Teraz jest 19 września 2026, 21:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 155  Następna strona
 Tytuł: Re: deejeys -->> E46 320Cd | Formy przerost nad treścią!
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 11:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
rorafalki, to wystawie MaTiMe, zrobi z Ciebie wentylator ;) hihihi :)
BAWARA, dzięki !!! :piwo:
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 11:35
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
a ja uwazam ze ten wydech nie da nic oprocz wygladu
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 12:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Santino, a czego wiecej może chcec kierowca 320d? :) ten sam tekst powiedział tlumikarz jak mi rm3 zakładał :)
Wg mnie będzie ok, jeszcze na starym turbo wyjadę go sprawdzic :)
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 23:41
Moje BMW: 1M
ja również kibicuje temu projektowi :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Hipek, dzięki!
Taki tam wypad z kolegami w piątek, oczywiście tylko deejeys miał parcie na szkło :rotfl: Auto wygląda dramatycznie na tym mixie, na dodatek nie ma z tyłu już dyfuzora :rotfl: i ta tablica :wstyd: Na wiosnę wyjedzie lepsza :cwaniak:
Zarzuciłem dwie stalówki z "zimówkami" do upalania, bo na letnich to na podwórko z ulicy nie mogłem wjechać :wstyd:
Auto dzisiaj podniosłem, zrzuciłem stary wydech. Już zaczynają się pierwsze problemy ale jakoś dam radę :D
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:56
E tam, mix nie jest zły ;)
To to początki były, potem był pro mode ON :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:01
Słabiutko jak na śniegu. :P
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:10
Moje BMW: 6 coupe
IMO ta tablica w kratce wygląda gorzej niż na ori miejscu.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:13
do tego skutecznie zasłania IC :P
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:18
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Całkiem fajny filmik :ok:
deejeys,tylko spróbuj ją później wystawić na allegro jako niekatowaną :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
MaTiMa, No mi ta akcja pomiędzy wózkami sie podobała, co je ustawialem pod koniec :) No i te przeloty na przestarzał :)
WąskiMaciek, na suchym lepiej idzie, co poradzę ;(
Dejmon, tymczasowa sprawa, a co gorsza juz na mieście kseruja... :mur:
Sparco, to jest zatyrany pazdzierz, mocy nie trzyma, lanie od 320i w automacie z drewnem dostaje, nowy olej widziała ostatnio w 2006r... Chyba muszę tu pare lepszych filmów wrzucić jak jadę przez las albo wjeżdżam do garażu.. I nie kręce powyżej 3tys rpm :rotfl: a GT2256 wstawiam bo lubię sie olejem upierd**** :rotfl:
edit: edytuj posty
Oczywiście, jakoś tak dubel z telefonu poleciał :zalamany:
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2012, 00:33 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 23:25
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Aktualnie tak samo mam założona rejke na opaski ;p;p ale zimą i tak nie wygląda więc lajtowo ;p mam do Ciebie pytanko, jakiej średnicy wspawałeś rurkę zamiast pierwszego kata tego za turbina ?? taka sama jak cały wydech czy można tam musi być inna ? Bo mam zamiar wywalić tego kata ale nie wiem w jaką rurkę się wyposażyć
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 00:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Saper1008, z tego co wizualnie widziałem, to wstawili mi taką samą jak reszta wydechu, w sumie najprościej. Bo wstawianie grubszej na 20centymetrach nie ma sensu, nic nie da.
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 12:02
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
po obejrzeniu tego filmiku chyba czas zmienić auto na..... 80tkę :rotfl: :rotfl:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 20:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Świder, nie denerwuj mnie :rotfl: , bo mam drugi most 2,56 w garażu, wezmę spawarkę i kupie dwie jakieś opony na przód wtedy to by było od razu 100% lepiej :)
Ale nie powiem... To audi z niedzielnych wyścigów na dellu , napęd na 4 ośki, typ mnie rozbił na drobne, jeden dwa i jak przecinak szedł... No ale co tu dużo mówić, obiła mi się o uszy suma 350 koni... klatka w środku, bezpieczny zbiornik paliwa, kubły...
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 20:47
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Fajny filmik :ok: Czy tak światło padało, czy masz czarną maskę :niepewny:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 23:15
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
i na kazdym sliskim skrzyzowaniu pojedziesz prosto :D
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 08:55
Ale w jakim stylu. :D
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 10:39
Nawet niezle wyglada ta Twoja coupeta po zmianie koloru na czerwnony i kołpaki dobrze dobrales ;) :P
Tylko ta naklejka na szybie i drzwiach do mnie nie przemawia, jaks wiocha zalatuje :P
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:47
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Leo, wcale nie :) naprawde da ssie normalnie jeździć na elektroszperze :) dee, jesli serio będziesz chciał spawac ten 2:56 to daj znać, może bym się zamienil na właśnie taki juz zaspawany :)
My e46 320td
Like it?
