Teraz jest 13 czerwca 2026, 01:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] świece żarowe / moduł świec
PostNapisane: 11 lutego 2012, 21:49
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
kosy napisał(a):
Auto ma przejechane 200000 km gdy podpinałem go pod komputer wychodzi błąd 3 i 4 świeca i jakiś nie znany kod błędu czy to oznacza że mam uszkodzony sterownik świec ? proszę o pomoc bo dosłownie szlak mnie trafi :cenzura:
Tak, na 99 % masz zepsuty sterownik i lepiej wyślij do naprawy ROGEROWI bo jak kupisz nowy to za jakiś czas będziesz miał powtórkę z rozrywki.
PostNapisane: 13 lutego 2012, 16:26
witam.mam pytanie.mozecie sie podziedzielic wiedza i wskazac gdzie się znajduje sterownik świec żarowych w bmw e 46 po lifcie i jak się tam dostać?
PostNapisane: 13 lutego 2012, 17:40
Kod silnika: B47
Sterownik masz w okolicy rozrusznika.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 22:03
Moje BMW: E46 320d
Najlepiej dostać się do niego od strony lewego przedniego koła
PostNapisane: 9 lipca 2012, 00:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
INPA mi wypluwa błąd jednej świecy :dobani: (4212 Glow Plug Zylinder 1). I nie wiem czy wina sterownika czy świeca rzeczywiście jest uwalona. Jakieś pomysły?
Nie chcę wymienić wszystkich świec żeby okazało się że to sterownik i na odwrót (dużo wydatków ostatnio). :help:
Przeczytałem, że jak INPA pokazuje, że wszystkie świece mają błąd to na 90% sterownik. U mnie jest jedna i nie wiem czy w takim wypadku może sterownik niedomagać.
Moje auto to BMW E46 320d 2003r Touring. :beta: :super:
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:27
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
ZiemniakofeL napisał(a):
Podepnę się pod temat bo powoli zbliża się zima.Mam ten sam objaw błąd 1-nej świecy,auto pali zimą tragicznie.Przejeździłem już tak 3 zimy i jakoś nie mam ochoty na czwartą.Zawsze jest błąd 1-szej świecy.Jak jest zimno to auto chodzi nie równo po odpaleniu buja na obrotach.Podobnie jak kolega nie chce mi się wymieniać świeć żeby stwierdzić,że to sterownik.Myślę,że przy jednej niesprawnej świecy auto jakoś by zapalało a u mnie zaczyna się tragedia przy temp ok -12.Czy to może być wina sterownika czy raczej pokazał by bład na wszystkich świecach.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:42
Kod silnika: B47
Błąd jednej świecy może też oznaczać zepsuty sterownik.
PostNapisane: 3 września 2012, 00:07
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Dokładnie!!
Sterownik może jak wiecie wprowadzać w błąd.
Może być sprawny a faktycznie świeca jest spalona ,lub świeca -świece będą dobre a sterownik będzie zapisywał błąd jednej lub większej ilości świec.
Co jest nie sprawne można zdiagnozować na kilka sposobów:
1 OPCJA -włożyć inny sprawny na 100% sterownik wykasować błędy i sprawdzić czy wrócą. Jeśli nie wrócą ..wiadomo podniety był sterownik. (NIESTETY TAKA DIAGNOSTYKA JEST DROGA KOSZT MINIMALNY STEROWNIKA TO OKOŁO 300ZL)
Na rynku wtórnym-allegro najczęściej są sprzedawane uszkodzone a ich cena waha się w okolicach 150zl-NIE POLECAM.
2 OPCJA- zdjąć kolektor ssący i sprawdzić świece (trzeba przy tym pamiętać że wszystkie silniki bmw z silnikiem CR2 ,cr3 w górę , maja świece żarowe zasilane napięciem do 5v. Nie dotyczy cr1 ( np. e39 530d , e46 330d 184ps oraz e46 320d 136ps.. w nich są świece 12v i nie ma sterownika tylko przekaźnik).
Sprawdzanie ich na tak zwaną iskrę ,jak w starych autach podając 12v z akumulatora zabija świece (przepala ją) Pomiar rezystancji nie jest również dobry , bo często bywa że gdy świeca zimna ma obwód zamknięty a gdy się nagrzewa ,przerywa swój obwód jak bimetal.
Idealną opcją była by wymiana wszystkich świec od razu w ciemno , jednak to kosztowna diagnostyka jedna świeca to koszt około 50zł do tego dochodzi przy braku doświadczenia potężne ryzyko ukręcenia świecy (przypadłość typowa dla bmw) więc koszt wychodzi w okolicach 200zl + koszt wymiany świec.
