Teraz jest 24 września 2026, 10:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Naprawa ogrzewania szyby tylnej
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:59
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
rafal_13, No ciekawe az jutro sprawdze ladowanie
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 14:52
Moje BMW: E46 320D '03r
Kod silnika: M47TU
u mnie sprawa wygląda tak, że działają tylko dwie górne linie ogrzewania.
Wszystko byłoby ok.. zastosowałbym się do instrukcji @Vanduch tylko, że auto które kupiłem miało już przyciemnione szyby. Jak teraz łatwo dostać się do tych linii? E46 Touring (otwiera sie sama tylna szyba).
czułem się jak autsajder i miałem frajdę!
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 15:54
Domcio napisał(a):
Właśnie jestem po diagnozie uszkodzony włącznik ( a dokładnie któraś z nitek na układzie )po połączeniu za pomocą mostka w kosteczce od włącznika przekaźnik się załącza.
Pozostaje rozejrzeć się za panelem :kwasny:
Jedna diagnoza zła wymieniłem panel i nadal jest to samo :( JAK ZMOSTKUJE TO PRZEKAŹNIK SIĘ ZAŁĄCZA A Z PRZYCISKU NA PANELU NIE O CO CHODZI ?
Jeszcze śmieszniej na wyłączonym zaplonie po zmostkowaniu przełacznik sie załącza i ogrzewanie dziala, natomiast po wlaczeniu zapłonu przelacznik nie działa ( i co dziwne na kablu masowym pojawia sie napięcie) kto rozwiąże zagadke ?
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:38
Moje BMW: E46 320d
Vanduch napisał(a):
Simoniak, kupujesz taki lakier elektroprzewodzący (coś w rodzaju lakieru do paznokci żony), http://allegro.pl/item852938128_ogrzewa ... dzacy.html, albo http://allegro.pl/item853544206_klej_el ... ronic.html
bierzesz szpatułkę i tam gdzie ścieżka przerwana to lakierujesz i grzeje.
Tylko wiadomo odtłuszczasz to miejsce rozcieńczlnikiem ekstrakcyjnym :hyhy: .
Prosta robota.
A czy po naprawie takim lakierem nie trzeba powtarzać tego co jakiś czas? Ja słyszałem że ten środek jest nietrwały i że trzeba go stosować od czasu do czasu.
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 18:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A znasz lepszą metodę? ;)
Ja znam, ale wymiana szyby na nową to kiepskie rozwiązanie :)
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 21:14
Koledzy a może ktoś wie jak sprawa wygląda w e39? Mój problem polega na tym że z dnia na dzień cała szyba przestała grzać. Bezpieczniki dobre a prądu przy szybie nie ma.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:02
Moje BMW: E46, Sedan
Też zacząłbym od sprawdzenia przekaźnika. Przekaźnik w e39 jest w bagażniku po prawej stronie. Czarne 9-cio pinowe złącze.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 19:03
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Nie wiem czy to pomoże, ale ogrzewanie tylnej szyby załącza się tylko gdy uruchomiony jest silnik (przynajmniej u mnie). Na zgaszonym silniku, załączonym zapłonie - owszem, kontrolka na przycisku od szyb się świeci, jednak przekaźnik nie jest wysterowany.
Ja mam natomiast pytanie, co to za tasiemka wychodzi na dole szyby w Touringu? Wychodzą z niej dwie nitki i łączą się z pozostałymi? Jak widać na fotkach, również czeka mnie naprawa ścieżek. To częsta dolegliwość tej wersji, zbyt słabo zabezpieczone są na styku z uszczelką.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:01
Moje BMW: E46 320d
Dziwne, z tego co widzę masz turasa po lifcie, ja też ale u mnie tej taśmy nie ma...
