Teraz jest 25 czerwca 2026, 11:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Jak jeździć ekonomicznie automatem, jak przyspieszać?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:08
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Witaj. Ja mam 1.6 silnik +LPG i pali mi 11l/100km. Benzyny nie wiem bo tlyko na gazie jezdze. Tez chciałem kiedys dowiedziec sie jak jezdzic zeby mniej palił. I zszedłem z 11l na 9l. Szybko przyspieszałem tak do 3000obr. i nastepny bieg. Na 5 biegu masz 120km/h bo i tak nie spieszyło mi sie nigdzie. Jak widzialem ze czerwone swiatło jest to puszczalem gaz i dojezdzalem na biegu. Dopiero jak zaczelo juz trząśc budą to wciaskalem sprzegło. Z duzych górek na 5 biegu i bez gazu. Gorzej jechal niz na luzie, ale ekonomiczniej (a o to mi chodziło). Umiałem zejsc do 8l i to przez wioski z zakrętami nawet ostrymi. Calą wioskę jechalem na 5 biegu. CZasem budą trzesło, to wtedy 4 dawałem. Radosci z takiej jazdy nie ma :( No ale jak ktos kasy chce zaoszczędzic to moze tak jezdzic. Ja tylko chciałem się upewnic czy zejde do 8l. No i jest mozliwe :super:
Nad morze jak jechalem, to 80-130 (zalezy jaka droga) To spalił mi 7.2l gazu w 4osoby i bagol załadowany torbami. Ale powietrza nabiłem wiecej w koła. :hyhy:
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:13
Moje BMW: e34 dłubnięty Tadek
Garaż: http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=12577& ... sc&start=0
Jazda na niskich obrotach, że aż budą trzęsie to raczej niezbyt ekonomiczne i na pewno mało zdrowe dla silnika. Trzeba jeździć w takim zakresie obrotów, gdzie moc jest należyta i moment odpowiedni. Jazda na biegu z górki zamiast na luzie to plus, bo raz że spalanie niższe, dwa nie musisz hamować i oszczędzasz klocki i tarcze.
Lamer
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 10:52
Moje BMW: E39 dA
Witam panowie.
Co do jazdy 530 dA Skrzynia przy około 60 km/h się rozłącza z silnikiem i obroty spadają do 1000 .
Co do jazdy to ja jestem zwolennikiem że turbo powinno pracować w całym zakresie a nie tylko 1/4 swoich możliwości.
Bo potem są posty typu słabo ciągnie..brak mocy i.. tp i ..td .
W mieści moja pali od 9,5 do 13 :hyhy:
Ja jak przyspieszam to daje tak prawie do końca ale płynnie i jak dobije do prędkości zadanej to odpuszczam gaz i patrzę na ekonomizer , wskazówka zatrzymuje się gdzieś pomiędzy 8 a 10 l :zdegustowany:
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2012, 11:54 przez Ditu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 10:57
Przedmuchać zawsze jest wskazane :D
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 01:31
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wypadałoby się nauczyć hamować silnikiem. lecisz na 5 biegu, wskazówka opada do np 2k, wbijasz 4 itd. dla przykładu - u mnie przy ok 1800 obr zaczyna podawać paliwo i z hamowaniem silnikiem z 0.00 na kompie koniec.
czy rozłącza to nie wiem ale lecąc np 100 i puszczając gaz to przy jakichś 70km/h wskazówka ekonomizera się podnosi, manualem praktycznie do tempa spacerowego idzie wyhamować silnikiem ze spalaniem 0
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 14:59
Moje BMW: 325
Kod silnika: 320
Moim zdaniem automatem nie da jeżdzic się ekonomicznie :)
Coraz popularniejsze konstrukcje stalowe.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 19:01
Odpowiednim używanie gazu myślę że na pewno coś da się zrobić :P
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 23:00
Mniej jeździć. Będzie mniej palił.
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 18:26
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Moje auto to E46 136 KM w automacie. Kiedy go kupiłem długo zastanawiałem się czy aby na pewno wszystko jest z nim w porządku. Czemu bo dziwiło mnie spalanie rzędu 10L w mieście(Warszawa) w silniku diesla. Byłem u wielu mechaników i jedni mówili , że to normalne inni wręcz odwrotnie. Generalnie trzeba powiedzieć ,że poruszam się samochodem zazwyczaj na krótkich trasach i tu już jest pierwszy problem - silnik diesla jest zupełnie nie trafionym pomysłem na krótkie odcinki druga sprawa , że to Automat który w założeniu pali zazwyczaj więcej niż manual.
Do rzeczy:
Poruszając się po mieście zawsze wykorzystuje opcję MANUAL i zawsze staram się hamować skrzynią - chyba to jedyna metoda na jakąkolwiek oszczędność przy tej opcji skrzyni biegów .
Automatyczne skrzynie biegów jeżeli się nie psują są naprawdę niesamowitą wygodą ale nie można powiedzieć , że samochody wyposażone ten rodzaj przekładni są oszczędne.
