Teraz jest 27 października 2026, 14:06
 Tytuł: [E39] Nie działający spryskiwacz szyby przedniej .
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 17:13
Moje BMW: E39 520i
Garaż: http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 568mz.jpg/
Witam.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedźi.. A mianowicie przestały mi działać spryskiwacze szyby przedniej w E39-sedan, a stało się to podczas jazdy w trasie( przez ponad 100 km chodziły idealnie). Początkowo myślałem,że to brak płynu ale po dolaniu około litra płynu dalej spryskiwacze nie działają, SŁYCHAĆ POMPKĘ, włączają się wycieraczki, ale płyn nie leci oraz zdarza się(nieczęsto) ,że pojawia się informacja na BC o niskim stanie płynu do spryskiwaczy. Dodam,że przed pierwszymi mrozami miałem końcówkę płynu letniego.. Czy to możliwe,że zamarza płyn zimowy który zmieszał się z letnim? A może płyn wycieka z pompy?
Może spróbować rozmrozić płyn wlewając gorącą wodę do zbiorniczka na płyn?
Z góry dzięki za wszystkie rady i odpowiedzi. ;)
 Tytuł: Re: [E39] Nie działający spryskiwacz szyby przedniej .
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 17:24
masz intensywne spryskiwanie? jesli tak to masz 2 zbiorniczki gdzie musisz wlewac plyn. jesli dobrze sie wymieszal plyn to watpie zeby zamarzl. jesli silnik jest nagrzany to watpie zeby w przewodach zamarzl. jesli pompka dziala to ostateczne mogly zamarznac same dysze od spryskiwaczy. postaw samochod gdzies do garazu jesli masz mozliwosc i sprawdz czy masz dwa zbiorniki na plyn i czy oba maja plyn.
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 18:00
Moje BMW: E39 520i
Chyba, a raczej na pewno nie mam spryskiwania intensywnego- ze względu na jeden zbiornik na płyn. Jestem aktualnie poza domem więc nie mam możliwości wstawienia auta do garażu..a szykuje mi się nocna podróż w niedziele więc może być ciężko bez spryskiwaczy..Doleje więcej płynu i sprawdzę czy nie ucieka gdzieś pod autem..
Macie jeszcze jakieś pomysły?
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 18:42
za zielonym kolkiem jest jeden zbiorniczek, do intensywnego spryskiwania.
Lekko w prawo za pompa ABS jest wlew do drugiego glownego zbiorniczka plynu spryskiwaczy
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 13:36
Kod silnika: M52B25
a co powinno się wlewać do zbiornika na intensywne spryskiwanie ? koncentrat czy normalny płyn taki jak do drugiego zbiornika?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 15:43
ja leje normalnie plyn do spryskiwaczy w oba zbiorniczki.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:13
Moje BMW: 330ci
Adaam1318, Wszystko zależy jaki płyn wlałeś.bo nie które pseudo zimowe zamarzają juz przy -9 ja miałem taką akcje.do letniego płynu wlałem koncentrat -80 2litry letniego i 2 litry koncentratu zamarzło to już przy -10 :zdegustowany: w tą zime to samo tylko dałem na litr letniego 3 litry koncentratu ( musiałem wyciągać zbiornik i usuwać lód z niego ) w tym momencie zbiornik się moczy w łazience a ja pije relanium :D jak widzę jakies koncentraty to mnie coś boli w żołądku :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:50
Kod silnika: m47
Możliwe, że resztka plynu letniego zamarzła w przewodach. Oprocz przewodów bliżej silnika, część idzie w nadkolu, ktore narazone jest na skrajnie niska temperature, więc zamarzło. Dysze są podgrzewane.
Jesli nie masz w poblizu garazu, to moze jakas galerie handlowa? Na parkingach wielopoziomowych, podziemnych, jest z zasady bardzo cieplo (np. Pasaż Grunwaldzki - Wrocław).
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:57
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
A nie masz zapchanych otworów w tych bajerach(nie wiem jak to nazwac) co juz przy szybie są? Moze Zaciagnelo jakeigos syfu i zapchalo. Ja tak mialem jak u mnie, z tym, ze z jednego mi nie psikało, a pompka działała. Igła przepchalem bo zapchane byly
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 17:00
Moje BMW: 330ci
Igła się nie przetyka,jak już to miedzianym miękkim drucikiem by nie uszkodzić spryskiwacza ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 17:13
Moje BMW: e46 323Ci
Aha :) Nic innego nie mialem pod ręką :hyhy:
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 15:06
Moje BMW: E39 520i
Problem sam się rozwiązał, po dwóch dniach spryskiwacze nagle z powrotem zaczęły normalnie funkcjonować :hyhy:. Pomimo tego, że temperatura nie wzrosła a nawet jeszcze bardziej spadła.. :).
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 16:08
Często pękają trójniki schowane w kanalikach maski. Zerknij czy nie nasiąka Ci wygłuszenie maski. Dodatkowo rurki plastikowe w masce ze starości twardnieją i łamią się. Więc jeśli nie zamarznięcie, a pompkę słychac to obstawiam właśnie te rurki lub trójnik.
PostNapisane: 8 listopada 2014, 16:59
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
U mnie inny problem, a raczej nie problem tylko coś co mnie denerwuje. Jakiś rzeźnik zrobił swoje doprowadzenie wężykami do spryskiwaczy, a ja chcę to zrobić tak jak BMW przykazało. Czy ktoś może mi pokazać swoje zdjęcia spod maski jak puszczone są wężyki do spryskiwaczy szyby przedniej? którędy one idą?
Jeremy Clarkson
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
