Teraz jest 31 sierpnia 2026, 20:08
 Tytuł: [E46] Szarpie na zimnym silniku
PostNapisane: 29 października 2012, 14:58
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Witam, w moim bmw e46 z 2004r silnik 2.2 benzyna M54 przebieg 110 tyś km, po odpaleniu zimnego silnika odczuwam delikatne szarpanie silnika, tak jak by lekko kulał któryś cylinder. Pewnego dnia odpaliłem zimny silnik wyjechalem z garażu i podczas rozpędzania pojazdu, całkowicie przestał pracować jeden z cylindrów, zaświecił sie CHECK ENGINE więc zawróciłem i auto zostało w garażu. Po podłączeniu do kompa wyszedł błąd na 4 cylindrze brak zapłonu - kupiłem nową cewkę i podmieniłem. Auto pali na wszystkie gary ale wciąż delikatnie szarpie zimny silnik przez około minutę po odpaleniu, na ciepłym jest ok. Dodam że jak wyjade na zimnym szarpiącym silniku i dam gaz do dechy to potrafi strzelić w wydech na 1 biegu. Co może być przyczyną szarpania zimnego silnika?? cewki do wymiany??? Dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E46] Szarpie na zimnym silniku
PostNapisane: 29 października 2012, 15:05
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Strzelanie wskazuje na wypadające zapłony, czyli cewki, świece, albo kable...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 29 października 2012, 17:23
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Mam taki sam silnik i mialem taki sam problem im temperatura na dworze była niższa tym większy. Bardziej i dlużej telepało samochodem. Ciagle pojawiały się błędy wypadanie zapłonów. Winna była pompa paliwa. Zmieniłem na używke ale ori i jak na razie jest ok :ok: . Przed wymianą przy temperaturze tak jak dziś -1 celsjusz szarpało samochodem okrutnie , teraz spokuj odpukać :cisza: .
PostNapisane: 29 października 2012, 17:29
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Dodam jeszcze że przed wymianą pompy wymieniłem wszystkie cewki i świece i filtr paliwa z regulatorem i odme i przeczyściłem dokladnie układ dolotowy i nic to nie dało :cenzura: :mur: a kasy , czasu i zdrowia straciłem w h... :wsciekly:
PostNapisane: 29 października 2012, 18:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
No to mnie pocieszyłeś :( nie wiem teraz co robic, na kompie nie wywala żadnych błędów a silnik się trzęsie. Samochód musi chodzić jak zegarek bo codziennie robie nim 100km i nie chciał bym wrócić kiedyś na lawecie :wstyd:
PostNapisane: 29 października 2012, 18:42
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Sprawdz sobie ciśnienie paliwa na listwie, powinno być stabilne 3,5 bar niezależnie od obciążenia
PostNapisane: 29 października 2012, 18:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Ok, jak tylko wrócę z Wa-wy ze szkolenia odpale kompa i sprawdze.
Dzięki za pomoc :pada:
PostNapisane: 29 października 2012, 19:12
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Kompem nie sprawdzisz , musisz mieć manometr. Każdy mechanik powinien mieć taki przyżąd . Co do braku błędów. Mi też nie zawsze one się pojawiały mimo że problem z silnikiem się pojawiał.
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:32
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Wymieniłem filtr paliwa i zmierzyłem ciśnienie na listwie wtryskowej - wszystko ok a samochód jak się trząsł i przerywał na zimnym tak dalej to robi, mało tego, wczoraj po pracy o 4 rano przy temp na podwórku -14 stopni, samochód odpalił na benzynie i jak zwykle się trząsł i nie chciał płynnie przyspieszać, ale to nic - po przełączeniu na LPG też trzęsło silnikiem ale tylko na wolnych obrotach i jak nie był rozgrzany, podczas jazdy na LPG ciągnie dobrze ale do momentu nagrzania na wolnych obrotach szarpie, jak dodam gazu, łapią wszystkie gary i jest ok, jak puszcze gaz to na zimnym silniku na jałowym biegu szarpie i na Pb i na LPG, tyle że na Pb nie chce przyspieszać a na LPG przyspiesza normalnie. Po rozgrzaniu silnika i na Pb i na LPG jedzie normalnie, ręce opadają :( już nie wiem o co mu chodzi :mur:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 15:56
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
problem rozwiązany, powodem szarpania silnika była padnięta listwa LPG, wtryski się nie zamykały i 4,5,6 cylinder dostawały LPG i Pb na raz i właśnie te gary nie dawały rady tego przepalić i dlatego tak szarpało. Po wymianie listwy LPG maszynka chodzi jak zegarek :super:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 16:14
Podstawa sukcesu to prawidłowa diagnostyka problemu :cwaniak:
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 18:35
Moje BMW: 323ci
Kod silnika: m52b25
U mnie występuje podobny problem.
Autko to e46 323 m52 + 2 miesięczne lpg stag 300.
Auto na LPG chodzi normalnie.
Na benzynie w szczególności na zimnym silniku do 2 tys obrotów szarpie i przerywa. Po nagrzaniu jest troche lepiej ale dalej przy przyspieszaniu z niskich obrotów szarpie i przerywa.
Auto podpięte było do kompa i zero błędów, 2 tyg temu przegląd instalacji i regulacja po pierwszym 1tys - wszystko działa poprawnie
Czy wykluczyć można świece jeśli na lpg chodzi idealnie ?
I jak sprawdzic czy winna jest pompa paliwa ?
Z góry dzięki za pomoc.
