Teraz jest 12 października 2026, 21:02
 Tytuł: [e 36] roznica w blotnikach (kierunkowskazy)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 23:48
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Siemacie , pomalu kompletuje czesci blacharskie do swojego wozidla , ostatnio dorwalem jeden blotnik lewy z takim kierunkowskazem
1
(zdjecie zapozyczone)
teraz moge dorwac ladny blotnik bez rudej za grosze z takim kierunkowskazem
2
na oko widac ze oba kierunkowskazy sie roznia , pytanie brzmi czy mocowanie w obu przypadkach jest takie same? ( otwory w blotniku , wymiary, to samo miejsce)
I ktory kierunkowskaz jes Poliftowy? blotniki byly takie same czy przed ,czy po fl ... czy wogole bez kierunkowskazu .. ale takiego kierunku jak na zdj nr 2 nie widzialem w e 36...
I jeszcze jedno ... kierunkowskaz ze zdj nr 1 wystepowal w wersji dymionej/bialej a czy kierunkowskaz ze zdj.2 tez? czy tylko byly pomaranczowe?
Czy ktos mi to wszystko rozjasni ..
EDIT
ok juz cos wiadomo ... ten ze zdj nr 2 pochodzi od e 38 .. ale po co i dlaczego on sie znalaz w blotniku e 36 ... i otwory za tymi oba kierunkami sa rozne bo oba sciagalem ( oba maja prostokatne wyciecia ,z tym ze kierunek ze zdj 1 ma nieco krotszy a przed nim otwor na wkreta )
dalej mnie zastanawia to wszystko
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e 36] roznica w blotnikach (kierunkowskazy)
PostNapisane: 28 listopada 2012, 06:18
Kod silnika: M52
Bez kierunku jedna z pierwszych e36
Zdjęcie 1 przedlift e36
Zdjęcia 2 ostatni wypust e36.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 09:59
U mnie w aucie siedzą takie jak na zdjęciu nr 2, tylko ze jasne, białe mam auto z października 1996r.
Musisz kupić takie same albo z zdjęcia 1, albo z zdjęcia 2 bo mają rożne wymiary na otwory, ten ze zdjęcia nr 1 jest wkręcany a 2 wkładany i jest węższy.
https://bmwaugustow.fora.pl/
PostNapisane: 29 listopada 2012, 10:18
Moje BMW: 528i, M3, e30
no jak nie widziałeś a umnie??
były białe ja takie mam
przed liftem były błotniki bez kierunka i z tym dużym natomiast z tym małym to poliftowe
bierz błotniki te z małym kierunkiem najlepiej wyglądają mają dobry rocznik i zazwyczaj bez rdzy
małego kierunku nie wsadzisz zamiast dużego inny otwór - nie pasuje
pod żadnym pozorem nie kupuj błotników w zamiennikach
Te po lifcie z małym kierunkiem są dobre i powinieneś znaleźć bez grama rdzy
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 29 listopada 2012, 10:42
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wsadzisz i będzie siedział idealnie, ale będzie mała szpara, dlatego lepiej szukaj poliftowego błotnika, żeby nie było druciarstwa
PostNapisane: 29 listopada 2012, 11:38
tomasz1505 nie przypatrzylem sie jak jest u ciebie :/ , Zadne zamienniki bron boze,,, ostatnio jeden wykrecilem ze szrotu , nawet zielony z takim otworem na maly kierunek , bez grama rdzy , pare dni temu znalazlem prawy tez bez rdzy i juz jest u mnei w bagazniku :cool: ,, tez z malym kierunkiem ,, oba '98r trzeba sie zaopatrzyc w te male kierunki najlepiej biale
EDIT
Czyli krotko mowiac te kierunki
i te
maja takie same otwory mocujace?
Ps ktore lepiej prezentuja sie na karoseri? wiem glupie pytanie ale teraz niemam zadnych a blotniki po lift juz czekaja i musze dokonac wyboru
PostNapisane: 30 listopada 2012, 10:36
to kupiłeś błotniki poliftowe tak ? 98r ? To zakładasz te małe kierunki te duże nie pasują a te duże są okropne najlepsze są te małe albo bez
Tak więc teraz musisz doupić 2 małe kierunki poliftowe bo rozumiem że ich nie masz bądź są pomarańczowe?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 15:09
taa kupilem oba po lift 98r , mam te male ale pomaranczki , mam tez te z plastikiem przedlift ale biale ,,, oba kpl trzeba sprzedac teraz
PostNapisane: 30 listopada 2012, 17:55
sprzedać i kupić ori białe po lifcie . Ciężko będzie chyba sprzedać te kierunki
PostNapisane: 30 listopada 2012, 22:55
sprzedadza sie to sprzedadza ,, i tak byly gratis ze szrotu :rotfl:
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 09:32
ja bym był zainteresowany ale samymi uszczelkami jak są w bdb stanie nie popękane
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 22:30
cos sie wymysli .. bede w pl to spikniemy sie :] juz mam pare tych kierunkow wiec cos sie wybierze :ok:
