Teraz jest 22 października 2026, 06:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d M47 Dodat. wskaźniki: turbo,temp./ciśnienie oleju
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:24
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Michu1123 napisał(a):
Z uwagi na to, że nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie czy jak wykręcę czujnik ciśnienia oleju orginalny - to wyleci mi olej. Ja uważam, że tak będzie więc muszę czekać na kolejna wymianę oleju
Olej nie wypłynie, może parę kropli, robiłem ostatnio pomiar ciśnienia także inf. sprawdzone na 100%
Też się przymierzam do montażu 3 wskaźników , puki co szykuję ramkę, będzie ori BMW ;)
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2012, 01:10 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
piotrek200411, pokładam w tobie nadzieje... !
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 01:14
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wskaźniki dotarły :rotfl: temp. oleju + ciśnienie + doładowanie
Prace nad ramką montażową trwają, puki co wygląda to tak :
PostNapisane: 8 grudnia 2012, 22:22
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
To i ja pokażę coś w temacie skoro go założyłem:
1.Miejsce, gdzie przepuściłem przewód powietrzny do wskaźnika turbo
2. Miejsce podłączenia wskaźnika do rury na ssaniu (zdjęcie końcówki zamieszczę później)
3. Wskaźniki wewnątrz.
Instalacja elektryczna w trakcie prac. Trzeba dokupić trójnik do podłączenia wskaźników ale prace już trwają.
Czekam na sugestię.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 22:41
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Czekam na sugestię.
Ja mam wszystkie wskaźniki na elektronice, wiązkę pociągnąłem przez obudowę ECU , tak było wygodniej i nie muszę dorabiać kabli które są w zestawie.
Trójnik jak widzisz kupiłem, powinien pasować w oryginalny gwint, w tygodniu wszystko podłącze i zrobię fotorelację.
Jeśli chodzi o wskaźnik doładowania to ciśnienie będzie mierzone z kolektora , dorobiłem miedzianą rurkę , nagwintowałem, w kolektorze wywiercę otwór 4mm , zrobię gwint i razem skręcę, dodatkowo na rurce będzie nakrętka z uszczelka.
Zastanawiam się nad czujnikiem temperatury oleju czy wskazania będą prawidłowe, najlepiej by było podłączyć go tam gdzie jest stały przepływ oleju.
Rozważałem opcje wymiany węża dopływu oleju do turbo na trójnik ale marnie to widzę :] , miejsca mało i ciężko o taki wąż.
Tak to wygląda z podłączonym zasilaniem:
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 22:49
Jest X5 E53 3.0dA
Czekam na fotorelację. Jestem ciekaw czy można podłączyć trójnik w miejsce orginalnego czujnik ciśnienia oleju, bez spuszczania oleju z miski olejowej - czy nic nie wycieknie po odkręceniu czujnika.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 19:13
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Pojawił się problem , gwint w BMW ma średnicę 12mm, trójnik który kupiłem 13mm :wsciekly:
Jadę zaraz do jakiegoś sklepu poszukać redukcji, jeśli ją dostanę jutro wszystko będzie działać .
Wskaźnik doładowania już podłączony, ostatecznie zrobiłem gwint w klapie gaszącej.
Jak skończę całość dodam fotki.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 19:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Czujnik oryginalnie jest po stronie kierowcy koło filtra oleju, nie wiem co ma wspólnego z nim miska olejowa?
piotrek200411, weź to u tokarza przerób, bo tam jest strasznie ciasno i sam nie wiem jak ty to tam po upychasz, dlatego czekam na fotki :P Jak pojechałem do chłopaków na warsztat to 20min się dobierali do tego czujnika, skubaniec jest w tak głupim miejscu :P
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 00:08
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie poddałem się, w sklepach nic nie było wiec wziąłem sprawy w swoje ręce :rotfl:
Wykręcenie ori czujnika zajmuje mi max 5 min, mam na to sposób, jest ciasno ale bez przesady.
