Teraz jest 19 lutego 2026, 17:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46 320i] zgasła, nie chce odpalić
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:22
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam.
Mam problem ze swoim samochodem. Otóż jadąc sobie spokojnie w pewne miejsce nagle mi zgasła i później już nie chciała odpalić. Normalnie kręci rozrusznikiem bez problemu ale nie chce odpalić. Po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję pali się tylko kontrolka od poduszki powietrznej i działa radio oraz światła postojowe. Co może być przyczyną tego problemu.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46 320i] zgasła, nie chce odpalić
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:29
Pewnie pompa paliwa, ale trzeba dokładniej zdiagnozować. Zacząłbym jednak od tego.
Emcebre
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 20:35
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Mój kumpel miał taką przypadłość i padł mu albo czujnik wałka rozrządu albo czujnik położenia wału już nie pamiętam dokładnie co to było. Podepnij pod kompa i looknij co za błędy pokazuje
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 23:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
czyli ani nie pompka, ani nie czujnik wału/wałka.
Zacząłbym od postukania w skrzynkę z przekaźnikami i sprawdzenia bezpieczników.
Komp nie pokaże błędów bo nie ma zasilania :D
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 16:32
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Okazało się że bezpieczniki są wszystkie dobre ale na kilka z nich nie dochodzi prąd i dlatego jest problem. Po zrobieniu mostka na bezpiecznikach samochód odpala ale ciągle świeci się kontrolka od poduszki. Co może być przyczyną tego że nie ma tam prądu i czemu świeci ta kontrolka cały czas??
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 17:35
Spróbuj usunąć błąd na kompie, zobaczymy czy powróci.
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 17:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Błąd powraca od razu po jego usunięciu. Czy może to być jakiś czujnik który jest jakoś powiązany w poduszkami? Czy coś się mogło odłączyć ale dlaczego świeci ten airbag
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 08:09
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Moja mama miała podobny problem ale nie w BMW tylko w Mercedesie. Też kilka razy zgasł. Na początku można go było zapalić normalnie, ale z czasem było już coraz gorzej. Bywało tak, że po przekręceniu kluczyka na zapłon nie świeciła żadna kontrolka, albo świeciła się poduszka...i też działało radio :hyhy: .
Okazało się że padła kostka w stacyjce i przez to były takie jaja. Więc może u Ciebie stało się to samo.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:31
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Nie wiem już co może być przyczyną tego problemu. Czy się odłączył jakiś kabelek od skrzynki z bezpiecznikami.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:11
a klema pirotechniczna styka ?:D (u mnie były z tym problemy :D)
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 21:55
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Styka. Prąd z aku idzie ale nie na wszystkie bezpieczniki. Na prawej górnej części listwy z bezpiecznikami nie ma napięcia. Zrobiliśmy mostek i odpala ale świeci airbag cały czas i po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję zapalają się wszystkie kontrolki, tak jakby jest włączony zapłon na pierwszej pozycji a wcześniej tak nie było.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 20:20
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być??
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 18:02
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 20:39
Moje BMW: m50b25
przeterminowana poduszka powietrzna :D jakaś poduszka nie działa albo nie daje prądu i nie czyta czujnika i ci wywala poduszkę :) . rozwal auto zobacz czy ci poduszki zadziałają hehe xD
co do skrzynki z bezpiecznikami tam nie ma prawa coś sie odczepić jedynie mogł ci sie przepalić jakiś przewód ale to też wątpię
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 19:05
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Musi to mieć związek z poduszkami bo jak mi zgasła to palił się tylko airbag i teraz też się ciągle pali
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 00:57
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Czy nie ma jakiegoś odcięcia zapłonu wstrząsowego w twojej bmw? Wszystko by się zgadzało gdybyś takowe miał...
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:52
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Nie wiem. Nie znam się za bardzo. Kumpel mówił że coś może być z jakimś czujnikiem wstrząsowym ale nie wiem gdzie to jest i jak to wygląda
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 17:02
Moje BMW: m50b25
Kod:
wiesz od czego to jest ? to odcina ci zapłon jak masz wypadek auta nie odpalisz nie podaje paliwa wgl :) wiec to nie może być :)
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 17:12
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Wogóle nie ma iskry. Tak jak pisałem wcześniej że na prawej górnej części bezpieczników nie ma napięcia. Czym może to być spowodowane?
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 17:36
Moje BMW: m50b25
a słychać pompe paliwa ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
