Teraz jest 24 września 2026, 07:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 18:48
moim zdaniem ET30 to jest maksimum, jednemu będzie tarło innemu nie, to są milimetrowe różnice i dużo tutaj zależy od producenta opony.
jakbys mial 225/35 i 255/30 byloby troche wieksze pole manewru.
tez czytalem na e90post swojego czasu i przyjmuje się ET30-35 za optymalne dla tyłu e90/1
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 23:26
Antonio3er napisał(a):
pacyk napisał(a):
mi z tą oponą 9.5 ET33 tył przycierał w 2 osoby z tyłu.
Dziwne, trochę pojeździłem na tych kołach i tam na oko ~10mm brakuje do nadkola. Czytałem u Amerykanów, że z ET28 jeszcze spokojnie jeżdżą, ale chciałbym to potwierdzić jeszcze u naszych fachowców :)
Tak jak pisal pacyk duzo wlasnie zalezy od opon, od obciazenia, warunkow w jakich jezdzisz.
Przy wyborze dystansow pamietaj tylko, ze fazka na otworze centrujacym w Consilium zabiera Ci 3mm centrowania piasty, takze, zeby felga byla nadal dobrze centrowana (a nie trzymala sie wylacznie na srubach co jest niedopuszczalne) mozesz wybrac albo po 5mm na strone (7mm moze byc juz za duzo, musialbys zmierzyc kolnierz na piascie, 10mm na pewno odpada), albo dopiero 12-15mm.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:23
Moje BMW: e38 740iL
Kod silnika: m62b44
Garaż: https://www.facebook.com/e38blackbandit
Witam. Czy felga od e36 wejdzie do e46??
dokladnie ta: http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 51221.html
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:32
nie jest podana ani szerokość, ani ET felgi, spytaj sprzedawcy o te dwa parametry, wtedy będzie wiadomo.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 20:50
Moje BMW: e38 740iL
Kod silnika: m62b44
Ok, chodzi mi o to czy ogolnie e36 pasuje do e46? Wezmy pod uwage normalne et czyli z 25 i szerokosc 7J.
Albo cos takiego?
http://moto.allegro.pl/zapas-felgi-e38- ... 62980.html
Mam w e30 przednie zawieszenie e46 z poszerzonym negatywem i chcialbym jakies 16 na niskim profilu tam wrzucic.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 21:04
czyli co cię interesuje, czy pasują fizycznie? tak, oba modele mają ten sam rozstaw śrub i otwór centrujący, więc da się je przykręcić i nie będzie problemów. ET też nie maja kosmicznych, wiec z reguly felgi z e36 pasuja do e46.
poprawny rozmiar opony dla e46 to 205/55/16 albo 225/50/16
/te z 7er 7x16 ET20 tez podejda, beda troche bardziej wystawac na zewnatrz z racji niskiego ET.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 21:07
Moje BMW: e38 740iL
Kod silnika: m62b44
ok, o to mi chodzilo. Dzieki za podpowiedz ;)
Ja takiego rozmiaru opon to w e30 nie upchne bo za malo miejsca (wysokosc), na pewno beda szersze i nizsze bo auto sluzy tylko do jezdzenia bokiem.
To ze beda wystawac to akurat mi nie przeszkadza bo mam troche nadkola poszerzone ;)
Ponizej wstawiam fote jak to wyglada, moze wspolnie uda sie cos dobrego dobrac:
ps. ta fela z allegro ma 7,5J oraz et35. Wejdzie mi tu?
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2012, 21:26 przez Pawel'88, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 21:09
czyli felgi z e36 do zawiasu z e46 i to wszystko w budzie e30.
stary....ale zamieszałeś :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 23:39
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120199
Witam.
Mam możliwość zakupu felg takich jak na zdjęciu poniżej.
Są to AC Schnitzer Type II Racing 17x8.5 ET+15. Te felgi są od BMW E36.
A ja chciałbym założyć je do e36 coupe.
Moja bunia ma obniżony tylko przód a tył prawdopodobnie na standardowym zawiasie.
Teraz moje pytanie jest takie:
Czy jest możliwość założenia tych felg i w razie czego na jakich oponach by nic nie obcierało??
Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 19:19
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Witam. Mam E46 320d. Standardowe pytanko, czy te felgi beda pasowac do mojej buni?
Kod:
http://allegro.pl/18-m5-f10-style-bmw-e90-e92-f10-runflat-hit-i2814125275.html
Oraz pytanko do jakiegos znawcy odnosnie jakosci tych felg. Jest napisane, ze niby Italia, ale chcialbym, aby sie ktos wypowiedzial.
Czy te felgi wymagaja opon RunFlat koniecznie?
Oraz jakie opony byscie proponowali na te felgi, od razu napisze, ze chce jakies wezsze niz mowi tabelka przy dzwiach poniewaz z szerokimi troche za bardzo rzuca.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 19:34
Nie.
Temat walkowany 100 razy, repliki nigdy nie sa tej samej jakosci co felgi oryginalne. Na aukcji nie ma slowa o metodzie produkcji czy uzytym stopie.
Akurat "Italian Engineering" ma pewnie niewiele wspolnego z miejscem produkcji :rotfl:
Zdaj sie na fachowosc sprzedawcy, zobaczymy co z tego wyjdzie, powinien znac odpowiedzi na Twoje pytania.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 20:41
Vermilion powiedz mi co trzeba by było zrobić by ogarnąć założenie tych felg
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 20:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ranty po podginac, negatywy i naciagniete opony... Powinno styknac, bez gwintu nie podchodz do nich.
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 02:01
Albo poszukac tego samego z min. ET25-ET30.
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 18:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
swistar, cieżkie felgi, przody 18,6kg tyly 19,3kg , wejść wg mnie wejdą. Pozatym, ktoś je malował (na 99%)- zastanów się czemu...
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 18:49
Nie da rady, gdyby to bylo 10" na tyl i jakies 8.5"-9.0" na przod to tak. Tam nie ma tyle miejsca.
Z malowaniem, sluszna uwaga :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 14:19
swistar napisał(a):
deejeys dzięki :piwo:
Vermilion dzięki :piwo: :padam:
Powiedz mi jeszcze czy dobrze "liczę",
Chcę kupić do z4 alusy:
przód 8,5 x 19 ET 35 i tu chcę dodać dystanse 10mm, bo chyba trzeba
tył 10 x 19 ET 40
I jakie odpowiednie do tego by były mi potrzebne oponki?
Z góry :padam:
10mm to zly rozmiar dystansow, bo nie pozwola na dobre centrowanie felgi. Jak juz to max. 5-7mm lub 12mm (z centrowaniem).
225/35R19 + 255/30R19, lub lepiej (szczegolnie na 10" z tylu) 235/35R19 + 265/30R19.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 15:39
swistar napisał(a):
Myślisz, że te dystanse będą dobre? :
http://moto.allegro.pl/dystanse-hr-germ ... 33295.html
Tak, tylko pamietaj, ze to jest po 5mm na kolo.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:22
swistar napisał(a):
Bo na tył już nie upcham pewnie dystansów żadnych, czy coś wejdzie?
Moze cos wejdzie, ale zobaczysz jak zalozysz tylne kola. Duzo zalezy od ksztaltu opon.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 17:44
Moje BMW: 330ci
no ale są 10mm z centrowaniem http://forums.quattroworld.com/classifi ... 8680.phtml Maksss w Alpajnie ma takie.
