Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:43
 Tytuł: [E36] 323i dziwne zachowanie w zakresie 1000-1800 obrotów
PostNapisane: 22 listopada 2012, 14:18
Kod silnika: M52b25
zauważyłem że jeżeli wcisnę mocno gaz przy niskich obrotach samochód nie przyśpiesza płynie tylko tak jak jakby przerywał jeżeli delikatnie operuje gazem nic takiego nie ma. wiem że to niskie obroty ale wcześniej nie było takiego objawu. przeważnie jeździe od 2000 obrotów w góre ale ten silnik jest na tyle elastyczny że można go rozpędzać już od 1500
 Tytuł: Re: e36 323i dziwne zachowanie w zakresie 1000-1800 obrotów
PostNapisane: 22 listopada 2012, 22:18
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jedz na komputer
 Tytuł: Re: [E36] 323i dziwne zachowanie w zakresie 1000-1800 obrotów
PostNapisane: 23 listopada 2012, 09:11
Kod silnika: M52b25
raczej bez tego się nie obejdzie - na razie nie mam takiej możliwości ale po niedzieli będę u siebie wtedy podjadę.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 17:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
świece, fajki zmieniałeś ?
PostNapisane: 23 listopada 2012, 21:42
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Podłącz pod komputer pewnie jakiś czujnik szwankuje. :)
PostNapisane: 24 listopada 2012, 22:47
Kod silnika: M52b25
w maju wymieniałem czujnik wału teraz tak myślę że może to będzie czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 25 listopada 2012, 11:37
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
A czujnik wału Siemensa ? Może być też czujnik wałka uszkodzony. Ale dla pewności podłącz pod komputer bo szkoda pieniędzy na wymianę wszystkiego. :)
PostNapisane: 25 listopada 2012, 20:42
Kod silnika: M52b25
VDO siemens do bmw szkoda stosować zamienniki jeśli chodzi o elektronikę
PostNapisane: 25 listopada 2012, 21:08
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
To dobrze. Zamienniki nie działają. Tak jak mówię najlepiej pod komputer :)
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 22:05
Kod silnika: M52b25
byłem na komputerze jakiś boschowski program mają i odczytało wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. kole co mi sprawdzał inpa wyjechał zagranice i w całym radomiu nie bardzo mam do kogo na porządny komputer podjechać. Problem się powiększył bo po dłuższej jeździe silnik w całym zakresie obrotów wolno się wkręca i nierówno pracuje jakby nie chodził na wszystkie i pewnie nie chodzi bo pokazało błąd. Zmieniłem dziś świece nie wyglądały ciekawie i zamieniłem cewki miejscami. Problem jest nadal czyli zostaje mi sprawdzenie cewek?? Jak to zrobić??
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 22:29
Kod silnika: M52b25
mam jeszcze takie pytanie w moim silniku są cewki bosch czy czy jak będę kupował używkę muszę też znaleźć cewkę bosch i może być bremi??
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 23:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
wszystkie cewki powinny być takie same, choć kiedyś widziałem M50 mające 3 różne rodzaje cewek - działało to normalnie.
Jak wyglądają wtyczki świec zapłonowych? Są całe czy popękane na końcach ? W gniazdach świec miałeś olej ?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 00:00
Kod silnika: M54b22
powitac, kolego przechodze przez to co ty ;) tak ze juz moge cos tam ci polecic.
na dzien dobry zamien se cewke na 2 gar z np 3, podloncz pod kompa. jesli bedzie error na 3 to masz: albo fajka, albo cewka.
Jesli zostanie error na 2: masz swiece, ew nie podaje pracu na cewke.
Cewka, fajka. Masz w radomiu takiego pana ktory sciaga auta z anglii. Podlec do niego wez se cewke/fajke ktora dziala :)
Mieszka kolo jakiegos salony na wjezdzie do radomia, podajze Renault. Jechalem z Podlasia.
mozesz takze zainwestowac w kabelek, naprawde zlota rzecz.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 13:11
Garaż: B-B
zeby sprawdzic cewke wyciag swiece, wloz do fajki, poloz na czyms co podlaczone do masy, np blok silnika i popros kogos zeby pokrecil silnikiem(rozrusznikiem) i zobaczysz iskre albo jej nie zobaczysz. Kolega Raw tez ma dobre rozwiazanie, tylko musisz zaplacic za podlaczenie pod kompa, ale jest pewniejsze.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 13:29
Kod silnika: M54b22
Nie ma sensu placic za podlonczenie, ja zaplacilem raz, i tak mi diagnosowali ze nawet nie wytlumaczyli konkretnie co z tym zrobic i co moze to powodowac :/
Wymienilem przeplywke prawdopodobnie niepotrzebnie.
Kolego dobrze radze kup se kabelek +inpa i dasz rade oraz przyda sie na przyszlosc.
Koszt 60-80 zl OBDII + OBD
Albo poprostu zaplac za podlonczenie ale tam gdzie ci pomoga a nie tylko wsadza w kieszen kase.
Ich robota + twoje czesci (diagnostyka w ich zakresie)
Wymiana swiec/cewki nie powinna byc droga.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:08
Kod silnika: M52b25
kolejność cylindrów w bmw liczymy zaczynając 1 to ten od koła pasowego czy ten od skrzyni bo różnie się spotkałem różnych markach. powiem szczerze że kabelek mam od nerwusa ale tą wersje do e46 ale nigdy go nie uruchomiłem bo na inpie padłem pasowałoby dokupić sobie teraz na e36. może ktoś pomoże co kupic jak zainstalować tą całą inpę chętnie bym się spotkał z kimś
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:17
Kod silnika: M54b22
ja kupilem ze sklepu E-VOLT na allegro. OBDII dziala. OBD dziala tak ze smialo.
INPE dostalem od nich bez jednego pliku, moze pomineli przy wypalaniu plyt.
Ale z chomika se pobralem bardzo latwo sie instaluje i nic nie trzeba edytowac pod interfejs USB, gotowiec.
Dostaniesz na plycie instrukcje instalacji interfejsu, wazne bys zrobil wszytko jak tam pisza.
Jak cos to ci podrzuce inpe jak takze mial bys wybrakowana zawartosc plyty ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:55
Kod silnika: M52b25
taki zestaw posiadasz
http://allegro.pl/bmw-k-d-can-gt1-inpa- ... 30589.html
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:58
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Na komputerze nic Ci nie pokaże. Kup sobie załóżmy trzy używane pewne cewki i podmieniaj.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 17:55
Garaż: B-B
jak cos jest uzywane to masz 50 %pewnosci ze jest sprawne
