Teraz jest 3 maja 2026, 19:02
 Tytuł: [e36] 316i - wlącza się wentylator zimą
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 17:46
Moje BMW: 316i
Pojeździłem trochę, gdy wróciłem wyszedłem z auta by otworzyć bramę i usłyszałem, że pod maską pracuje wentylator. Dodam, że kiedyś taka sytuacja miała miejsce, a temperatury teraz są takie, że wentylator nie powinien pracować. Czy on się co pewien czas na moment uruchamia czy to może coś nie tak z moim autem.
 Tytuł: Re: [e36] 316i - wlącza się wentylator zimą
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 20:53
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
u mnie mam wizkozę i chodzi caly czas odkad odpalę. Tez myslem, ze cos sie popsulo, ale tak juz jest. Moze Ty masz tak samo jak ja
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 21:05
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Masz u siebie klimatyzację ?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 21:07
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
wentylator i wiskoza załącza się jak tem. cieczy przekroczy daną temeperature. Np. w e34 m50b20 miałem wiskozę, a gdy temp. cieczy przekroczyła 91* załączał się wiatrak klimatyzacji na 1 bieg (ten przed chłodnicą) gdy przekroczyło 95* załączał się na 2 bieg.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 00:24
Moje BMW: e46 323Ci
U mnie w m43 1.6l wiatrak przed chlodnica kreci jak odpale auto.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 01:03
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
On zawsze coś tam będzie kręcił a jego obroty będą sie zwiększać w zależnie od temperatury. Pod warunkiem ze wisko sprawne.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 02:26
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Jak rozumiem masz samochód z klimatyzacją i załącza Ci się wiatrak zaraz za zderzakiem/ przed chłodnicą ?
Jeśli tak to prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury wody od ECU, ewentualnie zwarcie na samym wiatraku.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 09:20
ewentualnie łapię mu temperaturę ^^
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 22:45
Moje BMW: e46 323Ci
Nie mam klimatyzacji
