Teraz jest 28 października 2026, 06:39
 Tytuł: e46 330d korekcja wtryskow
PostNapisane: 29 listopada 2012, 19:13
Auto jest po regeneracji wtryskow ale cos mi jest nie halo niestety, bo silnik nie pracuje jak powinien
Niestety nie mam teraz zrzutow z korekcji ale zapamietalem je i prosilbym o Wasza ocene tego
1 miedzy -2,0 a -2,3
2 miedzy +1,7 a +1,9
3 miedzy -2,0 a -2,3
4 miedzy 0,0 a +0,3
5 miedzy +2,0 a +2,3
6 miedzy 0,0 a +0,3
Kurcze wydaje mi sie to nieprawidlowe i wydaje mi sie ze autko pali troche za duzo choc to akurat nie poraza mnie ale praca silnika. Roznice w wartosciach to blisko 5pkt w skrajnych przypadkach.
Chce wymontowac je i dac ponownie do sprawdzenia ale najpierw chce zasiegnac opini, zeby na wariata nie wyjsc, czy serwis slaby, czy moze ujda te wartosci i szukac innej przyczyny.
 Tytuł: Re: e46 330d korekcja wtryskow
PostNapisane: 29 listopada 2012, 21:42
Moje BMW: e39 530d
Robiłeś reset korekcji po regeneracji?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 22:17
Odrazu nie robilem bo jakis czas wydawalo mi sie ze jest oki ale zaczyna byc coraz gorzej chyba.
Zrobilem dzisiaj ale to nic nie zmienilo, wartosci sa takie same po resecie jak i przed. Robilem inpa f7 f1 oczywiscie.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 09:48
Moje BMW: e39 530d
Zrób jeszcze test przelewowy, wtedy będziesz miał pewność czy wtryski są dobre czy nie, jednak jeśli były regenerowane to wartości powinny być lepsze.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 17:10
Robilem test przed regeneracja i jeden przelewal delikatnie, mial przelew o okolo 10% wiekszy to szalu nie bylo, po regeneracji nie powinno byc gorzej, sprawdzalem cisnienia i wszystkie sa mozna powiedziec idealne wedlug inpy, profilaktycznie dodatkowo wymienilem przeplywke. Poszly na poprawke wszystko wyjdzie jak jest, jutro odbiore i sprawdze korekcje po zabiegu i tydzien pozniej.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 17:16
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Korekty tragiczne, kto robił regenerację ?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 17:47
Nie chce puszczac famy, ze zly pompiarz, bo roznie to bywa, daje jednak slowo, ze po wszystkim opisze co wyszlo, bo nie chce na nim jeszcze psow wieszac to jednak jest autoryzowany serwis boscha...
PostNapisane: 30 listopada 2012, 21:18
Moje BMW: e39 530d
Korekty nie są tragiczne, w normie jest od około -3/+3 więc dramatu nie ma, jednak wtryski po regeneracji powinny mieć lepsze parametry.
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 00:48
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Slabe te korekty, zaraz beda do wymiany trzy wtryski...
Moze trzeba bylo kupic urzywki, ile dales za regeneracje?
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 09:54
Placilem malo bo cena jak dla mechanika 80pln regeneracja wymienil mi 3 koncowki po 140 za kazda, nie mowil nic ze sa jakies specjalnie zajechane mysle, ze trzy to nie pojda do kosza ale dwa to mozliwe, wydaje mi sie ze niedomaga przede wszystkim nr3 i chyba nr1 a reszta tylko nadrabia ich zla prace ale troszke w tym gdybania ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
