Teraz jest 28 października 2026, 00:51
 Tytuł: E46 Bmw320 M52 Problem z gasnącym silnikiem
PostNapisane: 27 listopada 2012, 17:12
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Cześć jestem tu nowy miesiąc temu kupiłem Bmw E46 320i z silnikiem M52 i mam z nim pewien problem a więc tak auto jeździło ok lecz mnie nie było stać na benzynę więc zamontowałem lpg za instalacje dałem ok 4000zł odebrałem auto zatankowałem wyjeździłem zbiornik było wszystko ok lecz przy zatankowaniu następnego zbiornika zaczęły być problemy po zatankowaniu auto nie chciało zapalić tzn zapaliłem go wcisnąłem mu gaz a obroty w dół i zgasły i potem długo kręcił zanim zapalił jak już zapalił to znów zgasł więc wyłączyłem mu centralkę z gazu i na benzynie zapalam więc pale a on znów obroty w dół i zgasł za drugim razem zapalił przegazowałem go i już szedł działo się to wszystko na ciepłym silniku. Za dwa może dni jadę wszystko ok wrzucam mu luz a obroty w dół i zgasł i przy zapalaniu ten sam problem co na stacji i po tym właśnie gdy już zapali i jedzie jest strasznie mułowaty tak choćby zbierał mu się gdzieś gaz takie wrażenie moje gdy już to przetrawi to idzie normalnie lecz nie jest to to samo przed zamontowaniem lpg. Postanowiłem mu wymienić świece jest lepiej bo w jeździe na luzie już nie gaśnie lecz przy wyłączeniu na ciepłym silniku i za chwile ponownie zapalenie go dzieją mu się dalej te same rzeczy gaśnie gdy mu przycisnę gaz to obroty w dół na benzynie już mniej lecz jednak się i tak dzieje a na gazie to tak samo jak przedtem dopiero gaśnie. Chciałbym dodać ze na zimnym silniku odpala idealnie czy to benzyna czy lpg idzie super a na ciepłym czyli na optymalnej temperaturze takie rzeczy się dzieją i mam takie pytanie czy przy montażu lpg mogli mu coś pomieszać w elektronice że mu się takie rzeczy dzieją? Ma ktoś może pomysł co to może ? proszę o pomoc jakby co to mogę podać typ instalacji itd pozdrawiam
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
 Tytuł: Re: E46 Bmw320 M52 Problem z gasnącym silnikiem
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:59
Kod silnika: M52b20
Kolego,za tą cenę,to masz chyba jakąś gwarancję na tą instalację?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 01:01
e46 330ci topasblau
No tak mam ale chciałem sie zapytac czy moze ma ktos jakis pomysl co to moze byc bo kolega mi powiedzial ze to moze byc winny silniczek krokowy zesputy lub w elektronice jakis błąd wiec jakby podpisów go pod komputer to.powinno mu wykazać co jest jesli ma jakies błędy co wy na to chyba ze ktos ma jakis inny pomysl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
cron
