Teraz jest 4 maja 2026, 00:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Compakt wymiana silnika z diesla na benzyne
PostNapisane: 18 listopada 2012, 16:11
Moje BMW: 316
Witam wszystkich,
jestem tu nowy, mam pewien problem. Szukałem na forum, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Mam e36 compact z silnikiem 1.6 na łańcuchu, niestety buda samochodu nie nadaje się na nic (tylko na szrot). W dobrej cenie kupiłem dobrą zdrową budę i w tym momencie pojawia się problem :(
W tej karoserii co kupiłem jak się okazało był silnik 1.8 tylko ze w dieslu ;/ chciałbym do niej wrzucić ten swój silniczek,byłem z niego bardzo zadowolony i wystarczał mi :) Wiem, że to nie będzie proste, ale chcę się tego podjąć. Dodam, że wszystkie prace będę wykonywał sam, jestem z wykształcenia mechanikiem, ale niestety nie elektrykiem.
Do tej pory co udało mi się ustalić przełożyć muszę:
-silnik z osprzętem
-skrzynie
-wał
-dyfer
-półosie
-zbiornik wraz z pompą,przewodami i filtrami
-chłodnice itd
co do elektryki to wiem ze zegary na bank do wymiany. wiązka kabinowa pewnie też do wymiany i tu jest u mnie problem, co ja mam dokładnie wymienić, jak się za to zabrać, jak wyciągnąć, gdzie porozpinać, czy trzeba coś przerabiać?
Jeżeli chodzi o części to nie ma problemu bo wszystko mam ze swojego compacta.
Gdyby ktoś byłby w stanie mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuje :)
 Tytuł: Re: [e36] Compakt wymiana silnika z diesla na benzyne
PostNapisane: 18 listopada 2012, 18:29
Moje BMW: e46 3.0D
a co z numerem VIN? kupiles ta bude z dokumentami czy bez? bo jak wrzucisz swoj silnik do tej budy i przelozysz nr Vin to jest przestepstwo, jak zatrzyma cie policja i kapna sie ze cos bylo modzone przy vinie to od razu auto na parking a ty na komisariat.
Co do samej przekladki, musisz wymienic wszystko. cala wiazke instalacji auta, zawieszenie, chlodnice, zegary, komputer, zbiornik z przewodami i pompka. W skrócie musisz cale swoje auto wrzucic w ta bude. Moim zdaniem gra nie warta swieczki. roboty od chu....a
Moja szare e46
[img][img]http://s6.ifotos.pl/mini/SAM5548JP_xxhpesa.JPG[/img][/img]
PostNapisane: 18 listopada 2012, 18:42
Moje BMW: 316
buda jest jak najbardziej z papierami, przeszperalem internet i podobno samochód przechodzi dodatkowy przegląd czy wszystko jest ok i potem trzeba wbić w dowód ze taka zmiana miala miejsce.
całą wiązkę, czy naprzykład przewody od oświetlenia i innych rzeczy typu nagrzewnica mogą zostać?
PostNapisane: 18 listopada 2012, 19:13
Moje BMW: e46 3.0D
jesli byla w twoim aucie klima a w budzie nie ma, to tez musisz przerzucic to. tak samo trzeba zrobic gdy u ciebie klmatronik a w budzie manualna klima,
Moja szare e46
PostNapisane: 18 listopada 2012, 20:59
Moje BMW: 316
Z racji ze jestem pokręcony podejme sie tego wyzwania :super:
co wyjdzie zobaczymy,
dziękuje za wszystkie udzielone rady :)
PostNapisane: 18 listopada 2012, 21:04
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Jak oba będą stały obok siebie to dasz radę ale masz co robić.
Koniecznie załatw sobie pomocnika.
Powodzenia.
