Teraz jest 27 października 2026, 00:25
 Tytuł: e39 Po włączeniu silnika dziwne otarcie
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:14
Witam. Po uruchomieniu silnika przeważnie na zimnym silniku przez sekundę jest takie jak by otarcie blachy o blache, dochodzi to gdzieś tam koło skrzyni na zdjęciu pokazuje skąd przynajmniej tak mi się wydaje bo wchodziłem w kanał i sprawdzałem, ale jak mowie jest to tylko sekundowe takie otarcie, co to może być Koledzy?
http://img27.imageshack.us/img27/1431/i ... 105050.jpg
 Tytuł: Re: e39 Po włączeniu silnika dziwne otarcie
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 15:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
U mnie po odpaleniu jest odglos.jakbym przytarl podłogą o glebe.
Co ciekawe -gdy jade na luzie i zgasze motor a następnie włączę zapłon - pojawia się ten sam odgłos.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:22
u mnie jest do delikatne otarcie i to chyba tylko na zimym silniku ale z czego to jest to nie wiem dodałem foto wiec może ktoś będzie wiedzial
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
tak, u mnie też na zimnym pojawia się ten odgłos. Chyba nie ma czym się przejmować.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:54
chyba ??? może ktoś jeszcze coś powie na ten temat:)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:46
A to nie czasem odgłos rozrusznika? W E39 czasem na zimnym silniku rozrusznik potrafi się na krótko zawieszać i dłużej kręcić. To powoduję takie jakby tarcie.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:48
Być może nie wiem a to co na zdjęciu pokazałem to co to jest? to chyba odchodzi od skrzyni??? Bo wydaje mi się, że to z stamtąd ten dźwięk się wydobywa, ale być może z rozrusznika własnie hmmm
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2012, 19:50 przez mariuszzidan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:49
mariuszzidan, ale skąd ta diagnoza że z tego miejsca coś ociera?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 20:28
Kolego wchodził brat w kanał jak zapalałem samochód i słuchał skąd dochodzi dźwięk i pokazał mi ze własnie tam ale powiedz mi co to jest? czy jest możliwe to? Rozrusznik raczej nie bo szybko kreci bez problemu zapala
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 11:42
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jeśli na zimnym to stawiam na łożysko oporowe sprzegła
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 18:40
Łożysko oporowe jest w automacie też???? raczej nie łożysko bo dzis bylem na warsztacie u mechaników co zajmują się tylko beemkami i powiedzieli ze wszystkie bety disla prawie tak samo mają
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:13
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
W e90 też tak mam, jak bardzo zmarznie.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:59
No własnie podobno większość tych naszych lalek tak ma
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
