Teraz jest 30 października 2026, 02:37
 Tytuł: e36 osłona wału
PostNapisane: 25 listopada 2012, 19:54
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Witam, czy w e36 2.5 m50 bez vanos jest osłona wału w misce olejowej?
i jesli to tam jest to jakie konsekencje jazdy bez tego?
 Tytuł: Re: e36 osłona wału
PostNapisane: 25 listopada 2012, 19:58
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Numer 1
a co jeśli ktoś jej nie ma?
Myślę , że olej może się pienić ale nie wiem.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 20:08
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Yhym o to chodzi, a czy może jest ktoś kto jeżdził bez tego... i podzielił się wniosakmi z takiej jazdy... :D
PostNapisane: 25 listopada 2012, 22:15
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Olej nie będzie się pienił, ale przy ostrej jeździe olej będzie się przelewał na skrajne położenia miski i może odsłonić się smok i zapowietrzy się układ smarowania nawet na ułamek sekundy co może doprowadzić do zatarcia silnika przy wysokich obrotach.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 07:11
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
yhym, dzięki wielkie za informacje...
PostNapisane: 27 listopada 2012, 10:00
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A naszła mnie jeszcze jedna myśl, bo w bmw e34 2.5 m50 gdzie smok jest z przodu silnika ta osłona olejowa jest nie w tym wgłębioniu gdzie smok tylko na tej wyzszej powirzchni wiec tam chyba nie chroni smoka przed przelaniem sie oleju? Co o tym sądzicie?
PostNapisane: 27 listopada 2012, 12:22
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Z reguły ta osłona ma to na celu.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 00:54
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Czyli ta osłona którą jest w tej misce na zdjeciu to jest włąsnie ta o której mówimy?
Czy jeszcze jest jakaś inna?
http://allegro.pl/bmw-e36-miska-olejowa ... 18995.html
PostNapisane: 29 listopada 2012, 08:39
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Cześć.
Może być tylko ta co na linku z allegro-ona pełni właściwie tylko rolę, o której napisał AntekE36.
Może być także dodatkowa, o której napisał zacier.
Ta z nr1 z realoem pełni bardziej rolę "deflektora", mającego na celu odpowiednie kierowanie spływajacego oleju ze ścienek skrzyni korbowej i nie dopuszczanie "rozchlupanego"oleju w samej misce, żeby chlapał po wykorbieniach wału(cylindry będą nierównomiernie smarowane i uszczelniane-mógłby być ogólny bełkot przy mocnym przyśpieszaniu czy hamowaniu).
Nr 1 może także służyć do rozbryzgiwania oleju wytryskiwanego pod ciśnieniem ze szczelin między korbami wału a korbowodami.
Wszystkie te zabiegi po to by pompa olejowa zawsze miała olej, a cylindry-tłoki i sworznie tłokowe dobre i równomierne smarowanie i chłodzenie.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 11:43
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
dzięki za info,
czyli jeśli posiadam tylko te z linku z allegro jest ok?
Czy znaczy to że już ktoś wcześniej tam grzebał i nie ma tej dodatkowej osłony?
