Teraz jest 26 października 2026, 07:25
 Tytuł: [e36] przycisk szyby elektrycznej
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 15:44
Moje BMW: e39 540i M sport
Kod silnika: M62TU
Garaż: bylo E36 320i, E46 316Ti, E46 318i SE, E60 525d SE, E34 520i SE auto,
jest E39 540i M Sport, e46 328i drift
Witam. Jestem posiadaczem e36 od niedawna i zastanawia mnie jedna rzecz.Jest to przelacznik szyby od strony pasażera.Chodzi o to ze przy glebokim wcisnieciu przycisku w pozycji otwieranie szyba zjezdza na dol gdy jednak wcisne gleboko przycisk zamykania szyba unosi sie do gory i po jakis 10 cm opada w dół na kilka centymetrow i zatrzymuje sie.Jednak gdy przytrzymam przycisk wcisniety szyba domyka sie bez problemu.Czy moj przelacznik szfankuje? porsze o porade. pozdr
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2007, 11:09 przez mati5ti, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 17:41
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
witam! miałem podobne objawy z opuszczaniem i podnoszeniem. domykala sie do konca a nawet bardziej i opadała. potem przestał działc centralny. przejchałem sie kawałeczek i znów działało. znalazłem przyczynę: wiązka kabli w tylnej kalpie bagaznika była przetarta i robiło się zwarcie. zaizolowanie kabli i problemy ustąpiły. ale u ciebie moze to być też przełacznik.
powodzenia i pozdrawiam.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 17:47
Kod silnika: M62TU
dzieki za info ! popatrze na przelacznik i na tylna klape juz wiem gdzie mniej wiecej szukac przyczyny ! pozdrawiam
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 19:13
Kod silnika: M43b18
oczywiscie daj znać jak ci poszło! i co było przyczyną!
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 00:01
Kod silnika: m62b35tu
Podłącze sie pod temat bo mam coś podobnego, mam tak że jak wcisne zamykanie szyby to ona gdzies z 5 cm przy górze zatrzyma sie i odbije kawałek na dół. Jak przytrzymam przycisk to sie zamknie. Wygląda to tak jakby coś ją blokowało bo jak sie juz domknie po przytrzymaniu przycisku to szyba u góry nachodzi na uszczelke. Czasem sie zdarzy ze sie zamyka bez problemu. Może ktoś miał podobny problem. :kwasny:
Pozdro
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 08:41
Kod silnika: M43b18
TargeT, opisales ten problem co ja mialem. szukaj przetartych wiazek z kablami. ja znalazlem w tylnej klapie. a moze to byc jeszcze w drzwiach. no chyba ze przelaczniki. pozwodzenia.
 Tytuł: Re: [e36] przycis szyby elektrycznej
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 09:26
mati5ti napisał(a):
Witam. Jestem posiadaczem e36 od niedawna i zastanawia mnie jedna rzecz.Jest to przelacznik szyby od strony pasarzera.Chodzi o to ze przy glebokim wcisnieciu przycisku w pozycji otwieranie szyba zjezdza na dol gdy jednak wcisne gleboko przycis zamykania szyba unosi sie do gory i po jakis 10 cm opada w don na kilka centymetrow i zatrzymuje sie.Jednak gdy przytrzymam przycis wcisniety szyba domyka sie bez problemu.Czy moj przelacznik [shadow=red]szfankuje[/shadow]? porsze o porade. pozdr
PROSZE ZWRACAC UWAGE NA PISOWNIE
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 11:08
Kod silnika: M62TU
sorry za pisownie ale sie spieszylem piszac ten post i umknely mi bledy.zabiore sie za to w sobote i dam znac jak mi poszlo! pzdr.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 16:08
LoOkas, to tak wygląda jakby ją coś blokowało, podwija uszczelke. dodam ze mam sedana. może to kable są powodem.
pozdro
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 16:16
Kod silnika: M43b18
TargeT, tak u mnie tez wyciskalo szybe ponad uszczelke po czym opadal na dół jakies 10cm. do tego dolalczylo problemy z centralnym i juz wogole nie wiedzialem co jest grane! przy okazji mi sie aku rozladowywal. doszlo do tego i powodem byla wiazka w tylnej klapie. prawie wszystkie kable przerwane! ale wiesz nie koniecznie musi byc to u was! sprawdzac i dawac znac. przynajmnije bedzie problem rozwiazany! inni juz beda wiedzieli gdzie szukac przyczyny.
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 16:22
jak znajde troche czasu to posprawdzam. dzieks
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 19:28
Witam wszystkich!
i jamam podobny problem. jak kupiem utko to szyby wogole nie dzalaly,ale pokombinowalem cos w bezpiecznikach i sie udalo. No ale nie do konca . bo zeby opuscic i podniesc szybe to trzeba pstrykac pare razy przelacznikiem,bo podnosi i opuszcza sie o jakies 3 cm ....
Nie mam pojecia gzie zajrzec zeby to narawic.
Jak ktos cos moze pomoc to bardzo prosze.
pozdrawiam!!
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 17:17
arczi85 napisał(a):
Witam wszystkich!
pozdrawiam!!
Odnowie temat.
Mam dokładnie ten sam problem co kolega powyżej. :kwasny:
Da rade coś z tym zrobić? :niepewny:
E36
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 17:23
arczi85 napisał(a):
Witam wszystkich!
pozdrawiam!!
Odnowie temat.
E36
PostNapisane: 30 sierpnia 2007, 13:19
Panowie macie źle wyregulowane mechanizmy podnoszące szyby. W waszym przypadku mechanizm może zbyt mocno lub zbyt słabo dociskać szybę do dłuższej bocznej krawędzi. Jak ściągniecie tapicerkę z drzwi to przy mechanizmie będzie długi wspornik ustawiony pod kątem około 45 stopni (na pewno go zauważycie) i on jest mocowany śrubą do metalowego elementu drzwi. Należy tą rozpórką tak manipulować (oczywiście po wcześniejszym odkręceniu śruby :hyhy: )aby uzyskać optymalny docisk do długiej bocznej krawędzi szyby. Miałem dokładnie ten sam problem i tym sposobem go rozwiązałem. Pzdr.
PostNapisane: 1 września 2007, 18:04
Niestety w moim przypadku to nie pomogło :kwasny:
Może ktoś podsunie jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
E36
