Teraz jest 27 października 2026, 20:16
 Tytuł: [E39] Lustra reflektorów
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 10:06
e39 przedlift 97'. Zakupiłem lustra ponieważ stare troszkę powypalane, czy ktoś wymieniał kiedyś same lustra bez tego plastyku zewnątrz, nie mam pojęcia czy jest to element demontowalny i nie wiem czy nie umoczyłem trochę złotówek. Dodam, że nowe lustra są nieuszkodzone czyli jakoś ktoś musiał je zdemontować bez uszkodzenia.
 Tytuł: Re: [E39] Lustra reflektorów
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 10:19
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Jest to element do zdemontowania. Tak w dużym skrócie: Bez problemów da się wymienić sam odbłyśnik, musisz tylko zdjąć z lamp szkła a następnie wypiąć odbłyśnik z regulatorów. Radziłbym tylko bardzo uważać na regulatory bo są one z bardzo kruchego plastiku który łatwo pęka.
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 11:36
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
feder25, prawdopodobnie i tak są już popękane :)
KANO, Żarówki nie latają luźno razem z mocowaniem?
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 16:24
Nic nie lata wszystko ok, ostatnio wymieniałem szkła i odkręcałem cały reflektor, bo inaczej się nie da, stwierdziłem, że do wymiany też są lustra bo już lakier w niektórych miejscach poodpadał. Dzięki za info
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 00:50
Moje BMW: X5
poszukaj zanim zapytasz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
cron
