Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Uszczelka pod glowica 328i
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 01:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
daber20 napisał(a):
jak Ci moze korek sam puszczac wez sie zastanow?? chyba uklad musi byc szczelny no nie?
Ty się weź zastanów. Korek w chłodnicy jest do 2 barów i wszystko powyżej wypuszcza.
Miałem też problemy z wysokim cisnieniem układu chłodzenia i po wymianie korka przeszło.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 11:20
Moje BMW: e36 328i
to zle masz wrazenie... chce sie po prostu dowiedziec czy to na 100% moze byc uszczelka bo tysiac zl droga nie chodzi... ale na tescie CO2 z tego co sie dowiedzialem nawet jesli parownik od gazu bedzie zepsuty to tez wykaze CO2 w ukladzie i dlatego pisze i chce sie jeszcze was poradzic.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 12:27
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
kolego korek ma puszczac i jeśli tego nie wiesz to wstaw auto do mechanika bo sam polegniesz.
Już ci pisałem jak sprawdzić czy to nie jest wina reduktora.
Zakręć butlę i wypuść gaz z reduktora.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 12:28
Zmien korek za kilkadziesiąt zeta. Na początek to lepsze niż robić głowice. Mi pomogło a ciśnieie też duże miałem że ciężko wąż było zcisnąć.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 14:20
Moje BMW: e36 328i
okey Panowie dzieki za podpowiedzi :) to tak zrobie najpier kupie korek i troche pojezdze a jak nie pomoze to umowilem sie do mechanika tylko ze dopiero na 2 stycznia wiej jak juz bd wiedzial cos konkretnego to napisze na forum. Pozdrawiam i dzieki.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 14:24
Moje BMW: e36 328i
a jeszcze mam takie pytanie do kolegi nygus. jak miales takie cisnienie przed wymiana korka to np jak odkrecales korek chlodnicy to wylatywal Ci plyn chlodzenia?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 15:45
nie, ale podnosił się poziom płynu w zbiorniczku od pustego do ponad max...
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:45
Kod silnika: m47
Czy uszczelka pod glowica jest w porzadku (ewentualnie glowica), czy nie, to nagle odkrecenie korka wlewu plynu chlodzacego, na rozgrzanym silniku, skutkuje wyrzuceniem plynu. Wymien ten nieszczesny korek, a jesli chcesz byc w 100% pewien czy to nie aby parownik, to odlacz go od ukladu chlodzacego, dobrze wszystko odpowietrz i zrob kolejny test na CO2.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:27
Moje BMW: e36 328i
to u mojego brata jest tak jak u Ciebie a u mnie wyrzuca. Mam juz korek Brat mi dal bo mial dwa hehe to jutro sprawdze i dam wam znac :) i jak bd mial jeszcze czas to odlacze tak jak mowicie ten parownik zakrece przy butli odpowietrze i pojezdze na benz i zobacze co sie bedzie dzialo :) juz sie z tym mecze ze 3miesiace i postanowilem dodac temat na forum do fanow marki z dusza :) BMW :))
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:28
Moje BMW: e36 328i
to wystarcze jak zakrece zawor i puszcze gaz z reduktora nie musze odlaczac wezy od niego ani nic takiego prawda?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:38
Zakręć na butli i wypuść resztę gazu z reduktora < możesz poluzować filtr fazy ciekłej.>
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:40
najbezpieczniej to poprostu wypal gaz. zakrec butle w czasie pracy na lpg. jak wypali to zgasnie lub przelaczy sie na benzyne.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:43
Upewnij się czy dostałeś sprawny korek od brata ;) w sumie możesz zakręcić gaz na wielozaworze i wypalić go z miedzi...
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:38
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
a w którym miejscu masz zamontowany reduktor?
http://lpg-forum.pl/reduktor-wyzej-od-z ... t4252.html
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:39
Moje BMW: e36 328i
okey to tak zrobie :) dzieki Panowie :) a Kolego Nygus da sie jakos rozpoznac na oko czy ten korek jest okey?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:41
Moje BMW: e36 328i
mam go zamontowanego przy podszybiu stojac przed maska to w lewym gornym rogu. a czemu pytasz?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:44
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
poczytaj o za wysoko zamontowanych reduktorach względem zbiorniczka wyrównawczego zresztą dałem ci linka
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:52
Moje BMW: e36 328i
tez mi sie wydawalo ze mam troche za wysoko i kumpel to samo mi powiedzial. jutro lukne czy da rade to troche obnizyc a jak nie to podjade do gazownika bo to znajomy albo pojade do innego sie skonsultowac. ale na gaz dobrze sie przelacza i parownik doslownie parzy. aa i magiki lubia zalewac na zimnym bo szwagier ma i jest niezbyt z nich zadowolony. Panowie mam jeszcze jedno pytanie dzis jak jechalem zjechalem z trasy zeby zobaczyc weze od chlodzenia i tez waz na dole z lewej strony byl zimny chyba nie powinno tak byc?? moze znow sie zapowietrzyl ale dobrze grzeje cieplem i wogole.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:55
na dole z lewej zawsze bedzie duzo chlodniejszy tymbardziej jak sie leci po trasie. to znaczy ze uklad jest sprawny i chlodnica spelnia swoje zadanie czyli schladza plyn.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 23:33
Niestety, nie wiem czy da rade zdiagnozować korek "na oko".
Mam tak samo reduktor tam gdzie R4 mają akumulator.
Lubię Płacić Grosze
