Teraz jest 9 sierpnia 2026, 01:31
 Tytuł: [e46] 318d nie odpala po wymianie filtrów
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 17:00
Moje BMW: E46 318D
Witam wszystkich,
Mam problem dotyczący silnika M47 (e46 318d) rok 2002. Wymieniłem wszystkie filtry tj: powietrza, oleju, kabinowy i paliwa + wlanie nowego oleju. Zakupiłem i zamontowałem również nową odmę, oraz otworzyłem ściągając przedni wąż i tylko podglądnąłem EGR (lecz nie wymagał czyszczenia). Nic innego w samochodzie nie dotykałem. Po tych czynnościach uruchomiłem i poczekałem żeby układ paliwowy się odpowietrzył, a następnie uruchomiłem auto bez problemów. Pochodził może 15 sekund po czym zgasł i do tej pory nie jestem w stanie go odpalić. Pomyślałem że może nowy filtr paliwa jest zły, więc zamontowałem z powrotem stary, ale i to nie pomaga. W między czasie padł akumulator, więc jest naładowany do pełna, ale i na naładowanym nie odpala. Przy ostatnim uruchamianiu rzucał dymem, a teraz nic nie widać aby się wydobywało z rury podczas kręcenia. Proszę o pomoc !!! :D
 Tytuł: Re: [e46] 318d nie odpala po wymianie filtrów
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 19:36
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
polecam wziąć plaka i dawać jej jeść . zapowietrzyła się biedulka. pewnie do filtra paliwowego nie wlało się ON :-D
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 21:52
Moje BMW: E46 318D
też obstawiam że to wszystko przez ten filtr, a o co chodzi z tym plakiem bo nie bardzo rozumiem ? :D
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 21:55
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
psikasz w dolot i druga osoba odpala i daje troche gazu... Zassie rope i bedzie ok. Aczkolwiek ja u siebie tez nie napelnialem ropa tylko przy odpaleniu po wymianie od razu gazu dalem i poszlo :)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 22:15
Kod silnika: m42b18
im więcej gazu dane tym lepiej :D zawsze pozostaje czas jak zgaśnie i spada z 5tyś do 0 obr :D potrafi złapać wtedy :D
Adas90 tylko nie żadne samostarty. są za ostre. plak jest ok. :D
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 22:16
Moje BMW: E46 318D
Przy wymianie filtra paliwa ściągnąłem całe paliwo z tej komory żeby trochę syfu ze spodu zebrać. Potem go zapaliłem i nagle zgasł. Włożyłem stary filtr paliwa i wtedy widziałem, iż pompka zalała tą komorę z filtrem tak do połowy. Zasugerowałem się automatycznym odpowietrzaniem całego układu i jak widać tylko kłopoty teraz. Swoją drogą to obserwowałem ten wąż z dołu idący już do silnika i tam były dwie bańki powietrza które raz szły do zbiornika z filtrem by potem wrócić w to samo miejsce w tym weżu, więc niby jak działa to odpowietrzenie ?
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 22:45
Kod silnika: M54, M50
Zapowietrzony masz układ, zalej filtr paliwem i dopiero próbuj uruchomić silnik, inaczej będzie ciężko. Już będą problemy bo dostało się powietrze do układu pompy wtryskowej
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 11:32
Kod silnika: M57d25
Kolego najlepszy sposób i najmniej inwazyjny to włączenie zapłonu na jakieś 2-3 min albo jak wyłączy się pompka paliwa i tak z 2-3 razy powtarzasz i odpala bez żadnego problemu.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 11:56
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
hammet1, dokładnie!
Ja w e90 miałem tak, że niby filtr HENGST? dobrany po VIN'ie, pasował a nie odpalało...
Wymieniłem na stary, troche podpompowalismy i ruszyl.
Wymienilem filtr na MANN'a, zalaliśmy i poszło.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 12:27
Jak wymienia się filtr paliwa, trzeba odpowietrzyć układ - 3x przekręcić na zapłon aby pompa paliwa napełniła nowy filtr paliwem, pompa pracuje ok 15s. dlatego trzeba to powtarzać - 1x nie wystarczy.
A tak po założeniu nowego filtra silnik pochodził chwilę, spalił paliwo z węży za filtrem i koniec - zostało powietrze.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 12:38
Moje BMW: E46 318D
No to musi być wina paliwa i zapowietrzenia silnika na 100%. Teraz się tylko zastanawiam, czy popuszczać końcówki przy wężach które idą od pompy wtryskowej i wchodzą na wtryski by odpowietrzyć, czy potraktować go bardziej ostro plakiem jak radzili wcześniej koledzy? :) a układ odpowietrzałem, ale góra dwa razy poczekałem aż pompka przestała działać (jak się okazuje to było za mało) :)
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:01
Kod silnika: M57d25
Zrób z 4 a nawet 5 razy. Pompka niech się wysili trochę i samo się odpowietrzy, nic grzebać nie potrzeba:). Jak go odpalisz to potrzymaj na obrotach około 2.000 z 30 sek, puść pedał i powinno być już oki;).
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:13
Moje BMW: E46 318D
Tylko ja odpowietrzałem już chyba z 10 razy i dalej nie pali :/
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:36
Kod silnika: M57d25
a odkręciłeś dekielek od filtra paliwa? Jest tam paliwko?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:49
Moje BMW: E46 318D
tak :) bo najpierw włożyłem nowy a potem wróciłem do starego i wtedy widziałem że paliwo jest. Pompka chodzi bo słychać i jeszcze dodatkowo takie bulgotanie w zbiorniku. Mi się wydaje, że trzeba odpowietrzyc ten kawałek od filtra do pompy wtryskowej (tam chodzi taki bąbel powietrza w te i z powrotem) i dalej do wtryskiwaczy :)
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 15:17
Kod silnika: M57d25
No tak. Mnie się też zdarzyło tak kilka razy i po prostu piłowałem aż załapie, przytrzymałem go na obrotach i pompa sama przepchała powietrze.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 16:28
Moje BMW: E46 318D
Ja już mam akumulator kilkakrotnie ładowany i nie chce go zajechać bo to kolejny spory wydatek. Będę próbował tak jak mi wszyscy radzicie i zobaczymy co z tego wyjdzie :) DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC :D
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 17:51
Kod silnika: M52b20
nieujawnione rzerczy
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 17:51
Moje BMW: E46 318D
Witam ponownie, niestety dalej nie udało mi się odpalić samochodu :/ :/ :/ pompka paliwa sprawna na 100% a filtr przepuszcza paliwo. Luzowałem nakrętki od przewodów do wtrysków i kręciłem, ale to nic nie pomogło. Nie chce go traktować na ostro tym plakiem, więc kombinuje jak mogę. Piszę ponieważ zauważyłem, że pompa wtryskowa wogóle nie bierze paliwa, w wężu który doprowadza paliwo od filtra do tej pompy wtryskowej stoi bąbel powietrza który porusza się 2 cm do przodu i do tyłu. Można kręcić a on tam dalej jest. Elektronika zablokowała tą pompę czy ki cholera ? :/
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 18:52
Ja tez Mam Bmw E46 318D z 2002 i tez wymieniłem Filtr paliwa i nie chce mi odpalić.
Słyszałem ze w tym modelu po 2001 Są dwa filtry jeden pod maską a drugi pod siedzeniem kierowcy ale trzeba się dostać tam od spodu zdejmuje sie jakąs osłone i podobno tam jest . Ale jeszcze tego nie sprawdzałem .
Ps Wiecie moze czy są 2 filtry w tym BMW.