Trójnik który kupiłem został lekko zmodyfikowany, zeszlifowałem gwint 13mm na płasko , narzynka M12x1,5 i tak to wyszło. Nie jest pięknie bo materiał był dość twardy ale najważniejsze że będzie pasować.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 00:23
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Temat zakończony w 99%. Tak jak podejrzewałem jest problem z czujnikiem temperatury, trójnik podczas jazdy się wychładza poniżej 50 stopni wiec na wskaźniku nic nie pokazuje, jak stoję temperatura dochodzi max do 70 st.
Jutro owinę cały trójnik z czujnikami izolacją termiczną, myślę że w jakimś stopniu pomoże a na wiosnę zamontuję go......., jeszcze nie wiem gdzie ;)
Jak widać miejsca jest na styk, czujniki pionowe montowałem po wkręceniu trójnika, innej opcji niema.
Po owinięciu trójnika termoizolacją podczas jazdy utrzymuje temp. 70st. a na postoju ok 77st. :)
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 18:30
Jest X5 E53 3.0dA
Piotrek200411Świetna robota :super: . Teraz wiem co i jak i z czym.
Zrób foty wieczorem jak świecą zegary z pomiarem. :cool:
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 02:04
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Fotek nie zrobiłem ale mam film :)
Ciśnienie doładowanie pokazuje mi max 2.0b bo tak kończy się skala, mogę ustawić wskazówkę na na podciśnienie wtedy będzie mierzyć więcej, boost na turbo mam ustawiony na 2,05b także tak jak jest teraz jest ok.
Temperatura oleju max 77 stopni, nie katuję samochodu także w zimie większej nie zobaczę.
Ciśnienie oleju na zimnym silniku powyżej 4b, po rozgrzaniu 1,3b na biegu jałowym.
Podczas przyśpieszania dochodzi max do 5,2b.
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2012, 22:58 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 22:25
Jest X5 E53 3.0dA
Ładnie to wygląda :) . Moje jedyne zastrzeżenie to to, że te wskaźniki tak mocno wystają z tej dorobionej ramki pod wskaźniki. Ale kolorystyka (pod barwy bmw) oświetlenia i funkcjonalność - wynagradza. :cool:
A tak poza tym to :ok:
Dziś zdemontował moje 2 wskaźniki z ramki w aucie aby sprawdzić podświetlenie.
Podświetlane są czerwonymi żarówkami (nie widać zbytnio na zdjęciu - na żywo znacznie lepiej)
Oraz z instalacją i końcówką do przewodów pod wskaźniki
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:41
Jest X5 E53 3.0dA
piotrek200411, świetnie, że Ci się udało zamontować trójnik bez problemów.
Ja niestety miałem przygody 3 maja 2013 związaną z montażem trójnika pod dodatkowe zegary. Otóż po przerobieniu gwintu z 13mm na M12x1,5 zostało tak mało "mięsa" na ściance, że doszło do ukręcenia gwintu podczas wkręcania, który pozostał w otworze gdzie znajduje się ori czujnik ciśnienia oleju. :przestraszony:
Szczęście, że udało się wykręcić ukręcony gwint. :) Teraz pozostało tylko wykonać odpowiednią redukcję z odpowiednią grubością ścianki.
U mnie w automacie w komorze silnika jest mniej miejsca niż u Ciebie. Ledwo co idzie wcisnąć rękę aby odkręcić ori czujnik a co dopiero wkręcić takie ustrojstwo jak ten trójnik a później dopiero czujniki.
Zastanawiam się nad wyprowadzeniem podłączenia wężem olejowym w wyższe miejsce. Z tym, że będzie problem z czujnikiem temperatury który nie będzie pokazywał faktycznych wartości z racji braku przepływu oleju (zbyt oddalony punkt pomiarowy od korpusu). Nie będzie problemów natomiast z czujnikiem ciśnienia gdziekolwiek by się go umieściło.
