Teraz jest 10 lipca 2026, 18:04
 Tytuł: [Exx] Zniszczone opony - jaka przyczyna? Zdjęcia...
PostNapisane: 27 listopada 2012, 22:54
Moje BMW: E61 535d
Witam, oto opony zdjęte z mojego auta. Uszkodzenia jak widać na zdjęciach, na obu oponach od wewnątrz. Bieżnik jak widać jest jeszcze ok, zbieżność w aucie sprawdzona 2 razy. Jaka może być przyczyna?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
 Tytuł: Re: [Exx] Zniszczone opony - jaka przyczyna? Zdjęcia...
PostNapisane: 27 listopada 2012, 23:07
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Opony muszą o coś obcierać, posprawdzaj co jest przytarte.
Ewentualnie są to jakieś nalewajki.
Ostatnio edytowano 28 listopada 2012, 02:21 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2012, 23:28
Moje BMW: BMW E30
Opony o coś ocierają najprawdopodobniej przy skręcie.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:01
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
to przod rzecz jasna? zbieznosc ok raczej, bylyby bardziej rownomiernie przytarte jakby bylo od zbieznosci... Tak jak koledzy mowili, cos musi ocierac...
I jeszcze jedno - to nie sa przypadkiem runflaty? Jesli tak to jezdziles bez powietrza.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:22
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
w nadkolu nic nie ma takiego, zeby z gory i w tym miejscu przytarlo opone :] tak jak kolega mowi, musiales przejechac bez powietrza i najpredzej felga ci przyciela opone :]
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:36
Moje BMW: F10 535d +
jaka szerokość opony/felgi ?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Też mnie to ciekawi bo wygląda jak by były nieźle naciągnięte na felgę i przez to nie wytrzymały.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 00:47
nie uprzedzajmy, niech kolega poda wymiary
PostNapisane: 28 listopada 2012, 01:07
Moje BMW: E61 535d
Opony 225/35/19 Bridgestone Potenza RE050A (RFT), felgi Styling 225, czyli 8x19 ET 37. Są to RunFlaty, jednak na bieżąco sprawdzałem ciśnienie w oponach, koła oczywiście przednie.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 28 listopada 2012, 07:22
Runflaty wlasnie tak sie niszcza jak sie bez powietrza jezdzi... Swoja droga dlaczego kupiles runflaty? Ja jezdzilem przez chwile i jezdzilo sie jak wozem drabiniastym...
330d+ :)
PostNapisane: 28 listopada 2012, 08:37
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
według mnie za szerokie felgi do tych opon + brak w nich powietrza. Efekt jest jaki jest.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 10:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ale czy to by nie jechało ich z obu stron?? wewnątrz i zewnątrz ??
:rotfl: :rotfl: to co powiesz na 225 na felge 9,5 :hyhy: ;)
PostNapisane: 29 listopada 2012, 02:27
Moje BMW: E61 535d
Takie kupiłem felgi z oponami.
Ta opona na tej feldze wyjechała z fabryki BMW. Ciśnienie w oponach sprawdzam regularnie.
Dokładnie, a tutaj ewidentnie opony zjechane na wewnętrznej krawędzi :kwasny:
Wcześniej jeździłem na tych kołach i nie było problemu, a tutaj taki zonk... Mam nowe opony na wiosnę i nie chce, by je spotkało to samo. Chyba przejadę się na geometrię zawieszenia...
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 29 listopada 2012, 09:23
Jak 2 razy sprawdzales to raczej nie ma takiej potrzeby. Mysle ze na nowych gumach problem nie wystapi, ale warto konrolowac i sprawdzic czy nie beda przycieraly.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 11:32
Kod silnika: m47
a tył jak się zachowuje?
PostNapisane: 29 listopada 2012, 11:44
Moje BMW: e91
nieźle. a teraz jest powietrze? może od tygodnia jezdziłeś bez powietrza?
obejrzyj wnęke. na pewno bedzie ślad jak tarło
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 29 listopada 2012, 17:55
Ja bede dalej uparcie twierdzil, ze nie bylo w nich powietrza... Runflat ma bardzo twarde scianki i bez powietrza pracuja najbardziej w miejscu gdzie Ci je zjechalo... A czemu z jednej strony? Cholera wie, moze masz negatyw duzy? :D
Wystarczylo, ze zrobiles ze 200 km na tym bez powietrza. Wlasnie dlatego samochody wyjezdzajace z salonu na runflatach maja elektroniczne czujniki cisnienia.
330d+ :)
PostNapisane: 29 listopada 2012, 18:17
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Może ocierać o McPhersona też, podstawę sprężyny jeśli zjechane tylko od środka, a twierdzisz ze ciśnienie ok...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
