Teraz jest 13 sierpnia 2026, 14:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: timi-91 ---> e36 320i, Brzydkie kaczątko, serduszko B28 40%
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wtryski zielone Hana 2000, sterownik stag 300-6, ale reduktor został Zavoli Zenta N..... Mówiłem gazownikowi żeby zmienił na inny taki jak Lukasz_S mi sugerował. To się na mnie popatrzył krzywo i huknął że on jest tu gazownikiem... :szok: :szok: :szok: :szok: takie oczy miałem.... dobra.... spoko.... najwyżej będzie poprawiał..... ale mnie wku....ił.... Powiedział że jak do wiosny zavoli wytrzyma to będzie Ok.... jak nie to wsadzi zavoli zeta S...... ehh.. brak słów do gościa.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:39
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
No ładnie, ładnie ;) Kawał roboty odwalony. Gratuluję i pozdrawiam :)
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
a ja myślałem, że klient nasz Pan i sam decydujesz co masz, ale widzę, że inny rejon Polski :rotfl: myślę, że 2.8 spali trochę więcej... opon ;) powodzenia w użytkowaniu :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:50
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
timi-91, No to elegancko, ja też jutro chyba jadę po auto z hanami i AC r01, no ale jak typ jeździł z wpiętym komputerem i widzi że spadki ciśnienia mieszczą się w normie no to przynajmniej zaoszczędziłeś.
Spróbuj jeszcze jej dać w palnik po obrotach i wysprzęglić lub wrzucić na luz i czy nie zgaśnie, ale w sumie nie powinna.
Czujesz teraz różnicę między gazem a benzyną?
Jaki miałeś wcześniej sterownik?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 22:55
Moje BMW: E36 320i
Sterownik ten sam, reduktor ten sam zavoli tylko wtryski zmienił na Hany bo tak sobie zażyczyłem.
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 23:05
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Zawoli lubi chyba przepuszczać gaz do układu chłodzenia co się może źle skończyć. Chyba że to już poprawiona nowsza wersja
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 22:42
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Timi u kogo robiles ten setup gazu ? nie mow mi tylko ze w swidnicy na przeciwko skarpy tam to nie klient nasz pan tylko mechanik jak zrobi to tak ma byc ! :wstyd:
zostawiles jenomas od b20 madre posuniecie :ok:
juz niedlugo bede w Swiebo :chytry:
:rotfl:
:rotfl:
ale teraz Cie nie dogonie :zdegustowany: :rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 23:38
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
I jak odczucia jazdy na jednomasie? Jaki koszt tego i co ma na celu taki zabieg?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 22:33
Moje BMW: E36 320i
Cel:
Płynniejsze wkręcanie się na obroty, energia kinetyczna zostaje zachowana w małej masie i jest szybciej uwalniana.
Powyższe słowa nie są moimi słowami przeczytałem to na necie:)
Nie mam porównania jazdy na dwu a jedno więc nie powiem czy jest lepiej ale po przesiadce z 2.0 na 2.8 to już jest SUPER :)
Koszt.... Nie wiem bo kmpl. jednomas mam ze swojego M50B20 :D
W Świebo na wolności u Mateusza.
 Tytuł: Re: timi-91 ---> e36 320i, Brzydkie kaczątko, serduszko B28 100%
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 23:46
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
To w b20 miałeś też modzone czy seryjnie jest jednomas?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 21:54
Moje BMW: E36 320i
Seryjnie jednomas bo silniki które w tamtych latach nie miały klimy to miały jednomas. Gdy autko miało klime to już był dwumas.
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 23:08
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137928
Elegancko działasz :). Wrzucasz gwint i jakąś lepszą fele potem?
Znów problemy z rudą ze malujesz od nowa bume?
Podziwiam że chciało ci się ratować to auto :) :ok:
Zobacz moją czarną E36 ;) :
viewtopic.php?f=6&t=137928&start=0
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 11:23
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
A jednomas od m50b20 pasuje do b28 ? :)
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:12
Moje BMW: E36 320i
Fele na wiosne mam:D Gwint niestety nie bo dosyć dużo jeżdżę po okolicy i pl i tak podnosić i opuszczać to mi się nie uśmiecha a po drugie to $$$:D
Na dachu i pod uszczelką szyby pojawiły się parchy...;/ więc będe malował dach i tylny lewy błotnik bo ojciec wjeżdżał do garażu i przychaczył półkę...;/
A pasuje:)
Tylko musiałem dać śruby od jednomasu bo są krótsze o połowę od tych z dwumasu.
Wsio działa i lata:)
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 12:53
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
No to gitara ;)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 13:35
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
timi-91 napisał(a):
A pasuje:)
No to dzieki wielkie za odpowiedź :)
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Gratulation :hurra: :hurra:
daj znać ile to cudo pali, mam ochotę (w przyszłości :) ) na e39 z takim silnikiem
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 13:47
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Też jestem ciekaw, porównam z moją dla sprawdzenia czy jest wszystko ok.
A powinna spalać minimum 11l w mieście do 16l przy dużych korkach i w zimie e36 w manualu. W E39 dodaj niecałą litrę i automat drugą niecałą litrę
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 20:49
E, to by nie było źle :), rozmawiałem z kolesiem co ma e39 528i z gazem składanym z różnych elementów (nie pamiętam producentów) za 3200zł
niby mówił że porównywalna jakość do BRC, chciał tą ale ceny zaczynały się od 4500zł :zdziwko:
To twierdził że na trasie jak jeździł od nas do wawy wyszło mu 8l, a w mieście 12-14l (lato) zimą nie wiem bo to pierwsza zima dla tej buni z LPG.
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 21:05
Moje BMW: E36 320i
W czwartek trafi się trasa 400km to się dowiem ile pali:)
ważne że daje radość i pojawia się uśmiech na twarzy:)
