Teraz jest 30 października 2026, 02:34
 Tytuł: [e34] 2.5 tds Temp na czerwonym, brak ogrzewania. Pomozcie.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:21
Kod silnika: M57TU
Witam. od pewnego czasu miewam dziwne skoki temp w prawo od 1-3 mm i tak temp zostawala i teraz:
1. Podczas jazdy w korku czasem podrosnie.
2. POdczas jazdy na wysokich obrotach.
3. Podczas jazdy powyżej 160/km h.
I po jakimś czasie temp się ustabilizuje od 1-5 km przejechanych. Od razu idzie takimi ruchami przerywania. Autko idzie ok, plyn jest ok poziom, wycieku nie ma, nic nie kopci, weze ok, chlodnica dziala wisco tez. Termostat?
Czujnik? POzdrawiam
i dzięki.
poki co gdzie sa moje tuleje??
PS: ostatnio zauważyłem że korek od wlewu plynu chłodniczego syczy jak dokrece jest ok, potem dalej syczy.
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2012, 09:17 przez MatheoE34, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] 2.5 tds Dziwne skoki temperatury. Czujnik?Termostat?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:45
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
A układ masz dobrze odpowietrzony?
Po czym stwierdziłeś ze wisko sprawne?
Może i termostat się przycina, długo się tobie nagrzewa silnik?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:31
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
co do wiskozy to jak się załącza to słychać ją... ja by zaczął od odpowietrzenia układu
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 13:19
Kod silnika: M57TU
Właśnie to było przed zmieną płynu na zimowy też. Zmieniłem 1,5 msc temu. Nagrzewać to się nagrzewa zależnie od mrozu. Ogólnie to z 5 minut moze mniej/wiecej.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 21:31
Kod silnika: m40b18
Pompę wody kiedy wymieniałeś?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 09:16
Kod silnika: M57TU
Wlasnie od pol roku mam autko. Za dwa dni przeglad a mi mechanik jeszcze ukradl tuleje z wachaczy i nie przejde przegladu...potem oc. Masakra.
POMPY nie wymienialem. Wczoraj wykrakalem, wychodze z pracy ide na parking odpalam autko wgl sie nie grzeje zimno jak na dworzu i lipa jest. Teraz wracam i nagle rosnie temp na czerwone...5 razy gasilem auto. Wracam pod dom 20km i odpalam po 1h dalej to samo 5 m i temp na czerwonym prawie i tak staje sobie. wracam pod dom przekrecam ogrzewanie na 4 temp schodzi,ale zimne. TEraz tak plynu jest ok, chyba mi nie zamarl jak stal 2 i pol tyg na zimnym. Termostat 2 ,5 roku ma, pompa wody nie wiem ile. Ale bajer polega na tym, ze podczas wyzszych obrotow rosnie temp rowno i gorny waz jak sciskam i otworze korek do zbiornika to nic wody nie wylatuje jakby w tym wezy nic nie bylo. Zamarł mi ? Czy co to moze byc? pompa mi mowili. ile to kosztuje? jestem uziemiony. Zawsze cos sie z autkiem dzieje.Ona sobie potrafila wzrosnac i potem spasc na pion. 3mm w prawo i na pion. Stoje grzeje sie lekko, potem dalej jade i jest ok, potem jade ponad 150km/h grzanie sie do 2-3 mm potem dalej to samo w pion. olej norma, plyn normalny. tylko dziwnie mi wali w srodku plynem chlodniczym i szla para od strony z kierowcy spod szyby. co to moze byc? Glowica robiona rok temu. Auto ma normalna moc.
 Tytuł: Re: [e34] 2.5 tds Temp na czerwonym, brak ogrzewania. Pomozcie.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 09:33
Moje BMW: BMW E34 TDS
moim zdaniem zacznij od tanszej opcji. Wymien termostat bo moim zdaniem sie przyczynia. i to cala wina.sprawdz opornosc czujnika na zegary bo kiedys mialem podobnie. na koncu wimien pompe.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 09:42
Kod silnika: M57TU
ale czy termostat by się przyczyniał do NIE OGRZEWANIA SAMOCHODU? W sensie wentylacja, że nie grzeje? Tylko czasem grzeje, czasem nie.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 10:14
Kod silnika: M57TU
Uszczelke pod głowicą robiłem rok temu. Ale głowica była ok...kurdę weźcie mnie nie straszcie. Nie wywala mi wody, nie mam mleka, olej ok, tylko ogrzewanie zimne tylko i to przegrzewanie.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 10:27
Nie ma ogrzewania, silnik się przegrzewa to znaczy że jakiś problem z przepływem płynu jest. Ja bym na początek odpowietrzył dobrze układ.
Kup sobie 5l płynu 26zł najtańszy i odkręcasz odpowietrznik wkręcasz go an 2tys i patrzysz czy leci sama woda czy powietrze, czy w ogóle będzie tryskała. Bo po prostu albo pompa coś nie wydala albo termostat się zacina.
Możliwe że masz gdzieś wyciek i płyn tobie ucieka.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 12:01
Kod silnika: M57TU
Auto stoi u mechanika, dowiem się co jest nie tak w nim. Prawdopodobnie pompa wody.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:50
MatheoE34, pompę wody w bardzo prosty sposób można sprawdzić. Ja nie chcę straszyć ale mi to zalatuje albo uszczelką albo głowicą.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 14:03
Kod silnika: M57TU
Będę teraz optymistą i powiem tak:
Uszczelka była wymieniana rok temu, głowica nie wiem jak się ma.
Nie miesza się olej z wodą, ani na odwrót.
Mleka nie mam. Węże nie są napuchnięte. Jak sprawdzić tą pompę?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:25
Kod silnika: M57TU
Już jestem po ogledzinach. Jest to nagrzewnica...leci. KOleś chce za samo zdjecie deski 500zł + nagrzewnica i płyn = koło 700zł. Dużo czy mało? bo sie nie orientuje ;)
Głowica sprawdzona i uszczelka też. Jest bardzo ok.
