Teraz jest 27 października 2026, 21:12
 Tytuł: [e46] 320d zerwany gwint w głowicy?
PostNapisane: 27 listopada 2012, 12:38
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Mam niemały problem związany z wymianą świec żarowych ;/. Świece udało się odkręcić wszystkie lecz na dwóch jest widoczne uszkodzenie gwintu, odkręcały się one z oporem. Czy jeśli na tych świecach gwint został zerwany to w głowicy też będzie? Czy mogę te gniazda od świec przegwintować takim samym gwintem bez ściągania głowicy czy opiłek który być może tam wpadnie uszkodzi auto? Dodam że próbowałem wkręcić nową świece w miejsce tej zerwanej to z oporem szło ale szło. Doradźcie jak ogarnąć ten temat bez ściągania głowicy bo to nie wchodzi w rachube póki co. Dzięki i pozdro
 Tytuł: Re: [e46] 320d zerwany gwint w głowicy?
PostNapisane: 27 listopada 2012, 13:22
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie wiem jakim sposobem został ci gwint ze świecy w głowicy ale jeśli tak się stało i da się wkręcić nową to nie ma co kombinować. Wyczyszczenie gwintu może być trudne a opiłki wlecą do silnika
PostNapisane: 27 listopada 2012, 14:05
Kod silnika: N47
No właśnie na świecy został gwint chyba :kwasny:
oto zdjęcie : Obrazek
PostNapisane: 27 listopada 2012, 14:20
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Weź gwintownik, gęsty smar i spróbuj delikatnie nagwintować głowicę, smaru nie żałuj, co jakiś czas wycieraj gwint.
Razem ze smarem wyjdą też opiłki, jeśli nie będzie chciało iść to odpuść bo uszkodzisz go całkiem.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 14:36
Moje BMW: Z3
Spore ryzyko bez zdejmowania głowicy, jak tak wygląda na świecy to pewnie podobnie jest w głowicy.
W aluminium bardzo łatwo "zepsuć" gwint.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 16:40
ktos przekrecil wczesniej albo krzywo wkrecil. i caly aluminiowy gwint zostal na swiecy. sproboj nagwintowac tym samym rozmiarem. ale jak zalekko swieca sie bedzie trzymac to niedobrze. zeby kiedys nie zrobila dziury w masce jak kompresja w cylindrze wystrzeli ja w kosmos.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 17:30
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jedz z tym do warsztatu. Kombinowanie nic ci nieda. Wstawia redukcje i po problenie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
