Teraz jest 26 października 2026, 06:12
 Tytuł: [E39] m52b28 po odpaleniu sama wchodzi na obroty.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 17:26
Moje BMW: E60 530d
Mam mały problem w e39 528i.Jak odpalam auto obroty podskakują na 2000obr/min. Po 2 sekundach opadają i wszystko wraca do normy.Chciałem dodać że nie robi tego za każdym razem , najczęściej na zimnym silniku,rano.Proszę o poradę. :)
Poza tym po odpaleniu bardzo śmierdzi benzyną...
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: e39 m52b28 po odpaleniu sama wchodzi na obroty.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:12
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
A jak długo masz te auto?
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:14
Moje BMW: E60 530d
2tygodnie , a czy to coś zmienia?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 14:52
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
I dosyć mocno kopci z rury (przy odpalaniu);]. Ja bym sprawdził czy oleju nie ubywa ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:29
Moje BMW: E60 530d
oleju nie ubywa,jezdzi na pelnym syntetyku ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:59
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Jest kilka możliwości najlepiej jakby to mechanik obejrzał czujnik położenia wałka rozrządu, silnik krokowy?
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:58
Kod silnika: M54b25
Czujnik położenia wałka to nie, bo by nie odpalał, a ten odpala aż za dobrze. Krokowiec już prędzej, lub czujnik temperatury.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:06
Moje BMW: E60 530d
Sprawdzę to :ok:
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 13:51
I jak tam bo coś ucichło ?
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 16:21
Moje BMW: E60 530d
wszystko gra reset ecu wszystko załatwił :)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:15
Naczelny bimbrovnik
Odkopię trochę temat, bo mam podobny problem. Gdy silnik jest odpalany "na zimno", to wchodzi na ok. 2000 rpm i za chwilę spada do normalnych. Czujnik położenia wałka nowy, ory siemens. Reset ECU nie pomógł.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:18
Kod silnika: 335d
Maad kumpel mial identyczny objaw u siebie w b28 dowiem sie dzisiaj co to bylo i ci dam znac. Ale z tego co kojarze jakis czujnik temperatury chyba ale nie jestem pewien.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:20
Naczelny bimbrovnik
forest, dzięki, też podejrzewam czujnik temp. cieczy. Aha, do tego dochodzi chyba trochę zbyt duże spalanie.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:25
Kod silnika: 335d
na 100%to to samo bu u niego tez spalanie delikatnie wzroslo. O 21 bede wiedzial wiec Ci napisze ;)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:29
Naczelny bimbrovnik
Będę wdzięczny ;)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:42
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Mam dokładnie tak samo.
Ja juz próbowałem odpalić na sterowniku od 2,0 i wtedy nic takiego się nie działo.
Obecnie mam sterownik od automata więc tu szukam przyczyny takiego zachowania.
Jestem na etapie poszukiwania sterownika od manuala < nawet ogłoszenie dałem tu na forum ale chyba nikt nie ma>
PostNapisane: 27 listopada 2012, 20:22
Kod silnika: 335d
A wiec kumpel mial to samo i byl to czujnik temperatury w glowicy.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 20:44
Naczelny bimbrovnik
Dzięki Forest :pada:
PostNapisane: 27 listopada 2012, 22:24
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
U mnie też tak jest , jak jest teraz zimno i wilgotno to wchodzi na prawie 2tyś/obr i spada ponizej 1000. NA kompie zero błędów , czujnik temperatury cieczy pokazuje dobrą temperature , sprawdzane na inpie. Może tak powinno byc?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 28 listopada 2012, 03:54
Też tak mam, myślałem ze to normalne :zabawa:
E36 328i Individual M-Pakiet - http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=12625
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