PostNapisane: 20 listopada 2012, 20:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Zegarów nie musisz zmieniać wystarczy przeprogramować. różnica jest w instalacji zasilania paliwa:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 listopada 2012, 06:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a obrotomierz? diesle się nie kręcą do 7tys o ile kojarzę ;)
PostNapisane: 21 listopada 2012, 07:56
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zegary trzeba wymienić, całkowicie inny zakres obrotów, a co do klimy to czy ktoś widział klimatronic w e36 compact :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2012, 00:03
Moje BMW: E36 320i
:wstyd: :wstyd: :wstyd: Sory..... nie przemyślałem swojej wypowiedzi dogłębnie:P :D
PostNapisane: 23 listopada 2012, 22:15
Moje BMW: 316
chłopaki teraz to już po ptokach bo całą instalacje zdemontowałem xD
prace idą do przodu i w dobrym kierunku :)
mam jeszcze pare pytań:
1.czy czujniki ABS przy piastach mogą zostać?
2.czy ogólnie hamulce muszę zmieniać czy pompa itd może zostać? a moduł od ABS jesttaki sam?
Ogólnie faktycznie w ch*j roboty xD jak zobaczyłem to wszystko tak rozebrane to sie przeraziłem :) alemyślę ze dam rade :P jutro wkładam instalacje od benzyny potem zbiornik silnik i bedziemy kręcić xD jak zagada to już z górki :)
tak wg to dzięki za wszystkie rady :)
PostNapisane: 23 listopada 2012, 23:03
Chłopie podziwiam Cię za włożenie tyle pracy w tak mały motorek :P Bo przy tej samej ilości mógłbyś mieć coś mocniejsze :)
Ale dawaj dalej nie poddawaj się :)
PostNapisane: 24 listopada 2012, 08:10
Moje BMW: 316
Szczurek , ja lubie takie roboty. a co do wiekszego motorka to mnie nie stac xD
PostNapisane: 24 listopada 2012, 09:21
Kod silnika: EJ253
podobnie w sumie jak u mnie - często sporą ilością własnej pracy mozna nadrobić braki funduszy. respect!
PostNapisane: 24 listopada 2012, 10:24
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
informuj kolego na bieząco o postępach prac....jak maszyna zagada to dopiero bedzie satysfakcja!!!nie poddawaj sie i do przodu!!!powodzenia i cierpliwosci!!
PostNapisane: 24 listopada 2012, 20:28
Moje BMW: 316
koledzy podpowie mi ktoś jak z tymi czujnikami ABS, i mamjeszcze jeden problem, przy pompie od ABS w benzynie były 4 przewody elektryczne a w dieslu mam 2 tylko . od czego są te dwa dodatkowe i czy one sa tak bardzo potrzebne;p
co do prac to dzisiaj właśnie nowa buda otrzymała instalacje elektryczną od benzyny :D teraz czas na zbiornik, przewody paliwowe i w końcu serduszko mojej perełki :hyhy: tylko nie wiem jak z tym ABS czy musze pompe zmieniac czy nie;p
PostNapisane: 25 listopada 2012, 14:32
czujniki abs bedą te same.....co do pompy abs to raczej skonczy sie przekładka jak nie podchodzi instalacja od diesla....ale pewnosci na 100% niemam....skorzystaj kolego z katalogu czesci realoem lub bmw fans.....wpisujesz sobie vin auta i porównujesz czesci czy maja takie same nr.katalogowe....np.czujniki abs....i masz 100% pewnosci ze bedzie oki....
PostNapisane: 25 listopada 2012, 17:10
Moje BMW: 316
dzieki kolego za info :)
PostNapisane: 25 listopada 2012, 20:09
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Polecam Ci również instrukcję napraw i serwisowania BMW,tu wersja okrojona:
http://tis.spaghetticoder.org/
A wersję pełną znajdziesz do ściągnięcia w sieci pod hasłem BMW TIS ;)
Na pewno ułatwi Ci robotę!
Podziwiam za chęć do ogromnej pracy :ok: :piwo:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 28 listopada 2012, 06:05
Moje BMW: 316
koledzy podpowiedzcie mi czy da rade przerobic zbiornik z diesla na benzyne? bo mój się troche uszkodził :(
