Teraz jest 23 października 2026, 20:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Sposób na parujące szyby
PostNapisane: 24 listopada 2012, 14:46
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Jako że mamy już niby zimę, ale różnica temperaturowa jest duża - wewnątrz auta i na zewnątrz i tutaj pojawia się problem z parowaniem szyb. Ostatnio bardzo mnie to drażniło i postanowiłem sobie że się z tym uporam. Zakupiłem car pro fog fight. Nałożyłem na szyby boczne oraz przednią szybę. Chociaż przednia szyba to bardziej do testów trwałości mi posłuży. Jak widać przedzieliłem szybę na dwie części. Ta mniejsza nie została pokryta fight fogiem, reszta szyby pokryta :
Co do aplikacji to nie ma tutaj nic trudnego , po za tym dostajemy cały zestaw do zabawy:
Aplikujemy polerujemy czekamy chwilkę i testujemy. Wygląda to mniej więcej tak :
A dokładniej o co chodzi w teście :
Mam nadzieję że przyda się niektórym zimą takie rozwiązanie :ok:
 Tytuł: Re: Sposób na parujące szyby
PostNapisane: 24 listopada 2012, 15:19
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M50b25v
Ile to kosztuje? Na ile wystarcza taka buteleczka? Gdzie to kupić?
PostNapisane: 24 listopada 2012, 15:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
jak dawno nałożyłeś i jak z trwałością dotychczas?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 24 listopada 2012, 15:58
o kurde wygląda zaje biscie:P
Gdzie to można kupić ???
PostNapisane: 24 listopada 2012, 16:29
Rzeczywiście super efekt. Według producenta wystarcza na około miesiąc jeśli się paluchami nie dotykało szyby podczas aplikacji i polerowania, Panowie wystarczy wklepać nazwę w google i od razu wyskakują sklepy ;-) Dobra cena. A jak sam oceniasz ten produkt NANOCSmilosz ? Teraz najczęściej jest tak, że jak rano zostawi się auto w pracy i otworzy dopiero wieczorem, to każda szyba jest zroszona i trzeba wycierać.
Emcebre
PostNapisane: 24 listopada 2012, 16:50
Kod silnika: MXXBXX
Ja też tego używam, tylko przed nałożeniem tego preparatu polecam porządnie szyby umyć, jest do nabycia tytaj http://www.shiningcar.pl/pl/p/CarPro-Fo ... t-Pack/791 za 40 zeta ;)
PostNapisane: 24 listopada 2012, 17:16
Moje BMW: Infiniti
Panowie i Panie ja brałem z tego sklepu :
http://www.samochodowekosmetyki.pl/pl/p ... ypara.html
Polecam , zamówiłem jednego dnia na następny już było :D
Jest bardzo wydajne , więc nawet jeśli trzeba aplikować co miesiąc to starczy na kilka zim :D mowa o wszystkich szybach w aucie. Co do trwałości wypowiem się za jakiś czas.
