Teraz jest 3 lipca 2026, 10:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:39
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121618
Panowie jeszcze raz zadam pytanie o kogoś ze sląska kto mógłby mi aktwować DRL i kierunki przy otwieraniu i zamykaniu.
Załatwiłem sobie kabel + program lecz coś nie hula pod moim kompem więc nie dałem rady samemu. :wstyd: :wstyd:
Mogę podjechać oczywiście na wyznaczone miejsce :ok:
Jeśli jest ktoś chętny dajcie znać na PW
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 18:35
Kod silnika: M54B22
Witam!
Dziś chciałem uruchomić światła do jazdy dziennej w e46 przed liftem lecz niestety efekt okazał się inny niż zwykle. Światła uruchamiały się po przekręceniu kluczyka lecz świeciły się wszystkie tak jak po przekręceniu pokrętła w pozycję mijania. Przesyłam plik TRC do podglądu co trzeba zmienić
Kod:
KALTUEBERWACHUNG_RL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_SIDEMARKER
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN
   nicht_melden
BL_DIMMEN
   aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
TELEGRAMM_ZEIT
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
   wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE
   wert_01
ADU_OBERGRENZE
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
   wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
V_ABHAENGIG
   aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
   wert_01
SLEEP_MODE
   wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
   wert_01
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
   aktiv
FERNLICHT_DRL
   nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
   wert_01
PERIODE_GED_BL
   wert_01
EINZEIT_DRL
   wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
   ece
   ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
   ece
   ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
   ece
   ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
   ece
   ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
   ece
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
   ece
   us
   ece-xenon
   us-xenon
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
   aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_01
OFFSET_LWR
   wert_01
BLK_DIMMEN
   aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   nicht_aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
Zmieniłem wartości :
FERNLICHT_DRL na aktiv
TAGFAHRLICHT na aktiv
oraz
PROGRAMMPARAMETER_LSZ wszystkie na us
lecz ostatnie wartości od 10 do 13 nie chciały się zmienić
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:47
Moje BMW: e46 318i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109273
Dodam do kolegi powyżej iż bmw nie posiada xenonu i nigdy nie miało...
forumowicz
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 11:30
Moje BMW: e46 320d
zmień jeszcze na
EINZEIT_DRL
wert_02
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 11:37
Kod silnika: M54B22
bylo zmieniane na wert_02 i efekt niestety ten sam
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 14:29
nie mogę zaprogramować innej mocy świecenia niż wert_01 i wert_02 i świecą trochę za słabo, potwierdziło to kilka osób (być może to wina żarówek, założyłem Osram Hyper Cool Blue). pojawia się błąd:
COAPI-1043: error during processing CBD-file LSZ.C29
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 22:29
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
LSZ.C29 nie ma innej wartości niż te ktore podales - to jest zapewne modul przedliftowy... najlepiej sprawdzac dopuszczalne wartości dla funkcji w module przez NCS DUMMY
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 13:45
zasugerowałem się postem z tego tematu z rozpiską mocy świecenia.
muszę w takim razie obczaić to NCS dummy :)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:38
Moje BMW: e46 320D
Ktoś się może orientuje czy jeśli włożę moduł świateł z wersji po lifcie do wersji przed liftem to będę mógł zakodować dzienne bez tych nieszczęsnych kierunków?????
I kolejne pytanie. Czy moduł światel to ten przełącznik od włączania świateł????
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 21:34
Tak i tak :)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 21:48
Moje BMW: e46 320D
Dzięki.
A wiesz może czy taki moduł podejdzie bez żadnych problemów????
Chciałbym mieć te dzienne ale bez tych kierunków. W sumie koszt takiego modułu to około stówki+ przesyłka. Lepsze to niż zabawa z jakimiś opornikami czy innymi innymi przeróbkami.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 21:51
2 Śruby, odłączasz stary, podłączasz nowy, 2 śruby i po zawodach.
U siebie też wymieniałem.
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 07:17
Moje BMW: E46 TourRing
A przeprogramowanie robiłeś ??? nr VIN , przebieg itp ??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 14:26
Moje BMW: e46 320D
Kentos a jak zrobić to programowanie???? czy bez tego kodowania też będzie hulało????
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 14:50
Moje BMW: E46 330D
witam. jak ktoś jest chętny ze Świętokrzyskiego to chętnie pomoge w różnych kodowaniach. Dzienne, kierunki przy zamykaniu/otwieraniu, gong kluczyka, po zamontowaniu xenonów itp. jak cos to pisac na pw
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 16:11
będzie hulało ale inne problemy sie pojawią ... jestem przekonany że trzeba bedzie przeprogramować.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 06:21
Nie. Po pół roku wstawiłem stary moduł.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 06:24
Kropka na liczniku przy przebiegu. Żadnych problemów.
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 16:56
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
A ja mam nastepujacy problem.
Po zrobieniu wszystkiego tak jak jest w instrukcji pojawia sie ten plik FSW_PSW.TRC, lecz jest w nim tylko to:
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
4_zylinder_benziner
6_zylinder_benziner
8_zylinder_benziner
12_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
benziner
diesel
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
4_zylinder_benziner
4_zylinder_diesel
6_zylinder_benziner
6_zylinder_diesel
8_zylinder_benziner
8_zylinder_diesel
EWS_3_SCHNITTSTELLE
aktiv
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
Autko to e39 2002r.
Co moglem zle zrobic...
PZDR
Juz wiem, w zly ecu weszlem..
Czy moze mi ktos powiedziec jaki mam lcm, albo jak to sprawdzic??
a tu pliczek
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m54bxx_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
nicht_aktiv
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
NSW_KEIN_TASTER
aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
30_minuten
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 11:41
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Połącz się w Inpie z modułem świateł LCM. Pod F1 (chyba info) powinno być opisane, który to LCM.
