Teraz jest 12 listopada 2026, 16:58
 Tytuł: [e36] swap wnętrzności szpery z e30 do e36
PostNapisane: 27 listopada 2012, 17:35
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
witam. koledzy moje pytanie jak w temacie,robił ktoś swapa wnętrzności szpery z e30 do zwykłego dyfra e36? oczywiscie z małej głowy do małej.i czy wogóle sie da to zrobic?
 Tytuł: Re: [e36] swap wnętrzności szpery z e30 do e36
PostNapisane: 29 listopada 2012, 08:43
Kod silnika: m52b28TU
podobno pasuje samo przełożenie ale zadzwoń może do człowieka z łodzi on się szperami profesjonalnie zajmuje
PostNapisane: 29 listopada 2012, 20:23
Kod silnika: m52b25
przełozenie to nie problem, chodzi o kosz itd.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 21:46
Kod silnika: m52b25
masz moze jakis namiar na niego?
PostNapisane: 30 listopada 2012, 01:02
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Zboro jak masz dyfer ze szperą do e30 to go sprzedaj i kupisz sobie szpere do e36 i może jeszcze coś zostanie w portfelu ;) Obiło mi się o uszy że przy takiej przekładce trzeba cały atak odkręcać i po ponownym przykręceniu z nieodpowiednią siłą będzie wył jak syrena strażacka :P No chyba że masz tylko flaki ze szpery e30 no to myślę że można spróbować :hyhy: Ps: Coś śpicie w tym Czaplinku w Wałczu co chwilę jakieś spoty a na Broczynie cisza :zdziwko: Pozdro
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 30 listopada 2012, 23:08
Kod silnika: m52b25
koleszko dałem rade czeka na olej.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 10:18
Kod silnika: m52b25
a wiec ,sprawa wygląda tak,po przełożeniu koszyka szpery z e30 do e36 cos nap......ala, zmieniłem przełożenie z 4.10 na 3.45 , a i atak nie ma nic do tego że coś tłucze. poprostu nie wiem ,ale jak dokręcam flansze z podkładką z jednej strony za mocno to wygląda to tak, 3 obroty normalnie,a za 4 obrotem czuje opór, co to może byc? :mur:
PostNapisane: 31 marca 2014, 08:30
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Odgrzeje kotleta bo nie chcę zakładać nowego tematu. A więc mam dyfer w e30 S3.45 na małej głowie. Po strokerze ganiając głównie na 400m jest za krótki, muszę za każdym razem zapinać pięć biegów a ten piąty zapinam dosłownie ok 50m przed metą. Chcę przejść trochę niżej z przełożeniem i myślę nad 3.23. Moja szpera jest dobra a kupić szpere z 3.23 jest nie łatwo, dlatego myślę żeby kupić zwykły dyfer 3.23 na małej głowie i przełożyć sam kosz szpery oczywiście przekładając zębatki do dyfra 3.23. Jest to wykonalne bez rzeźby ? Pytam bo na innym forum ktoś pisał że flansza na zębatkę w koszu szpery 3.45 jest tak odpowiednio dopasowana że przekładając zębatkę np z 3.23 nie będzie to odpowiednio spasowane i będzie lipa. Nie rozbierałem tego jeszcze więc nie wiem dlatego wolę się zapytać. Pozdr
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 31 marca 2014, 18:33
Kod silnika: m52b25
jest tak, jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział
