Teraz jest 28 października 2026, 12:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawelek94-->>E36 316 Coupe 97' ARKTISSILBER METALLIC
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 18:20
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Wygląda na zadbaną ;) Działaj przy niej powoli i wrzucaj fotki na bieżąco ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 19:35
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
O testy na prawko sie bałem:) ale udało się bez błędu zdać:) to jazda to czysta formlność szedłem tylko po ten kwitek:) za pierwszym wszystko. Zdałem najszyciej jak sie da praktycznie 14 listpoada miałem 18 urodziny. 15 miałem testy wczoraj praktyke:) Żeby zdać szyciej to mogłem mieć wszystko jednego dnia ale testów nie byłem pewniem
olwin, Z bratem e36 w touringu:) ale zimna byla to tylko tak do zabawy minimalnie:)
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 19:55
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Moje gratulacje za zdane prawko :ok:
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 17:03
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Bardzo przyjemna coupe, ma duży potencjał, na alpiniach wyglądałaby bosko :ok: Mam słabość do zwykłych, zadbanych 316i coupe ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:52
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Dzięki za miłe słowa:) Aktualnie zbieram kasę na obc i jakiś fajny komplet kluczy. Po świętach dojdzie obc full ewentualnie wyczyszcze boczki i podsufitke może ktoś wie czy wyczyścić podsufitke bez zdejmowania z auta? bez odkurzacza piorącego?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 14:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
nie polece Ci nic ze środków, ale uważaj na czyszczenie podsufitki zebys jej bardzo nie zmoczył :)
Pozatym ładne to Twoje Coupe :) i na felgach alpiny pasuje elegancko :ok:
silnik padaczka ;] no ale na poaczatek bedzie :)
i halogeny aż sie proszą o założenie !! wrzuc wiecej fotek wnętrza :)
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 20:22
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
xsiasia, WIem żeby nie moczyć żeby mi na głowie nie została xD myśle o jakiejś piance np sonaxa. Zobaczymy jak będę miał lokum żeby dopieszczać. Halogeny oczywiście że będą ale chyba nie teraz mój budżet został nadszarpnięty i to baaardzo mocno przez pewnego "Mechanika"
Postaram się opisać sytuacje używając jak najmniej przekleństw mam nadzieję ze admin wybaczy.
Z racji tego że z autka delikatnie się ulewało dokładnie z pod pokrywy rozrządu strasznie mnie irytowało to auto musi być perfekt mechanicznie dopiero pózniej mody:) Oddałem do pewnego "mechanika" ,tata kilka razy robił u niego auto zawsze w normalnych cenach itd. Myśle sobie facet troche mnie zna może spojrzy lepszym okiem . Wykonałem telefon naświetliłem sprawę. Mówi trzeba przyjechać i wtedy coś więcej powie. Pojechaliśmy odrazu stwierdził "droższego samochodu na pierwszy nie było?" olałem gbura bo co mu będę tłumaczyć. Auto zostało. Miało być gotowe na poniedziałek. Dzwoniłem mowil jutro ,jutro aż do wczoraj. Powiedział że w czwarek się weźmie za nią i na wieczór będzie gotowa. Dzisiaj dzwonie. Mówi że nie mógł dostać na miejscu uszczelek więc pojechał do aso bmw w jankach , kolejny blef musiał kupić jakiś cały komplet. Za 350zł robocizna 250zł razem podsumował mnie na 700zł aż mi się ciepło zrobiło. Mówie dobra przez telefon rozmwiać nie bę∂ziemy. Pojechałem z tatą odebrać albo mu nakopać. Oczywiście wielkie tłumaczenia że on musiał jezdzić do serwisów itd. Nie mógł kupić zamiennika nigdzie itd. Mówie mu facet nie zadzwoniłeś nawet ile to mniej więcej może kosztować, myślisz że każdy śpi na forsie . Wtedy koleś mnie dobił "jak będziesz miał kase auto odbierzesz" Wtedy sciągło mnie z nóg. Po groźnej wymianie zdań ulegliśmy zapłaciliśmy mu 600zł z wielkim bólem serca że trzeba takiemu sk***nowi płacić za takie gówno. Tak z ciekawości sprawdziłem ile kosztują w aso. Można kupić oddzielnie w cenie 70,70,20,30,40 wszystkie uszczelki które są potrzebne przy pokrywie. Zamiennik również znalazłem od ręki za 90zł. Burak ma ten swój "warsztat" na ul. Wspólnej Dokładnie to krobów już jest. Przed torami w prawo. nr.tel 504 151 744
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 20:53
Moje BMW: gnije :(
Garaż: e36-> e36-> e39-> e46-> e39-> e36-> e38 ;)
Z mechanikami tak bywa, dlatego co się da robić samemu, wiesz potem na czym stoisz i połowa gotówki w kieszeni, fajna coupe, doły w kolor i bedzie git :)
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 22:23
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
wiesz jak ocenie ta cała sytuacje ? ze poprostu się dałeś sie naciagnać na kase. Zrobił Cie w hu i to wszystko .
