Teraz jest 22 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E46] 320d kiepsko przyspiesza
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 23:08
Chcialbym sie poradzic w sprawie dieselka, ktory bardzo muli.
Przy ruszeniu do obr. ok. 2300-2400 przyspiesza jak (chyba) kazdy diesel. Po przekroczeniu tych obr. dostaje kopa, ale tylko na 2-3 sekundy, a pozniej czuc wyraznie ze muli i tak jest na kazdym biegu.
co moze byc przyczyna ???
Prosze o pomoc
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 16:58
1Filtry
2Przeczysc filterek na elektrozaworze od turbo(na forum znajdziesz instrukcje)
3Sprawdz przeplywomierz
4Sprawdz wszystkie przewody na dolocie czy nie zasysa gdzies lewego powietrza
Powodzenia.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:52
Filterki na elektrozaworach przeczyscilem zgodnie z instrukcja juz wczesniej, czyli pozostaje podlaczenie do kompa ???
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 21:11
jezeli trafisz na patalachow to i na kompie nic im nie wyjdzie,bo wedlug kompa np.przeplywka dziala i komp to widzi ale nie widzi ze dziala nieprawidlowo.Jak masz mozliwosc to podmien z kis przplywke na chwile,to jest 15 min.roboty i 99% pewnosci i nic nie kosztuje
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 18:44
Ja mam 320d przed liftingiem i raczej sprawny przepływomierz. Jak chcesz mogę pomóc- tzn możemy podmienić TWóJ przepływomierz na mój i zobaczysz- mi sie nie muli- bez sensu wydawac 300 zeta na dobra przepływke a komp nie zawsze prawde w tej materii powie. Ino nie mam torxa centrowanego bo go 2 tygodnie temu jak czysciłem swój przepływomierz to torxa zgubiłem!. Dojscie do przepływomoerza jest po odkreceniu osłonki plastikowej tej na 2 imbusy i krzyrzak.
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 21:44
Bylem dzisiaj na kompie i wszystkie parametry sa ok. nie wykazuje zadnego bledu. Przeplywonierz podobno tez jest ok, bo w programie byly wartosci prawidlowe i u mnie bylo to samo.
Filon dzieki za pomoc, odezwe sie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:40
Nie wiem ile w tym prawdy ale ponoć jak przepływka działa wadliwie to niby jednostki podaje OK ale w rzeczywistości tak nie jest. podkreslam ze tylko tak słyszałem i nie mam w tej kwestii SWOJEGO zdania popartego emipycznie :)
Powiem Ci ze u mnie największy kop jest do 2500 rpm a nie po :) Wiec gdyby miał jeździc jak od 2500 to bym sie poszedł utopić..... żartowałem :-))))
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 00:14
Wymeinic filt paliwa musi pomoc
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 08:25
wymien najpierw wszystkie filtry i potem sie zobaczy.
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 11:31
Na kompie powinni Ci sprawdzic dzialanie przeplywki w calym zakresie obrotow i porownac z danymi nominalnymi.Wtedy taki test jest miarodajny.
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 17:05
wymienilem wszystkie filtry, dzisiaj zamienilismy z Filonem przeplywki i nadal jest to samo !!! :zly:
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 19:58
bylem dzisiaj na kompie u fachowca od bmw i znowu bledow nie bylo. Powiedzial, ze w tych modelach siadaja przeplywki albo pompy. Jak pompa daje za male cisnienie to bledu nie widac, a silnik nie bedzie mial mocy. Kazalem mu sie przejechac, bo moze tylko mi sie wydaje ze jest kiepsko ( poprzednio jezdzilem passkiem TDI 130 KM) Szef przejechal sie i stwierdzil, ze nie jest tragicznie i ze mam lac lepsze paliwo (verwa lub Vpower) Czy to mozliwe, ze to jest pompa ???
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 21:30
Ja bym powiedział ze idzie do 2200 normalnie a potem czuc przyduszenie równomiernie do końca zakresu. No i ten ekonomizer co na 3 biegu (jak sie przymuli silnik) nie chce zejść do 20- tylko max ma tak koło 17 na wskazaniu. Może byś musiał sie dowiedzieć jakie są efekty pompy podającej za mało paliwa\spadek ciśnienia?
Przepływka w każdym razie jest OK :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2007, 22:33
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jezdze na codzien e36 325i oraz od czasu do czasu e46 320d i jak wsiadam do tego diesla mam wrazenie ze ma strasznego muła, moment obrotowy ma wiekszy od mojej benzyny wiec mysle ze wrazenie powinno byc dokladnie odwrotne, juz sam nie wiem co moze mu dolegac - jak na razie znalazlem bledy w ukladzie intercoolera, na rurze jest wpiety czujnik temp bodajrze - byl luzny jako ze jego mocowanie bylo ulamane, bylo widac ze przez ta szczeline pod luznym czujnikiem niezle olejem walilo, wiec kto wie moze turbina juz swoje dostala, przebieg ponad 160tys
PostNapisane: 1 września 2007, 12:33
na 99 % to pompa mialem to samo w 530 d mulilo az wkoncu padlo zgaslo i nie odpalila wogole
PostNapisane: 8 września 2007, 17:12
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
Bylem wczoraj w serwisie i wszystko juz gra !!!
:44: :07: :07:
PostNapisane: 8 września 2007, 23:07
finko, opisz co i jak z samochodem wyszło.
PostNapisane: 8 września 2007, 23:23
Otóż sugestia w serwisie byla taka, zebym kupil przeplywke i potem nalezy wgrac nawa mape. Uparlem sie ze przeplywka jest dobra i ze maja wrzucic mape. Tak zrobili i samochod dostal takiego kopa, ze szok !!!
Ponoc po kazdej wymianie przeplywki nalezy wgrac nowa mape.
PostNapisane: 9 września 2007, 16:56
napisz ile skasowali za ta usługe jeszcze.............
530d-2000r
PostNapisane: 9 września 2007, 19:47
dalem 300 zl .