Emcebre, uważam że jest to ciekawe rozwiązanie również pod względem bezpieczeństwa naszego. Zdarzyło mi się jechać kilka razy zaparowanym autem i o mały włos :wstyd: ... Także teraz wsiadam i jadę nie muszę nic przecierać ani nic :D Przed chwilą byłem autem na zakupach i tylne szybki mi zaparowały (tam nie nakładałem tego) a cały przód jest idealnie przejrzysty. Na pewno zrobię jakąś jeszcze relację fotograficzną z używania tego zaj zajeru :P
PostNapisane: 24 listopada 2012, 17:29
Kod silnika: MXXBXX
Ja już mam w środku drugi miesiąc i jest dobrze :)
PostNapisane: 24 listopada 2012, 17:33
Moje BMW: Infiniti
No to jeszcze lepiej :D Tylko pamiętajcie żeby dobrze umyć szybę (tak jak na obrazku :D)
, ja tam jeszcze ją IPA przeleciałem . Aaaaa i temperatura aplikacji co najmniej 20 stopni C.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 18:00
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
ja w markecie kupiłem anti fog autolandu i efekt taki sam a koszt 13zł
PostNapisane: 24 listopada 2012, 18:44
Kod silnika: MXXBXX
Miałem autolanda i po miesiącu zaczęły parować, lepsze już fog fight lepszy i mocniejszy składnik
PostNapisane: 24 listopada 2012, 20:21
Moje BMW: Infiniti
Ja miałem wosk z autolandu... zmył się za 3 razem jak myłem auto :D
PostNapisane: 25 listopada 2012, 09:01
Wydaję mi się że szyby parują z dwóch powodów:
1.Rano wsiadamy do auta zimą i przez oddychanie idzie para
2.Woda w samochodzie, która paruje (mokre dywaniki, po wilgotnej nocy w garażu, czy ew. dziury przez które leje się woda)
Jak w aucie nie ma klimy (bo jak jest to problem nieistnieje), to rano warto dać dmuchawę na jedynkę na przednią szybę i nic nie powinno parować. Winą też mogą być przypchane filtry kabinowe. Jak nie pomaga, niestety trzeba uchylić szybę na 1cm. Sprawdzone sposoby i w BMW i badziewnych służbówkach.
Kiedyś miałem problem z klimą i w E34 w trasie mi tak parowały szyby że nie dało się jechać. Kupiłem K2 FOG za kilka zł i na stacji papierem wytarłem szybe, zaaplikowałem i problem znikł. Potem wymieniłem kabinówkę i K2 do tej pory jest nieużyte.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 10:12
Kod silnika: MXXBXX
1. Z tym się zgodzę, że rano zawsze szyby parują gdy auto stoi na dworze na minusowych temperaturach.
2. Dlatego u mnie nawet po nałożeniu na szybę FOG FIGHT auto stoi w suchym garażu gdzie temp. 20 stopni. Dziur nie mam, dywaniki gumiaki :D
A co wtedy jeśli w zimie klimatyzację wyłączysz?
Uchylenie szyby 1 cm? Jak?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 10:18
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A ciekawe jak sprawa wygląda jak ma się oklejone szyby boczne folią... Wtedy zda to egzamin?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 10:38
Kod silnika: MXXBXX
Zdaje, ale nie będzie to długo na szybie leżeć niż na gołej szybie, bo to jest tak jakbyś nałożył wosk na oklejony samochód folią, ale warto próbować.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 17:56
W samochodzi z klimą wystarczy ją włączyć na chwilę, jeżeli szyby parują, potem nie jest potrzebna. Klima osusza, podobnie jak ciepłe powietrze. Osuszy przez chwilę a potem jest ciepło. W sprawnym aucie szyby nie parują. Parować mogą tylko po długim postoju - najczęściej rano ale tylko przez chwilę, potem ciepłe powietrze w aucie (zewnętrzny obieg) skutecznie zapobiega parowaniu. Łatwo to sprawdzić. Nagrzać auto i wyłączyć całkowicie nawiew, szyby zaparują :) Powtarzam w sprawnym aucie nie ma problemu z parowaniem
PostNapisane: 25 listopada 2012, 18:13
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Konkretnie :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2012, 07:43
Moje BMW: 323Ci
Z autolandu to jedynie polecam anti foga i niewidzialną wycieraczkę. Na resztę szkoda pieniędzy.
Nie rozumiem co tu chcesz przekazać. Ja mam auto oklejone i colli 476 leży już drugi miesiąc.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 10:32
Kod silnika: MXXBXX
I tylko dla marek VW i podobnych, bo masz BMW to cię stać na porządne kosmetyki.
Bo masz colli 476 a to trwały wosk i tak łatwo nie zejdzie, mowa była o zwykłym wosku takim jak sonax, thurtle wax, które kupuje się w supermarketach i małych motoryzacyjnych. Powiem ci, że u mnie collinite 476s leżał prawie 8 miesięcy i ciekawe jak długo będzie leżeć na oklejonym aucie ten wosk jeśli będziesz myć tak jak ja 2 razy w miesiącu. Każdy wosk lepiej się trzyma lakieru nie folii.