Morał z tego taki że warto umieć sobie pogrzebać samemu przy aucie . i ustalać z góry zasady naprawy i wstepny kosztorys naprawy
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 23:57
Kod silnika: m52b25
To , że droższego samochodu na pierwszy nie było to chłop pojechał rówono... Też mam sąsiada co mówi że moja pali 15 , ja mówie , że w 10 sie mieści a ten dalej swoje, to mowie mu : K..wa ja tym jeżdze to wiem ile pali.. Tak juz jest , ludzie myślą , że jak ktoś ma BMW to juz w utrzymaniu drogie i wogole. Denerwuje mnie takie cos jak nie wiem, jak ktoś nie miał a sie wypowiada. A Buma bardzo ładna , gleba na wiosne, fajne koło , może swap w przyszłości i będzie git bo 1.6 napewno zaraz Ci będzie mało :D Elo
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 00:06
Auto ładne przy odrobinie chęci będzie z niego coś ciekawego.
P.S. Znam miejsce gdzie robiłeś pierwsze zdjęcia kupowałem tam ostatnio opony do garbusa i brata 540 :)
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 00:13
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Bardzo ładne autko. Przykra sprawa z "mechanikiem" no ale co zrobić. Tak już jest w 95% warszatów w Polsce.
Czekamy na mody !:)
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 01:16
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Niestety tak wyszło z mechanikiem , jak sobie pomyślę co bym mógł w buni zrobić za tą kasę to aż płakać się chce:( Jedyny pozytyw całej sytuacji że auto suchutkie. Co do modów weszło radyjko;) , rozglądam się za full obc i felgą. Cały czas myślę jaką felgę załozyć :|
w przyszłości pewnie mpakiet dojdzie:) Nad swapem też myślę hehheh ale co wyjdzie zobaczymy:) Narazie kupiłem zestaw nasadek itd. Bo mój warszat a dokładnie taty nie ma prawie nic;( (tata nie lubi grzebać przy aucie :dobani: ) . Do tego trochę kosmetyków na zimę :rotfl: Odrazu po świętach zmienię olej i filty. Zdjeć nie ma;( Prawko już drukuje się:) w poniedziałek miałem postępowanie administracyjne. W piatek mam nadzieję odebrać kolega miał taką samą sytuację jak ja i w piątek odbierał oby bo szkoda żeby takie auto stało :zly:
zdjęcie 1 modu :padam:
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 11:11
No to prawda przepłaciłeś 3-4 krotnie u tego mechanika naciągacza.
Co prawda masz kawałek ale jak byś potrzebował pewnego sprawdzonego nie drogiego i uczciwego mechanika to mój bardzo dobry znajomy ma warsztat przed Pilawą robi mi wszystkie auta od lat w tym emki i szczerze polecam chłopaków.
Powiesz,że ode mnie i na pewno będziesz zadowolony i części policzą z rabatem ;) .
Wielu moich znajomych z Warszawy do nich jeździ po przygodach z innymi warsztatami bo o uczciwych i rzetelnych mechaników mega ciężko.
AREK 514 707 887
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 11:15
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Fajne radyjko :ok:
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 11:22
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Sam się przekonałem jak to jest mieć BMW. Mnie w ASO Fiata Auto-Alex w Kozach za zbieżność skasowali zamiast 120zł - 450.
Niby jakąś tuleję trzeba było zmienić - sratatata, po prostu ją rozwalili, a zbieżność i geometrię zrobili na rozwalonym drążku i twierdzili, że wszystko ok, a samochód pływał po drodze i łamał się na zakrętach taki był luz.
Samochód masz spoko. W przyszył roku chcę wrócić do E36 i może się okazać, że ze względów finansowych będę szukał właśnie ładnej 316 :).
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 19:04
ładna qp :ok:
radyjko słuszny wybór :D
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 20:51
Moje BMW: E83 3.0i
elviis666 napisał(a):
Fajne radyjko :ok:
x2 :ok:
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 00:36
Moje BMW: ex: 323Ci, 318is
Nie gadaj, że auto stoi bo dziś dwóch osobników się woziło pod tesco :cool:
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 01:05
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Radyjko cudo:) pięknie deska wygląda jeszcze klimka i full komp:) będzie miazga:)
olwin, hmm taka niebieska e46? Wozi się dzisaj prawko odebrałem:)) więc od wydziału komunikacji ja latam:)
