Teraz jest 17 września 2026, 17:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] światła do jazdy dziennej, drogowe na 30%
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 18:48
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Światła do jazdy dziennej, drogowe na 30% za pomocą modułu SD-2 + przekaźnik.
(Bardzo dużo pomógł mi DanyU)
Jako, że oryginalny przekaźnik DRL jest drogi to postanowiłem zastosować moduł SD-2 za który zapłaciłem 45 zł (z przesyłką) z przekaźnikiem (ja mam jakiś z E38 lub E39)
Moduł kupiłem tu: http://kogiel.za.pl/SKLEP/sklep.php Sprzedawca naprawdę w porządku.
Schemat:
Schemat robiłem przed montażem. W trakcie montażu troszeczkę zmieniłem podłączenie.
Do układu dołączyłem przekaźnik 4 pinowy (może być 5 pinowy, tylko wtedy pin 87a zostawiamy pusty), ponieważ dzięki niemu + po stacyjce nie będzie obciążony oraz można w każdej chwili wyjąć przekaźnik w celu wyłączenia świateł dziennych.
Pracę zaczynamy od połączenia mas czarny kabel z modułu i pin 85 z przekaźnika i lutujemy do tego kabel, który później podłączymy do karoserii.
Następnie łączymy kabel czerwony z modułu z pinem 87 z przekaźnika.
Probówką sprawdzamy czy na pewno w tych miejscach co pokazałem na zdjęciu pojawia się 12 v po przekręceniu kluczyka na 1 poz, włączeniu świateł mijania oraz drogowych.
Odłączamy akumulator, rozbieramy skrzynkę z bezpiecznikami.
Teraz szukamy kabla idącego do bezpiecznika 29 i 30 od drogowych. Będzie to kabel czerwony z paskiem (chyba białym).
Właśnie w tym miejscu zrobiłem troszkę inaczej niż na schemacie.
Jako, że chciałem aby prąd z modułu do świateł drogowych szedł przez bezpieczniki 29 i 30 to połączyłem dwa niebieskie kable z modułu sd-2 i przylutowałem do kabla czerwonego z paskiem, który idzie do bezpieczników od świateł długich (29 i 30)
Teraz szukamy kabla idącego do bezpiecznika 11 i 12 od świateł mijania. Najlepiej wpiąć się przed bezpiecznikiem bo jak się podepniemy za to jak się spali bezpiecznik np od lewego światła mijania to dzienne będą się paliły cały czas z prawym światłem mijania .
Koloru kabla dokładnie nie pamiętam, chyba niebieski z paskiem.
Następnym krokiem jest połączenie pinu 86 z naszego nowego przekaźnika do pinu 86 przekaźnika nr 4 od klaksonu.
Tu pojawia się 12V po przekręceniu kluczyka na poz 1. Jest to cienki kabel koloru fioletowego (chyba).
Teraz wszystko ładnie układamy w skrzynce bezpieczników.
Na zewnątrz wyprowadzamy wcześniej przygotowaną masę (z przekaźnika pin 85 i kabel koloru czarnego z modułu)
oraz z kabel od pinu 30 z naszego przekaźnika. Skręcamy skrzynkę z bezpiecznikami.
Do obu wyprowadzonych kabli zarabiamy oczko i bielimy cyną.
Kabel z pinu 30 z przekaźnika przykręcamy do plusa tak jak pokazałem na zdjęciu:
Masę podłączyłem tak jak na zdjęciu przy lampie.
(można było gdzieś w puszce z bezpiecznikami znaleźć masę ale szkoda mi było ciąć więcej kabli):
Następnie podłączamy aku i odpalamy auto i po ok 3 sekundach zapalają się dzienne.
Jak zgasimy auto to światła zgasną. Jak włączymy mijania to także się wyłączą.
Jest prawie tak samo jak w e39, E46, E38 po zabawie z NCSem. Jedyną różnicą jest to, że światła zapalają się po odpaleniu auta.
Tak wygląda skrzynka po montażu, przekaźnik od DRL jest w miejscu nr 5 (było puste bo nie było w oryginale halogenów):
Auto z dziennymi:
Mam pełny OBC i żadnego błędu spalonej żarówki nie ma.
Jeżeli jest jakiś błąd w opisie lub coś jest nie zrozumiałe to śmiało piszcie.
Zdjęcia i schemat są mojego autorstwa.
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2012, 08:40 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: [E36] światła do jazdy dziennej, drogowe na 30%
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 19:28
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
:ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 12:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kkkkamil26, a wiesz może na jakim układzie jest ten SD-2 ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:39
A czemu pytasz?