Tak jak kolega z tego forum http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... 0d-t77454/
piotrek200411 co Ty na to?
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:04
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Problemy były i to duże, nieszczelność, błąd pomiaru temp, montaż, zbyt duży rozmiar trójnika :kwasny:
U mnie było tyle samo miejsca, jest ciężko ale się da.
Trochę dziwne, może za bardzo oszlifowałeś lub miałeś gorszy odlew, u mnie ścianka była gruba.
Obecnie chcę to zrobić inaczej:
- wywalam ori czujnik ciśnienia, na to miejsce wkręcam ten od zegarów z przejściówką, przewód od ori czujnika podpinam w instalacje (jeden przewód masowy)
- czujnik temperatury żeby działał prawidłowo musi mieć stały przepływ oleju, chce go zamontować na wężu olejowym turbo, w 330d powinno się udać , w 320d trzeba przerobić rurkę dopływu oleju do turbo
Wyprowadzanie na zewnątrz węża z olejem do samego czujnika ciśnienia nie ma sensu.
PostNapisane: 21 lutego 2014, 13:03
Tak przy okazji tematu ...
Jakieś opinie o wskaźnikach AUTOGAUGEE seria STEPER MOTOR ?
A DEPO RACING ? Niby japońska prodakszyn...
Podświetlenie jedynie słuszne -AMBER
Szukam czegoś "dla bajeru" tzn nie zależy mi na dokładności do czwartego miejsca po przecinku.
Może macie jakieś propozycja , tańsze źródełka dostępności ?
Podrzućcie proszę coś na PW
Moje BMW 325 CI
PostNapisane: 25 lutego 2014, 16:15
Niestety z elektroniką nie jest u mnie najlepiej...ale natknąłem się na takie coś.
Może ktoś z Was pociagnąć i rozwinąc temat?
Moje BMW 325 CI
PostNapisane: 27 lutego 2014, 17:26
Mnie też dopadła mania dodatkowych wskaźników.
Kupione niestety nie ma instrukcji a wybrałem nie ten kierunek edukacji.
Pomożcie rozwiazać zagadkę podłączeń i symboli na obudowach
A więc po kolei
1/ VOLTOMIERZ
Ma na obudowie zaciski B oraz T , znaczek uziemienia i jeden bolec w gumowej osłonie w której jest żarówka
co z czym ?
2/ Wskażnik ciśnienie oleju VDO
Są tam symbole " + " , " -" , " S " oraz dwa bolce z gniazda żarówek
CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU
Ma kształt bańki . Na górze jest wejscie z dwoma pinami. Nic nie jest opisane
Pasuje do niego taka okrągła szara wtyczka która mozna włozyć tylko w jednej pozycji.
Na jej zakończeniu czarna kostka-bez napisów.
Do niej pasuje czarna kostka która była luzem w pudełku.
Na niej dwa symbole : " G " oraz jakiś " krzaczek" Z niej trzeba będzie pociągnąć przewody jak się domyślam do zegara
3/Wskażnik temp oleju
Wskaźnik podobnie jak wskaźnik ciśnienia oleju ma " +" , " - " , " S " oraz dwa bolce od żarówki
Czujnik jest zakończony zalaną kostką. Na niej dwa symbole : " W " oraz " G "
W to GAUGE czy GROUND ??????
Moje BMW 325 CI
PostNapisane: 27 lutego 2014, 17:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Co Ty kupiłeś ? :przestraszony:
Podpięcie jest proste, uziemienia w samochodzie nie masz więc jedno z głowy :hyhy:
PostNapisane: 27 lutego 2014, 21:24
był kiedyś post że ten trójnik autogauge jest za gruby...przetaczany się urwał itp...
Znalazłem cos takiego http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=431605 , podejdzie temat do mojego e46 325 ?
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Moje BMW 325 CI
