Teraz jest 12 listopada 2026, 17:17
 Tytuł: [e46]lampy xenon instrukcja i zakup
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 15:16
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
cześć jestem tu nowy i mam problem , niedawno kupiłem e46 318i 2000r i mam zwykłe światła dzienne a chciałbym mieć xenony . Widziałem mnustwo ringów na allegro ale nie wiem co i jak . proszę pomóżcie co wybrać , kupić i jak to montować .
 Tytuł: Re: [e46]lampy xenon instrukcja i zakup
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 15:18
Moje BMW: E 46 330d
uwazasz,ze zalozysz ringi i bedziesz mial xenon??? :rotfl: xenon to xenon-cale lampy z soczewka,a ring to dodatek-postojowka.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 18:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
to włąśnie chce wszystko kupić tylko nie wiem co dokładnie i jak to wszystko żeby było ok .
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 18:45
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a co powiecie na to wiecie może jak to wygląda w realu:
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 70292.html
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 18:58
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Polecam taki zestaw świetnie wygląda na aucie http://allegro.pl/choinka-lampki-choink ... 52758.html :hyhy:
W ogóle moim zdaniem ringi nie pasują do e46. Tylko i wyłącznie xenony ori ze spryskiwaczami p&p.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 08:08
Moje BMW: E 46 330d
x2
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 09:34
Moje BMW: E39 520i
Wytrzeźwiej zanim zaczniesz pisać posty :cisza:
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:46
Kod silnika: M52
jeśli chcesz mieć koniecznie światła do jazdy dziennej to bierz ori lampy i aktywuj w nich światła do jazdy dzienniej, jest opisany na forum ten motyw;)
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 12:32
Moje BMW: e91
romek17, może chcesz kupic odbłyśniki z soczewka i włożyć do swoich lamp ?
PostNapisane: 13 września 2012, 20:07
Zamiast dawać 250zł za te ledy lepiej wydaj na paliwo.
PostNapisane: 14 września 2012, 14:15
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Zrób jak proponuje krystian46, a bedziesz naprawdę zadowolony z efektu. Ewentualnie podczas montażu mozesz dodac jak chcesz ringi CCFL. Pełno ich na allegro.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 24 listopada 2012, 00:34
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Proszę o podpowiedź przy adaptacji xenonów. Czy instalacja do poziomowania jest w każdym aucie i wystarczy tylko podpiąć czujnik na wahacz i będzie okej? i Czy moduł świateł musi być od auta z xenonem czy wystarczy wyłączyć sprawdzanie żarówek i pozostawić stary moduł? Bo wiem że z tymi moduąłmi podobno dużo zabawy zmiana vinu itp itd.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 17:19
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Nie trzeba wymieniać modułu. Po podłączeniu ksenonów wszystko będzie działać (łącznie z ręczną regulacją wysokości świateł). Żeby działało samopoziomowanie trzeba dołożyć czujniki wraz z instalacją i przekodować moduł za pomocą DIS'a.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 21:25
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
PabloP, A co potrzebne jest z instalacji? Jak rozumiem czujnik z prawego wahacza i wiązka od niego? Czy wiązka już jest w każdym aucie?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 01:54
Jeśli chodzi o instalacje to raczej nie będzie przygotowana.
Potrzebujesz dwa czujniki na przedni i tylni wahacz plus dwie wiązki (połączenie przedniego i tylniego czujnika poziomowania z LCM + połączenie silniczków lamp z LCM (ta może już być).
Wszystkie informacje które podałem, przeczytałem na forum i nie są potwierdzone. Na innym zagranicznym forum doczytałem, że nie każdy moduł można przekodować.
Tutaj znajdziesz więcej info o doposażeniu w samopoziomowanie:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ge=1&pp=20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
