Teraz jest 12 listopada 2026, 16:27
 Tytuł: [e36] Układ wydechowy 328, m52
PostNapisane: 22 listopada 2012, 17:56
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
Witam serdecznie,
Wiem,że wszystkie silniki m52 maja bardzo dobrze policzone wydechy a w szczególności b28 naczytałem się dość dużo na temat jak policzyli te wydechy itd więc mam tylko jedno pytanie a mianowicie:
Czy duża jest różnica miedzy seryjnym wydechem a jaką kolwiek przeróbką turbo burbo wydechu?
Rozchodzi się najbardziej o przepustnice która nie rozluźnia wydechu na niskich obrotach ale czy różnica jest aż tak duża?
Kumpel powiedział mi, że gdy miał jakiś tłumik scierwo kwasiak i włożył serie z zaworkiem od razu auto pokazało,że jedzie jak to jest w waszym odczuciu.
Od razu zapytam jeśli sondy są w kolektorach to mozna katy zastapic pustymi puchami albo wspawac jakies blaszaki te strumieniobardziew czy cos? bo srodkowe sa bardzo potrzebne to wiem.
 Tytuł: Re: [e36] Układ wydechowy 328, m52
PostNapisane: 22 listopada 2012, 18:53
Mam seryjny układ od kolektora po końcowy.
Jak jeździłem z otwartą klapką to miałem wrażenie, że gorzej się zbierała na niskich obrotach. Ale przydałoby się coś więcej niż dupohamownia, żeby stwierdzić coś takiego.
E36 328i Individual M-Pakiet - http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=12625
PostNapisane: 22 listopada 2012, 19:38
W najbliższym czasie postaram się odwiedzić rolki i dam znać co pokaże wykres.
według uznania niektorych uzytkownikow b28 katy sa zbedne lecz musi pozostac puszka a nie wspawywac rurke o tej samej srednicy co reszta rury. srodkowy koniecznie koncowy ori z przepustnica i lata ladnie zalatwie wykres bo robil bez katow i wynik podtrzymany jeszcze blizej serii
PostNapisane: 22 listopada 2012, 19:53
Naczelny bimbrovnik
Klapa jest wyłącznie od dźwięku.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 08:40
,,wyłącznie od dźwięku" mogę się założyć,że nie tylko.
Już nie mówię tu o tysiącach postów w necie gdzie każdy podłapie jedno i powtarza myśląc,że coś wie.
Z tego co ja widziałem i odczułem, to owszem dźwięk wydechu na niższych obrotach jest o wiele cichszy niż bez klapki ale odczułem,że auto z niskich obrotów zbiera się o wiele lepiej niż bez klapki czuć że ciśnienie w wydechu idzie w górę bo nie buczy tragicznie na niskich.
Widziałem wykresy przed, po powrocie do serii i jest o wiele lepiej moment obrotowy jest o wiele lepiej wygładzony.
Czas do 100km/h jest taki sam z czy bez klapki lecz kultura jazdy wygładzony moment pozwala lepiej przemieszczać się po mieście bez dużego spalania. bez klapki kumpel miał tak jak jest to w m50b25 vanos nagle strzal w plecy mocy przy 4tys obr. a z klapka moment idzie od samego dolu i swobodnie rosnie.
Co z katami w przypadku jak sondy sa w kolektorach wydechowych? tu mozna sie ladnie wypowiedziec zapraszam.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 08:59
Kod silnika: m52b28TU
klapka jest zamontowana alby silnik lepiej reagował z niskich obrotów
PostNapisane: 23 listopada 2012, 20:14
Naczelny bimbrovnik
To przegrałeś :D Klapa jest tylko i wyłącznie po to, żeby na niskich obrotach (do 2500 rpm) było cicho i żeby na wyższych nie było restrykcji. Tak przynajmniej podaje samo BMW i ja im wierzę :-)
I pytanie za 100 pkt - dlaczego właściciele aftermarketowych wydechów dedykowanych do tych silników nie skarżą się na brak dołu, mimo braku klapy? ;-)
PostNapisane: 23 listopada 2012, 22:36
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Mi się wydaję że różnica nie jest duża czy z klapką czy bez :cwaniak: Dlatego mało kto narzeka :)
PostNapisane: 24 listopada 2012, 17:07
Kod silnika: M52b20
jeżeli bez potrzeby wytniesz katy,to popsujesz cały wydech i nie uzyskasz już typowego dżwięku R6
z sondami nic się nie stanie
klapka jest konieczna przy wyższych obrotach i najmniej chodzi tu o dżwięk
PostNapisane: 24 listopada 2012, 17:33
Naczelny bimbrovnik
Ciekawe, po co jest konieczna przy wyższych obrotach, skoro właśnie przy wyższych jest otwarta (czyli tak, jakby jej nie było) ;)
PostNapisane: 24 listopada 2012, 18:08
Kod silnika: M52b20
otwiera się przy wyższych,aby zwiększyć pojemność wydechu i poprawić odprowadzenie spalin
PostNapisane: 24 listopada 2012, 18:26
Naczelny bimbrovnik
Ehhhh... Przeczytaj wyżej, co wkleiłem - broszurka jest od BMW.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 10:00
maaaad - zamieszałeś mi w bani :D sprawdzę kompresje na garach zobaczę w jakim stanie jest silnik bo jakoś nie czuje tego samego co w 2.8 kumpla który ma wydech serie, właśnie tego dołu nie czuję, wiem że gdy się zmieni ssący od m50 to można olać klapkę.
Kurcze muszę pomieszać na stronach .de i znaleźć czy serio to tylko i wyłącznie dla dźwięku, defakto masz po części rację bo mam serie z klapka i bez, z klapka można jeździć normalnie ale bez na niskich już jest dość głośny. Temat rzeka lecz BMW nie kłamie.
To np. w silnikach ciężarowych albo motorach klapki są tylko i wyłącznie dla akustyki? :|
Ale i tak sądzę,że jeśli nie tylko dźwięk odczułem niższe spalanie oraz szybciej nagrzewał się silnik do temp roboczej
Wypowiadajcie się może ktoś naruszy wersje ,,Maaaada'' popartą info z BMW :)
pozdrawiam dzięki za wypowiedź
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 12:28
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
A ja zaobserwowałem fajne gwizdanie od 3 tyś, i dodatkowo samochód jest żywszy z niskich obrotów (nie wykluczone że sam sobie to wkręciłem :D )
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 13:21
Gwizda otwieranie sie klapki jak dodajesz i puszczasz gaz.
Zalozylem ORI wydech bez katow niestety takowy kupilem sa strumienice w miejscu katow i powiem szczerze odpycha sie jak seria dzwiek r6 UMARL:(
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 23:26
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Możesz to wyjaśnić? Jak otwieranie się klapki gwizda? W sensie że jak nie jest do końca ani otwarta ani zamknięta to tak powietrze między nią przelatuje że wydaje taki dźwięk?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 18:35
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Witam, odgrzewam kotleta bo mam mały problem ;)
Mianowicie, planuję pobawić się trochę wydechem w kompocie, ale nie jestem w stanie rozszyfrować co za katy są w nim założone :wstyd: Przeszukałem realoem pod względem 328, 323ti i z3 2.8 ale to nie to, choć wizualnie wyglądają jak te z 328. Poniżej podaję numery, które spisałem (brakło mi prądu w telefonie na fotke :/ ) i zdjęcie katów z dalszej odległości.
17148800299
VE4990030006
HE4990120003
poprzedni właściciel podobno wyciągnął je z z3 :|
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 22:24
Katy z 328/528
Pomyliłeś numery, 7 ostatnich cyfr. Przy katalizatorach BMW numer ten zaczyna się na 1 lub 7.
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 16:47
Garaż: in progress
Sikora napisał(a):
Katy z 328/528
Dzięki :piwo:
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 13:54
Garaż: in progress
Mam ostatnio problem z wymyśleniem wydechu do 328ti.
Aktualnie mam kolektor m52, katy m52TU, końcowy m3 3.2
Jest mega cicho, fajnie i w ogóle, ale chce znaleźć jeszcze trochę mocy. Już dawno chcialem wrzucić barany Schmiedmanna, ale jako że ostatnio Santino chce puścić swoje, które nie pasują p&p do oem katów, myślę nad x-pipem.
I tu pytanie, czy ktoś z Was wie może jakie przyrosty i czy w ogóle można na takie liczyć pozbywając się oem katów na rzecz X-pipe`a? No i czy będzie dużo głośniej mając kolektory Schmiedmanna, X, końcowy m3?
No i druga sprawa, nie wiem czy ori m3 nie jest "wykastrowany" trochę względem jakichś typowo tuningowych tłumików?
