Teraz jest 2 października 2026, 19:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 24 listopada 2012, 19:12
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
dzieki, to nie to samo, ale uzytecznosc taka sama! :)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 12:39
Moje BMW: 525 tds
witam
jest ktoś może z poznania lub okolic wrześni żeby pomóc z tą aktywacją
zwróce za dojazd lub sam dojade i za pomoc zrewanzuje sie
525 tds 99r sedan
PostNapisane: 27 listopada 2012, 13:52
Moje BMW: e61
kolego transics, odezwij się na PW a zrobimy Ci dzienne :)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 21:03
Witam. Szukam osoby że slaska, która mogłaby mi aktywowac dzienne lampy w e46. Do kogo moge się zgłosić?
PostNapisane: 27 listopada 2012, 21:29
Nie moge stwozyć profilu, w zakładce "car/key memory" jak zaznacze individualisierung aktiv to wyskakuje "IND-ERR-003"
PostNapisane: 28 listopada 2012, 07:47
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Do mnie :)
PostNapisane: 28 listopada 2012, 19:32
Moje BMW: E 34 ix touring
Kod silnika: M50
Witam.Odpuście sobie tą aktywację...Na kloszu musi być wybita homologacja,a na pewno jej nie macie !Ja przerobiłem w E34 i dowodzik nadpobudliwy policjancik mi zabrał... Także szkoda kasy ,chyba że macie w mieście normalnych policjantów :hyhy:
Topiło
PostNapisane: 29 listopada 2012, 06:12
Mam do sprzedania poliftowy moduł świateł do e46, już aktywowane światełka dzienne. Ktoś zainteresowany?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 12:34
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
A ja szukam kogoś z Warszawy, żeby mi aktywował i nie mogę znaleźć nikogo...
PostNapisane: 30 listopada 2012, 22:14
To jak to w końcu jest? Można jeździć bez konsekwencji z tymi dziennymi? Czy Policja i tak może się do nich doczepić? Myślałem, że wszystko zgodnie z przepisami:/ A tu kolega Topiło pisze, ze jednak jest inaczej:/
Ps:
elviss napisał(a):
Przyjedz na spota do Chorzowa pod AKS i pewnie ratovnik z forum Ci to ogarnie
Kiedy jest ten spot?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 22:46
hery, oczywiście, że można jeździć bez konsekwencji, ja już od marca jeżdżę i nikt mnie nie zatrzymał, ponieważ w E46 była jak najbardziej możliwość zaprogramowania dziennych fabrycznie. Kolega Topiło ma E34, nie wiem, jak ma rozwiązane te dzienne, być może te długie świecą za mocno u niego w DRL, powinno być max 30% mocy. Polecam Tobie zaprogramować, inny efekt i oszczędność w żarówkach, szczególnie jak masz ksenony.
Emcebre
PostNapisane: 30 listopada 2012, 23:08
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżdżę tak ponad 2 lata i nie mam z tym problemów, a kilka kontroli drogowych miałem.
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 19:25
jeśli masz na lampie homologacje DRL to mozesz, jesli nie masz (a nie masz) to ryzyk fizyk, na zdrowy rozum nikt normalny nie powinien sie doczepic bo tak samo mozna zrobic w audi c6 na przyklad z poziomu kompa pokladowego...
330d+ :)
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 00:41
Pomogę :-). Daj znać na Priv.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:18
aktywowałem dzienne ale efekt okazał się nie taki jak oczekiwałem :/
auto to '00 E46 z ori xenonem.
po aktywowaniu wszystkiego wg 1. posta dla wersji przedliftowej długie świeciły słabiej niż postojówki (zmiana wert na 02 i 03 nie przyniosła żadnego efektu) ale nie świeciły kierunki, włączały się za to przy przekręceniu włącznika na pozycje i mijania (świeciły słabiej niż normalnie)...
o co tu chodzi??
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:32
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Tak ma być. A z tą siłą świecenia to pewnie Ci się wydaje.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:40
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
popatrz na klosz stojac na wprost auta i kucajac tak zeby reflektor byl na wysokosci Twojego wzroku - na pewno swieca o wiele mocniej
kierunki nie swieca przy DRL, chyba ze ustawisz sobie DRL w kierunkach
w wersji amerykanskiej ktora ustawiles w module swiatel (po zmianie parametrow na 'us'), swieca sie kierunki przy wlaczeniu pozycji i swiatel mijania - kierunki swieca slabiej niz kierunkowskazy
pet3r napisał(a):
o co tu chodzi??
to co opisujesz jest jak najbardziej normalne ;) :P
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:31
Panowie już wiem o co chodzi... o rozładowany akumulator :wstyd: :mur: :rotfl:
jest ok, po podładowaniu świecą jak powinny, ale jedno mnie trapi - można ustawić moc świecenia?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 20:19
Moje BMW: e39 530d
tak, wert01, wert02 itd, odpowiadają mocy światła w % w porównaniu do świateł "długich". Opis tego ile % ma dany parametr wert, jest nawet w tym temacie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 20:28
ok, bo próbowałem i wyskakiwał błąd, więc myślałem, że po prostu nie można, ale widzę, że to problem z moim NCSem (nie mogę kodować 2. raz, muszę zresetować VM i wtedy daje radę).
BTW
z którego roku są najnowsze SP-Daten dla E46? wyskakuje błąd COAPI-1043, który, z tego, co wyczytałem eliminuje się przez aktualizację daten.