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:55
Problem w tym, że nawet WDS nie pokazuje tej tasiemki. :/
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 19:12
Kod silnika: M52
Witam,mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby,a mianowicie postępowałem zgodnie z instrukcją przedstawioną w tym temacie i okazało się ,że mam padnięty wave trap 1 :( jeśli ktoś wie jak to naprawić to proszę o odpowiedź
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 20:00
Ta tasiemka jest podłączona do wzmacniacza anteny tylnej szyby - nr 2 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=30&hl=2 , więc wydawać się może, że to nie jest powiązane z ogrzewaniem :niepewny:
PostNapisane: 3 lutego 2012, 17:55
Moje BMW: e46 330d
u mnie tez występuje takie problem przeczyściłem styki, uzyłem nawaet specialnego środka poprawiającego przewodzenie prądu, jednak po właczeniu orzewania radio zakłuca szyba nie grzeje, dodam że podczas włączenia przycsku ogrzewania szyby słychać (z tyłu) pstryknięcie, co to może być? auto oczywiście e46 kombi :)
PostNapisane: 4 lutego 2012, 11:28
Kod silnika: M43
koledzy a ja mam inny problem niż te które Wy opisaliście.
a więc
z wave trap 1 wychodzi napięcie na nitki szyby, natomiast gdy podłączę przewody między szybą a urządzonkiem to na jednym końcu napięcie jest, natomiast na drugim nie ma. Pomyślałem sobie przerwany przewód doprowadzający napięcie na szybę lecz przedzwoniłem miernikiem i przejście jest. Co może być przyczyną?? z drugiej strony jest przejście między nitkami a masą.
autko to e46 sedan
udało się zrobić. rozebrałem ten wave trap 1 gdzie dochodzi + z przekaźnika. Wszystko wyglądało ładnie lecz po lepszym obejrzeniu zauważyłem że luty od bolców wtyczek nie trzymają dobrze. Po poprawieniu szyba grzeje aż miło. Postanowiłem to napisać ponieważ ktoś może mieć podobne objawy.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 18:10
Moje BMW: E46 320i 99r. Sedan
Mam taki sam problem jak kolega Domcio tylko że u mnie podgrzewa dolną część szyby a górnej nie. Czy to też będzie się wiązało z wymianą panela?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 21:55
Wydaje mi się, że jeżeli nie ma ogrzewania na górnej lub dolnej części szyby to problemem jest któryś z "Wave trap" (swoją drogą wydaje mi się, że jest to jakiś filtr). Nie pamiętam już jak wygląda sama szyba i wyprowadzenia, ale z "Wave trap 1" wychodzą dwie nitki (zdjęcie z pierwszego postu), i zdaje się, że jedna z nich odpowiada za ogrzewanie górnej części szyby, a druga dolnej (w wolnej chwili postaram się to zweryfikować).
Proponuję zrobić jak kolega chojny90 zrobił - rozebrać to ustrojstwo, przelutować styki i wtedy zobaczyć co się będzie działo.
Jeśli nic nie pomoże to trzeba by również sprawdzić "Wave trap 2" oraz "Wave trap 3" które są zakończeniem układu i jeśli moje rozumowania są poprawne to jeden z nich to połączenie górnej części szyby z masą, a drugi dolnej części.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 23:03
Przeczyściłem styki w przekaźniku wave trap 1 i panel z wyłącznikiem oczyściłem trochę sprężonym powietrzem (w okolicy tego małego wentylatora, bo kurzu nałapał) poskładałem wszystko jak było i szyba podgrzewa się cała teraz, nie wiem który z tych zabiegów pomógł, ale działa. Zobaczymy jak długo ;)
PostNapisane: 29 listopada 2012, 21:59
Kolego Vanduch, czy po naprawie przetartych nitek w tylnej szybie zabezpieczałeś jakoś miejsce w którym uszczelka dotyka do szyby? Nie wiem, np. jakąś folią czy czym tam żeby uszczelka nie wytarła ponownie nitek ogrzewania.
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 23:28
Moje BMW: e36 2,5TD
Pytanko mam oddzielone kabelki szyby od przelacznika czy moze ktos na fotce pokazac jak powinno wygladac prawidlowe podlaczenie?
PostNapisane: 7 lutego 2013, 00:20
Moje BMW: 5
Kod silnika: M62B44
Jest specjalny klej na bazie srebra ,koszt około 25 zł.
PozdrawiamOla1kr1a
cron