3 OPCJA- napisać do mnie PW lub zadzwonić . Ten krok może maksymalnie zminimalizować Twój wydatek.
Sterowniki naprawiam i daję na nie dożywotnią gwarancje.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 20 listopada 2017, 21:47 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2012, 08:43
Roger-Nysa ja na pewno w przyszłym tygodniu się odezwę i załatwimy sprawę ze sterownikiem,bo jakoś w tym nie znalazłem czasu:)
PostNapisane: 16 października 2012, 14:48
Moje BMW: E46 320D M-PAK
Jestem właśnie po naprawie modułu przez Rogera wszystko działa tak jak powinno.Dzięki Roger :zdrowko: :zdrowko:
BMW FOREVER ;D
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 18:15
Moje BMW: 320td
Kod silnika: M47TU
witam, posiadam e46, 320td 2002 150km i mam problem, kiedy kupiłem samochód 5 lat temu z 130000km we Francji, po odpaleniu przy niskich lub bardzo niskich temperaturach, silnik czasami wpadał w małe drgania, na dzisiaj ten problem się powiększył. samochód odpala dobrze, ostatnio przy negatywnych temperaturach także odpala i to za pierwszym razem. więc te drgania: drgania które powodują zgaśnięcie silnika dzieją sie tylko na biegu (automat) przy minusowych temperaturach, nie rozgrzanym do końca silniku (wskazówka temperatury nie jest jeszcze w pionie) i przy hamowaniu, np. kiedy dojeżdżam do świateł drogowych. tuż tuż przed kompletnym stopem silnik wpada w drgawki i jeżeli nie odpuszczę z hamulca, zgaśnie. wtedy wrzucam na N, odpalam, wrzucam na D, gazu i jadę dalej. w tej samej sytuacji kiedy silnik jest ciepły też dostaje drgawek ale nie gaśnie, ECU jakoś sobie z drgawkami radzi, obroty spadają ale ECU je podciąga w czas. kiedy jest ciepło, np. w lato, i silnik jest zimny też dostaje drgawek ale nie gaśnie, są one mniej szarpiące i występują mniej często.
dodatkowo, program INPA pokazuje błąd świec na 4 cylindrach. sprawdzany dwa razy, w odstępie kilku dni, po wykasowaniu błędów za pierwszym razem.
samochód odpala za pierwszym razem nawet po 24 godzinach bez odpalania w minusowych temperaturach takich jakie były tutaj na wybrzeżu ostatnio. przed chwilą go odpaliłem, stał od wczoraj od 1300 na dworze, do teraz - 1915 i odpalił po około 5-6 sekundach kręcenia. dałem mu pochodzić przez około minutę, po-gazowałem trochę i zgasiłem. znowu odpaliłem i załapał w pół sekundy. temperatura na zewnątrz: -5 stopni.
proszę o porady jak się pozbyć tego problemu, tych drgawek które prowadzą do zgaśnięcia silnika. wielkie dzięki.
:mur: po rozmowie z kilkoma mądrymi osobami wychodzi na to że świece żarowe mają mało do czynienia z drgawkami które u mnie występują. więc mój post jest w złym miejscu, ale jeżeli ktoś by mógł poradzić co się dzieje to bym był wdzięczny.
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 20:46
Moje BMW: e 46 318d
Kod silnika: e 46 318d
Witam mam problem z odpaleniem bmw e46 318 d podobno padł sterownik proszę o pomoc kto może taki sterowniknaprawić z góry dzięki
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 01:34
Kod silnika: B47
Kolega którego widzisz wyżej "Roger-Nysa"
PostNapisane: 26 lutego 2013, 09:11
Bardzo dobra robota "Roger Nysa". Autko miało straszny problem z odpaleniem w zime. Po wymiane sterownika zapala od tzw. strzału.
Super ! No i oczywiście polecam.
PostNapisane: 30 października 2013, 21:18
Moje BMW: e46 2.0d
Roger-Nysa,
Witam Kolego.
Jako nowy posiadacz BMW E46 zawitałem na to forum. Po odczycie błędów, pokazały się nieszczęsne świece żarowe w sztukach dwóch. Z tego co czytam prawdopodobnie walnięty ten sterownik. Ile kosztuje taka naprawa u szanownego kolegi? Oraz drugie pytanie jak najprościej go wyjąć?
PostNapisane: 30 października 2013, 21:32
Moje BMW: E91 LCI
Pisz do Rogera na PW
Koszt ca 100 .
Wymiana wymaga zdjęcia osłony plastikowej i alu podwozia, dalej to chyba 3 śróbki i sterownik twój - łatwy dostęp
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 31 października 2013, 13:09
Wymiana sterownika w e46 M47N wiąże się z demontażem kolektora dolotowego. Wtedy należałoby również wymienić jego uszczelki.
Wymyć kolektor, zawór EGR i można przy okazji wyrzucić klapki wspominane często w innych tematach.
Wszędzie gdzie robią BMW powinni wiedzieć o co chodzi i nawet mieć na stanie zaślepki klapek (albo wiedzieć jak skąd i za ile dostać).
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 31 października 2013, 13:23
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Sterownik można zdemontować od dołu ale dojście jest słabe.
Mój mechanik sobie z tym poradził, ale trochę się naklął.
PostNapisane: 1 listopada 2013, 10:18
Moje BMW: E91 LCI
...ja nie jestem mechanikiem, a poradziłem sobie w 35 min razem z demontażem osłon i ich założeniem wiec twój mechanik musiał namarudzić więcej żeby więcej zarobić. :)
P.S.Sterownik po ingerencji Rogera pracuje juz ponad rok...18000tys :D
PostNapisane: 1 listopada 2013, 10:44
Moje BMW: e46 2.0d
Roger-Nysa,
Coś napsociłem ... sory za zdublowane posty ;)
