleić plik obd.ini (ściagnąć dowolny z jakiejś innej kopii) i w 2 lub 3 linijce w tym pliku STD:OBD zmień na USB i zapisz. U mnie lata wszystko:)
Co zjada prąd nie wiem, jak dłużej bawię się DIS'em to działam na zapalonym silniku.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 18:59
Moje BMW: E46 320D
Miałem podobny problem, akumulator był słaby więc webasto się zawiesiło ( buczenie po wyłączeniu) ;)
