Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [E36] Problem z Temp. Silnika e36
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 20:28
Moje BMW: e39 525d
Witam wszystkich!! Dzis jadac sobie zauważyłem że spada mi temperatura silnika :kwasny: na 0 po jakimś czasie znów sie podonosi i jest ok. tzn zaobserowałem to zjawisko od jakiegoś czasu przestało sie tak robić i znów zaczeło ale nie jest to uciażliwe na np 30 min jazdy z 2 razy mi sie tak zrobi Co to może byc ... ??? Szkodzi to silnikowi ??
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 20:41
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Nawet jakby się termostat zablokował na otwartym to nigdy nie zbiłoby temperatury do zera,ewidentnie przyczyną jest czujnik temperatury lub wskaźnik :)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 22:48
Moje BMW: e39 525d
hmm mowisz ze to wina czujnika w wpływa to jakos negatywnie na jego prace nie wiem w jakis sposob jak sadzisz ?? :niepewny:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 14:01
Moje BMW: e46 330CI
Przeczyść styki na czujniku,bo najprawdopodobniej coś nie łączy.sprawdz też kostki przy zegarach może któraś się delikatnie poluzowała.jeśli nie pomoże to wymień czujnik,koszt nie powinien byc duży.
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 16:11
Moje BMW: e39 525d
DZIEKI ROMSI :) :) Napewno tak zrobie
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 19:48
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ja sie podepne pod temat, gdzei w silniku IS jest czujnik temperatury, bo moj chyba padl... wskazowka sie nie podnosi w miare nagrzewania...
wymienilbym go, ale nie wiem gdzie go szukac...
poprosze najlepiej foto. dzieki
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 22:36
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
siema przemek :)
u mnie tez czasem pokazuje blednie temperature, wystarczy puknac w deske nad licznikiem i jest ok - wiec u mnie jest to wina licznika, jeszcze nie zagldalem dokladnie co tam sie dzieje, sproboj moze tez tak masz
PostNapisane: 1 września 2007, 11:55
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
qrax, siemka
zegary sa ok u mnie, po wlaczeniu zaplonu wskazowka normalnie sie podnosi i staje
wymienialem silnik, le czujnikow nie przekladalem, dlateog sadze ze czujnik tempeatury jest wlaniety... tylko nie wiem ktory to...
cisnienia oleju znalazlem, ale w bloku sa jeszcze 2 inne czujniki i nie wiem ktory to od temperatury ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
