Teraz jest 26 października 2026, 20:06
 Tytuł: e39 co to za kostka??
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:05
Wie może ktoś do czego ta kostka?
http://img23.imageshack.us/img23/8021/i ... 200343.jpg
BMW e39 530d 99r
 Tytuł: Re: e39 co to za kostka??
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:10
a gdzie się ona znajdywała, była do czegoś podłączona??
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:24
Tzn nie wiem skąd ona odchodzi bo jest przy lewej stronie tutaj gdzieś mniej więcej jak lampa, a nie daleko tego co widać na zdjęciu ( nie wiem co to jest bo od niedawna zacząłem przygodę z tym sprzętem:(
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 18:10
Kod silnika: M57d25
Jak przy lampie to moze od jakiejs zarowki, sensora auc (czujnika smrodu)?
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 18:28
Kurde nie wiem hmmm dziwne, bo teraz mnie zastanowiło to że może od żarówki bo własnie coś mi sie stało jak włączam światła mijania to lewe bez problemu a to własnie prawe czasami nie załącza muszę kilka razy przełącznikiem pstrykać ale to chyba nie ma nic do tego.
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 19:47
A nie masz xenonow przypadkiem, bo jesli tak, to w duze mrozy one potrafia nie zalapywac. Tej zimy raz mi sie zdarzylo...
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 22:39
No xenony mam własnie, tylko że to jest praktycznie cały czas ze ta prawa lampa nie załapuje zamówiłem już włącznik może pomoże ale nie odbiegając od tematu tej kostki może ktoś jeszcze będzie wiedział? jutro zrobię jeszcze jakieś foty z innego ujęcia
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 23:47
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Jeżeli to jest ori kostka bmw to powinien być na niej numer. Wklepujesz go w neta i już coś się dowiesz.
Możesz sprawdzić kiedy się na niej pojawia i czy w ogóle się pojawia napięcie, np po zapaleniu świateł.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 08:30
Kod silnika: M62B35
To że się nie zapala za pierwszym razem to wróży zużycie żarnika albo powoli siada przetwornica
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 08:39
Kod silnika: M57d25
Kostek x 2. Weź olej ten przełącznik, bo tylko koszty sobie robisz. Żarniki do wymiany i tyle. Poszukaj na allegro żarniki philipsa d2s w cenie około 100zł za szt. Nie kupuj badziewia czasem za 15-50zł, bo włożysz i popsujesz tylko przetwornice albo pociągną Ci z 2 tyg;).
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:35
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
a to nie jest czasem od lampy? od samopoziomowania
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:48
Garaż: B-B
Moim zdaniem samopoziomowanie jest rozwiązane mechanicznie, a z tymi xenonami to moze byc różnie, też miałem taki problem z prawym żarnikiem i wymienilem oba, a teraz dzieje mi sie to samo z lewym, no chyba ze znów lipny zarnik...
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:17
Dodaje kolejne foto tej kostki
http://img22.imageshack.us/img22/5859/i ... 120226.jpg
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:09
Kod silnika: M57d25
Za krótkie do świateł i w ogole nie z tej strony ten kabelek idzie. Hmm... Nie pomoże nam to za bardzo. Poszukaj może jakiegoś nr na kostce.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:57
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
na ostatnim zdjęciu faktycznie widać że za krótki:)
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:56
Kod silnika: M57d25
OK na 90% jest to kabelek do pompki w dodatkowym zbiorniczku ze środkiem intensywnie myjącym. Jak widać na załączonym zdjęciu kabelek odpowiedniej długości, a zbiorniczka z pompką nie ma:).
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 01:00
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
ktoś się nie bał i zaje...ał:D
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:00
Lokalizacja: Dokąd płynie miasto moich snów? Dokąd płynie niekochana ŁÓDŹ?
Moje BMW: e39 530dA
Kod silnika: M57B30
Na 100% jest to kostka od zbiornika na płyn do intensywnego mycia szyb. W tym miejscu powinien się on znajdować. Na zdjęciu widać nawet dziury do zamocowania zbiornika. W sumie to fajna funkcja więc warto poszukać gdzieś takiego zbiorniczka i zainstalować.
Enter Sandman http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124394
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:47
Moje BMW: E32 750i
Kod silnika: M70
Miałem e39 kiedyś , kostka od servotronica chyba .
Black Bandit 750 e32.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 11:30
a dokładniej kolego możesz?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