Zerknij tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2416507.html
Na zdjęciu słabo widać, ja nie mogę doczytać, widzę tylko ST.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:43
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
kilka info można jeszcze tutaj znaleźć
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79309
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:52
timi-91 wysłałem zapytanie do sprzedawcy jaki układ jest w środku.
Zobaczymy co odpisze.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 17:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132927
temat bezsensu bo do e36 sie swiateł do jazdy dziennej sie nie intaluje :wstyd: :wstyd:
Ps. kwestia gustu i oczywiscie żart :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:18
Kod silnika: m52tub25
xsiasia, niestety masz racie bo lampy w e36 nie mają oznaczenia RL i legalnie to nie będzie, a szkoda bo fajny patent ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:43
Teraz to chyba już niebiescy sie tak nie czepiaja dziennych, coraz wiecej aut tak smiga. Kolega sobie robil dokladnie tym ukladem i bylo spoko. Zero problemow, swiecily jak w mojej e39.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:59
Oj tam pitolenie. Czy w E38, E39, E46 masz oznaczenie na kloszu RL?
Tyle osób z forum jeździ z takimi światłami i nikt się nie czepia.
Jak niebiescy zatrzymają i coś się czepną to wyjmę przekaźnik i pojadę dalej.
Zawsze w takich tematach musi być poruszona kwestia prawna. Większość wie jak to wygląda w tej kwestii i każdy montuje na własne ryzyko. Jeżeli ktoś nie chce to nie montuje. Koniec kropka.
Uważam, że większe ryzyko utracenia dowodu jest przy Hidach niż przy tych drl.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:10
Moje BMW: E36 320i
Też tak myślę :) i za ciemne szybki szybciej :)
Albo dołożone LEDY do Tico.... Ehh..:D
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 13:19
Odpisał, 4093.
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 21:27
Świetny opis :ok: Cieszę się że pomogłem :)
Co do przepisów odnośnie świateł do jazdy dziennej, to te same przepisy dotyczą programowanych DLR w E39 czy E46.. tam nikt nie miał nic przeciwko, dlaczego tu nagle jakieś wątpliwości są :P Poza tym Audi na przykład, zanim zastosowało Ledy jako światła do jazdy dziennej stosowało taki patent. Kolejna kwestia, to o czym wspomniał autor tematu, jest fabryczny przekaźnik DLR do E36, montowany w Z3, który działa dokładnie jak urządzenie którego montaż przedstawił kkkkamil26. Ciekaw jestem co na to Policja i diagności, skoro tak wyjechało z fabryki. Tu mam ori przekaźnik, który steruje DLR, po wyjęciu go nie działają nam DLR, a że pod spodem jest coś jeszcze to już nie wszyscy muszą wiedzieć :P Nikt nikogo nie zmusza do montażu takiego urządzenia, tak jak i do montażu gwintu, szerszych kapci czy szpejlerów :P tak że luzik :)
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 20:45
Kod silnika: MXXBXX
DanyU, właśnie mi zrobiłeś przykrość bo nie czytałeś mojego DIY pod moim starym nickiem pioreckim tam jest opisany montaż, działanie i spotkania z policją i czy przechodzi przegląd wklejam link viewtopic.php?f=25&t=92173 i dodam, ze jako ja pierwszy wstawiłem DIY DRL w e36 na tym forum :P
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:31
To fakt ty byłeś pierwszy ale ten oryginalny przekaźnik jest trochę drogi bo kosztuje prawie 300 zł.
Ten co ja pokazałem kosztował mnie 50 zł. 45 zł za moduł z przesyłką oraz przekaźnik z podstawką na pobliskim szrocie za 5 zł.
I mój sposób montażu nie jest bardzo inwazyjny jak na uniwersalny moduł.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:51
Kod silnika: MXXBXX
Wiem ;)... ALe kto ceni oryginał to ma ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:26
Na ile procent długie się świecą przy twoim przekaźniku?
Ile voltów idzie do żarówek?
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:37
Kod silnika: MXXBXX
A tobie to się czytać tamtego tematu nie chce co? Cytuję moją wypowiedź z tamtego tematu
mrcin86 napisał(a):
DRL na wyłączonym silniku na jedną żarówkę napięcie 4.35-4.40,
DRL na włączonym silniku na jedną żarówkę napięcie 3.95-4.05,
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 23:47
Takie pomiary to pod oscyloskop, a zwykłym miernikiem to se można :dobani:
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 23:51
Kod silnika: MXXBXX
Nie mam nic innego pod ręką :D
