Teraz jest 23 marca 2026, 18:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci-->turbo project<->mycie szorowanie str52
PostNapisane: 25 listopada 2012, 23:15
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
kajper napisał(a):
turtles0 napisał(a):
10 zlotowki porwane pod stolem leza
hehe, to burżuj :hyhy:
nie porwane tylko leżały 2, jedna na drugiej :)
Co do wyjazdu to chce wyjechać do wiosny, najpierw złożę silnik na nowych partsach odpalę pojeżdzę a później będę zakładał dmuchawce i cały osprzęt. Między czasie pewnie zrobię sobie już IC itd ale nadmucham jak polatam na wolnossaku na nowych klamotach
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 listopada 2012, 10:30
Leo napisał(a):
zamiast dokładnie przyglądnąć sie tłokom z m54 i zauwazyć że pierścienie olejowe są bardzo cienki i zabite syfem
Leo, doradź jak tego syfu się pozbyć bez rozbierania fury. Masz jakiś pomysł? Bo skoro u Ciebie płukanie nie pomogło to raczej u mnie też nie zadziała.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 10:42
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
nice :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 listopada 2012, 12:04
Moje BMW: 335xi
Kod silnika: N54b30
Uwielbiam taka chirurgiczna robote .
SPRZEDAM ACS3 2.0d
viewtopic.php?f=6&t=119711&p=1479313#p1479313
PostNapisane: 26 listopada 2012, 13:27
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Benzynka myles czy jakas chemia ?
Troche głowica na dole niedomyta ;).
PostNapisane: 26 listopada 2012, 17:59
Głowica niedomyta bo po obróbce będzie myta w myjce ultradzwiekowej więc nie przykładałem sie do niej tak jak do bloku :)
Co do pierścieni olejowych to wg mnie sa one zepsute konstrukcyjnie i tylko plukanie co zmiane oleju moze je utrzymac w jakims w miare dobrym stanie. Nie ma na to innego sposobu. U mnie płukanie zawsze pomagało i oleju brala 1-2 litrow na wymiane więc nie bylo zle.
Myłem chemią, a dokladnie srodkiem k2 bo taki tylko dostalem w castoramie w sumie z przypadku go kupilem bo nie po to pojechalem ;) Ale jak widać dał radę :cwaniak:
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:49
Moje BMW: 6 coupe
A jaką płukankę polecasz? W którymś temacie pisałeś że trzeba dłużej płukać niż jest to napisane na opakowaniu. Ile? i jak? silnik ma pracować na wolnych obrotach?
PostNapisane: 26 listopada 2012, 18:50
Ja to robię zawsze tak samo, płukam ok 2-3 godzin na wolnych od czasu do czasu delikatnie przegazowując max do 3 tys srodki to LM i wynns innych nie używałem.
PostNapisane: 26 listopada 2012, 19:48
Naczelny bimbrovnik
Forte robi płukankę, na której silnik ma pracować jakieś 40 min., przy czym od czasu do czasu trzeba zrobić lekką przegazówkę. Więc coś w tej metodzie jest, chociaż osobiście bałbym się tak ;)
PostNapisane: 28 listopada 2012, 18:42
Kolejny etap to głowica, jutro powinienem mieć nowe uszczelniacze zaworowe. Dziś docieram zawory ssące, wydechy dotarłem wczoraj. Wydechy było co docierać bo były dość mocno wyjedzone, ssące prawie jak nowe :)
Przy okazji powiększyłem kanały wydechowe, było co zbierać bo miejsca było mało. Teraz myślę że będzie miała czym napędzać turbawkę :)
W przyszłym tygodniu powinienem mieć już tłoki wiec zacznę skłądac powoli serce.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 18:51
A jak tak robiłem nie raz i jak 328 [cenzura] każdy wie ;) I Forte też już testowałem.
Ładnie silniczek wylizany ;) Ale w to mycie głowicy ultradźwiękami to mi się wierzyć nie chce...
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci-->turbo project<->kolejny etap głowica str52
PostNapisane: 28 listopada 2012, 18:56
Bobby ultradźwięki to tylko dodatek wszystko i tak jest w chemii myte. Ogólnie to ciężko cokolwiek domyć po obróbkach jak skrawanie czy szlifowanie a ja nie chce mieć później niespodzianki :)
PostNapisane: 28 listopada 2012, 23:11
Patrząc na te fotki stwierdzam jedno. Tak powinno wyglądać biurko każdego faceta. Nie jakieś tam laptopy, monitory czy inne dżojstiki . Głowica od silnika, sprężyny zaworowe, łańcuch rozrządu, to jest to!
PostNapisane: 29 listopada 2012, 10:06
Moje BMW: 528i, M3, e30
ale wypucowany silnik świetnie to wygląda
Racja !
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 29 listopada 2012, 22:40
Dziś udalo mi się poczyścić do końca zawory. Nad wydechowymi spędziłem cały wieczór bo były tak znagarowane że nie dało się tego cholerstwa łatwo ściągnąć. Efekt końcowy bardzo mnie zadowala, wszystkie błyszczą jak nówki :)
Zdjąłem w końcu wał bo jutro będę miał panewki sputtery z e60 535d (M57N2) więc będę mógł wał skręcić. Moje panewki były w stanie na prawdę idealnym, widac że silnik był w dobrej kondycji :)
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci-->turbo project<->zawory błyszczą jak... str52
PostNapisane: 29 listopada 2012, 23:25
Wszystko ładnie wymyte :ok: zawory jak nowe :ok:
Opis co i jak na 5+
Powodzenia w projekcie :super:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 listopada 2012, 08:51
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Jak wszystko uda Ci się odpowiednio poskładać (a widzę, że wszystko ku temu zmierza), to silnik będzie cykał jak zegarek. Czekam na kolejne foty z postępów :)
PostNapisane: 30 listopada 2012, 10:56
Wielu mi już mówiło że po takim remoncie ten silnik powinien mieć mocną serię :)
Dopiero po rozebraniu tego wszystkiego widać ile tam jest rzeczy do poprawki po 200 tys przelotu. Spalany olej w tym silniku jest jego najwiekszym zabójcą, nagar jest po prostu wszędzie gdzie się da, oblepia i zakleja dosłownei wszystko. Zobaczymy jak bedzie latał w seriii jak go złożę i chyba pokuszę się o hamownię ;)
PostNapisane: 30 listopada 2012, 11:38
Czyli płukanie silnika pomaga tylko częściowo i rzeby pozbyć się nagaru trzeba by rozłożyc silnik.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 12:30
dokładnie tak, o ile w miarę syf się wypłuka to nagary zostają
