Teraz jest 30 sierpnia 2026, 13:02
 Tytuł: [E46] Jak wyjąć lampę xenon po lifcie
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 00:58
Moje BMW: E61 520D 2008
jak w temacie - jak wyjąć przednią lampę z xenonem w E46 2004 rok
Szukałem i dokładnej instrukcji nie znalazłem, jak jest to albo przed liftem a jak po lifcie to bez xenona.
Kierunek jest zdjęty.
Wiem, że z góry dwie śruby, jest jescze trzecia od wewnątrz przy kostkach ale to chyba od spryskiwacza, czy ją też nalezy odkręcić?
Są jeszcze chyba 2 od dołu za listwą ze spryskiem, czy nalezy listwę zdemontować aby je odkręcić czy tylko odciągnąć do przodu,
odkręcić śruby i wyjąć lampę?
Niektórzy piszą, że trzeba zderzak zdemontować inni, że nie.
Czy lampa wychodzi wraz ze spryskiwaczem czy można ją samą wyjąć pozostawiając spryskiwacz na miejscu?
Jak potem z zamontowaniem jej z powrotem? Czy wkłada się po jakiś prowadnicach czy trzeba się gimnastykować?
Z góry dzięki za ten link:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=639475 - to nie ta lampa
oraz za link do instrukcji BMW bo tam nie ma opisanego demontażu lampy.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Jak wyjąć lampę xenon po lifcie
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 02:54
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Odkręcić trzeba 3 śruby, wszystkie są od lampy.
Opinasz wszystkie kostki od lampy.
Listwe odczepiasz z zaczepów i odciągasz do przodu.
Wysuwasz lampę do przodu i w górę, powinna wyjść bez problemu.
Listwę spryskiwacza przykładasz na miejsce, montują lampę powtarzasz czynność z demontażu.
Czy są ślizgi nie pamiętam ale zdaję się że tak, ja wsuwając lampę zawsze patrze na położenie otworów montażowych.
Ogólnie żadnych problemów z demontażem/montażem lampy po FL niema.
Zderzaka się nie demontuje ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:57
A jakie masz lampy bo u mnie są AL i wydaje mi się że są jakieś śruby od dołu za listwą ze spryskiwaczem.
Tu jest podobny wątek http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=48&t=7028
i teraz kto ma rację? Może mocowania lamp ZKW i AL są inne?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:10
Jakie 3 śruby? Przecież są 4!
Po kolei
Demontaż:
1. Wykręcasz migacz i odpinasz kostkę
2. Wypinasz wszystkie wtyczki od reflektora
3. odkręcasz 4 śruby (2 na górze, 1 z tyłu lampy, 1 "ukryta" między lampą a kierownicą powietrza przy chłodnicy)
4. delikatnie wypinasz listwę pod reflektorem z błotnika i z zaczepów przy reflektorze. Bez zdejmowania spryskiwacza wyciągnij ją wraz z dyszą na maksymalną możliwą odległość i przytrzymaj TYLKO DELIKATNIE!
5. wysuń reflektor do siebie.
Składanie:
1. wysuń listwę ze spryskiwaczem jak wyżej
2. wsuń lampę w prowadnice na uchwycie stpyskiwacza. Dobrze dopasuj
3. Zamontuj listwę pod reflektorem
4. Przykręć śruby.
5. wepnij wtyczki
6. zamontuj migacz.
Ot i cała robota.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:26
Nic będę próbował, dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 13:54
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Faktycznie są 4 śruby, dawno nie wykręcałem lampy.
Nie wiem w jakim celu chcesz demontować lampę, jeśli chcesz wyczyścić tylko klosz to można go wymontować osobno, zamocowany jest na paru zaczepach. Moje lampy również są AL.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:02
Zawsze jest wygodniej wyczyścić lampę jak będzie na stole. 4 śrubki i wychodzi. 5min roboty.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 15:20
Muszę wyjąć lampę całą i obejżeć ją dookoła bo coś mi paruje, a uszczelka klosza jest ok, więc może jest jakieś małe
pęknięcie a jak jest lapma zamontowana to ciężko ją obejżeć
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 22:39
Moje BMW: e46 2.0d
koledzy mam pytanko, a nie chcę już zakładać nowego tematu z duperelami - podepnę się pod podobny.
Ta listewka pod lampą mocowana jest na zatrzaski - u mnie nie ma tego mocowania od wewnętrznych stron lamp. Czy mocowanie tej listwy jest razem z lampą czy to oddzielny element?
Nikt nie podzieli się wiedzą? :)
PostNapisane: 6 lutego 2018, 20:33
Moje BMW: e 36
