Teraz jest 3 maja 2026, 22:18
 Tytuł: E36 pomoc w podłaczeniu ori centralnego
PostNapisane: 31 października 2012, 11:05
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witajcie panowie.
Postanowiłem założyć do swojego golasa centralny zamek, ale ponieważ kupno zwykłego taniego uniwersalnego zestawu mnie nie interesuje postanowiłem założyć całą ori instalacje.
Posiadam już:
wszystkie siłowniki drzwi, wiązki drzwiowe, kabinowe, siłownik tylnej klapy (potrzebuje jeszcze wkładki zamka pod centralny jak by ktoś miał nie potrzebny pw) moduł, jakiś przekaźnik udarowy, nie wiem do czego służy numerach 61 31 1 388 224, przekaźnik?
Potrzebuje to panowie zebrać wszystko w kupę by śmigało. Problem jak narazie mam z podłączeniem samego modułu z całą resztą.
Na module są dwie wtyczki:
Czarna składająca się z dwóch wtyczek z kablami:
I
biały - wszystkie siłowniki
czarny - idzie do każdego z siłowników drzwi
czerwono zielony zółty - stały plus?
brązowy - masa?
niebiesko siwy - siłowniki drzwi, klapy, wlewu paliwa
II
brązowy
czarno brązowo zółty
siwo czarny
brązowo czarny
Wtyczka biała
brązowo czarny - idzie do tego niebieskiego wynalazku/przekaźnika udarowego widocznego na zdjęciu i od niego wychodzi drugi brązowy przewód, obstawiam że tzreba go podłączyć do masy.
białą brązowo żółty oraz siwo biały - idzie do siłownika drzwi przednich prawych
fioletowo biały
czerwono zielony - stały plus? oraz do wszystkich siłowników?
biało zielony siłownik przednich lewych
biało różowy
brązowo pomarańczowy
biało czarny - siłownik przednich lewych
biało zółty
biało czerwony - o ile się nie mylę daje sygnał przytrzymana kluczyka np. do podgrzewania zamka czy domykania szyb.
biało zielono zółty - siłownik tylnej klapy
brązowo siwo zółty
biało niebieski - siłownik tylnej klapy
brązowo niebiesko zółty
Potrzebuje jakiś schemat lub by ktoś napisał który z tych przewodów gdzie podłączyć oraz gdzie ma być zamontowany cały moduł?
Posiadam jeszcze jeden moduł z innymi numerami, czym się one różnią?
Dzięki z góry za pomoc.
Edit. zaczynam powoli sam ogarniać te kabelki też wypisze które do czego służą a jak możecie zobaczcie czy mam racje.
Ten schemat tyczy się mojego sterownika?
http://img860.imageshack.us/img860/2970/811ekg.jpg
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: E36 pomoc w podłaczeniu ori centralnego
PostNapisane: 3 listopada 2012, 19:50
Nikt się w tym nie orientuje jak to powinno działać?
Podłączyłem w domu pod zasilacz sterownik i dwa zamki, tak jak an schemacie czyli od każdego z siłowników dałem kable biały, niebieski i czarny do modułu.
Podłączyłem po dwie pary kolorowych od siłowników do modułu oraz czerwono zielony z każdego siłownika dałem do czerwono zielonego modułu oraz pościłem na nie +
Na czerwono zielono zółty od modułu dałem + oraz na brązowy -
Gdy jeden zamek zamykałem drugi 0 reakcji, jedyne co zauważyłem to że na tych 2 kolorowych kabelkach występowało napięcie w zależności od ustawienia zamków lecz na czarnym białym czy niebieskim nic się nie działo.
Co prawda może słaby zasilacz posiadam, lecz wydaje mi się że powinno pociągnąć te słowniczki lub przynajmniej coś się powinno pokazać na wyżej wymienionych kabelkach.
Czy trzeba może jeszcze coś podłączyć bo to wql ruszyło?
W ogóle jak by ktoś miał schemat podłączenia mojego modułu był bym wdzięczny.
Edit: znalazłem chyba taki schemat do mojego modułu, ten raczej jest ok. http://view.samurajdata.se/psview.php?i ... &size=full
Może mi ktoś ogarnięty w schematach opisać kolory kabli w moim module do czego je podłączyć?, bo nie wiem dlaczego u mnie to nie śmiga.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 14:19
Kod silnika: m40
Dołączam się do tematu kolegi.Pomożecie koledzy.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 18:01
A w czym masz dokładnie w tym momencie problem, bo ja do dziś swapowałem swoją bmke i nie miałem czasu na CZ, a jestem na etapie prowadzenia wiązek.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 18:42
Kod silnika: m40
Narazie szukam jakiś danych na ten temat bo nie chciałbym stanąć w połowie pracy.Zamierzam po nowym roku ruszyć w pracami.Części mam.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:54
na górze masz wpisaną listę części, nie wiem czy coś jeszcze potrzeba by to śmigało ale chyba tyle. Ogólnie system jest trochę skąplikowany ale da się ogarnąć myślę bo dlaczego by działać nie miało. Myślę że pionierami jesteśmy w tej dziedzinie, bo jak ja zacząłem składać to wszystko to nie widziałem by kto kolwiek przede mną zakładał cały ori od podstaw. Teraz zimno i bez garażu to trochę lipa majstrować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
