Teraz jest 4 marca 2026, 21:09
 Tytuł: [E34] podciśnienie w chłodnicy..:/
PostNapisane: 30 marca 2008, 15:55
Mam taki problem... w moim bmw<mój pierwszy samochód 520 24v wytwarza się podciśnienie w chłodnicy... węże są ciągle napięte i samochód po przejechaniu paru km zaczyna wariować... czy to może wina instalacji gazowej...?? nie mam pojęcia co z tym zrobić..:(
Ostatnio edytowano 30 marca 2008, 16:59 przez dawidw18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 marca 2008, 16:59
Nie myl działów :]
PostNapisane: 30 marca 2008, 17:10
opisz dokładnie jak wariuje. A ciśnienie w układzie chłodzenia to rzecz normalna. W rurach może być ciśnienie nawet do 1 bara.
PostNapisane: 30 marca 2008, 17:55
Jeśli dobrze zrozumiałem, to kolega pisze o podciśnieniu.
Płynu nie ubywa? Poziom i kolor płynu w normie?
Wskaźnik temperatury na desce nie przekracza połowy?
Czy na benzynie jest ok?
O ile mi wiadomo, to parownik działa dzięki ogrzewaniu płynem chłodnicy. Jeśli coś z chłodzeniem jest nie tak, to parownik może nie działać prawidłowo, a co za tym idzie silnik na gazie także.
PostNapisane: 30 marca 2008, 18:50
płynu nie ubywa. jeżeli chodzi ci czy uszczelka poszła to nie bo olej jest ok. i do płynu też olej nie idzie.. a może chodzi o odpowietrzenie chłodnicy..?? a może poprostu korek samoczynnie powinien przepuszczać powietrze..? pomocy
PostNapisane: 30 marca 2008, 18:54
masz zapowietrzony uklad chlodzenia.....podcisnienie to by ci weze sciskalo /plaskie by sie robily/
PostNapisane: 30 marca 2008, 19:00
to zapytam inaczej... bo ja jeśli chodzi o mechanike to jestem zielony... co może być powodem zapowietrzenia chłodnicy..??
PostNapisane: 30 marca 2008, 21:47
Może (nie wiem jak długo ją masz) jeśli dopiero kupiłeś to może ktoś nie dolewał bo i po co?-jak i tak sprzedaję autko. Swoją drogą przynajmniej ja tak mam raz w tygodniu pasuje sprawdzić poziom płynu, oleju i płynu hamulcowego pozwala to pewne rzeczy przewidzieć. Nie wystarczy tylko przekręcić kluczyk i sprawdzić czy odpowiednie kontrolki świecą.
Powodów jest kilka od wycieku a może być naprawdę mały (za zwyczaj w takich miejscach pozostaje zielony nalot) po dłuższym czasie ubytek płynu będzie duży więc i układ się zapowietrzy.
Kolejny powód to nie odpowietrzenie podczas wymiany (ktoś zapomniał lub mu nie zależało).
PostNapisane: 30 marca 2008, 22:05
sprawdzaj poziom i dolewaj zawsze na zimnym silniku :hyhy:
PostNapisane: 30 marca 2008, 22:06
zbigniewst napisał(a):
dawidw18 napisał/a:
To jest jedna z mądrzejszych rad jaka w tym temacie padła :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 31 marca 2008, 16:26
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
masz zapowietrzony układ chłodzenia.
trzeba go odpowietrzyć.
w przypadku kolejnego zapowietrzenia ukladu nalezy szukac przyczyny.
o odpowietrzaniu i dolegliwościach układu chlodzenia naszych samochodzików pisał robertbmw.
Poszukaj
jak sam nie dasz rady to udaj sie do dobrego fachowca który będzie umiał odpowietrzyc bmw ( a nie jest to proste).
POzdrawiam i życze udanej lektury
 Tytuł: Re: [E34] podciśnienie w chłodnicy..:/
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 09:18
przepraszam, że odkopuję temat, ale chciałem założyć identyczny.
Mam problem z podciśnieniem i tak jak napisał zbigniewst, mam ściśnięte węże (te od termostatu..) ale tylko wtedy, kiedy silnik ostygnie. Jak silnik chodzi to wszystko jest OK - ogrzewanie działa, wskazówka w pion.
Co robić? :( Nie chciałbym robić czegokolwiek metodą prób i błędów, wolałbym nie zapowietrzyć układu.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 12:44
Wszystko jest OK? Nie przegrzewa sie, trzyma temperature i normalnie sie dogrzewa?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:17
Tak. Nie przegrzewa się, ogrzewanie działa, moim zdaniem ciut dłużej się nagrzewa ale wiadomo - mrozy. Około 4km jazdy i wtedy mam wskazówkę temperatury w pionie.
Wiem, może dla niektórych jest to bezsens, że niby wszystko działa a zawracam głowę, ale już trochę się namęczyłem z układem chłodzenia i nie chciałbym robić wszystkiego od nowa, a wydaje mi się, że to już ostatnia prosta z tymi naprawami. Tylko te węże mnie martwią.
Robię czasami 200km trasy, wolałbym mieć pewność że wszystko jest OK.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:19
Skoro nic sie nie dzieje, to wszystko jest ok.
